Gummimanschette am Bremskolben wechseln
Diskutiere Gummimanschette am Bremskolben wechseln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, die Gummimanschetten (Bremskolben) bei meinem YJ sind porös und teilweise gerissen, da muss ich wohl ran. Kann man die Manschetten wechsel...
  1. allrad
    allrad Newbie
    Kann man die Manschetten wechsel ohne den Bremskolben auszubauen?
    ...ich hab gedacht, ich drücke vorsichtig auf das Bremspedal,
    der Kolben geht etwas wieter raus, und so könnte ich vielleicht die Manschette aus/einbauen...
    Hat jemand schon so gewechselt?
  2. #2 Falkili, 24.06.2018
    Wenn die "alte" Manschette nicht mehr "dicht" ist, würde ich das System öffnen und den Kolben da raus holen. Dann kannst du auch gleich sauber machen und eventuellen Dreck da raus holen. Neue Dichtung an den Kolben und neue Manschette dran, Dann neu befüllen und entlüften.
    So würde ich es machen! Und am Besten gleich beide Seiten ;)
  3. allrad
    allrad Newbie
    danke für die Antwort.
    es ist kein Dreck unter der manschette,
    Kolbenfläche ist sauber und geschmiert;
    die Bremse funktioniert super, alles leichtgängig (der Wagen war nie im Gelände)
    es ist nur, wie ich es geschrieben habe,
    die Manschette kaputt, ich denke altersbedingt, und um das Klemmen des Kolbens vorzubeugen,
    würde ich die wechseln.
  4. #4 Eagle Eye, 24.06.2018
    Es gibt Überholsätze.
    Dazu musst du den Sattel abbauen und der Kolben muss raus.
