Gummilager für längslenker ks 4,5"
Diskutiere Gummilager für längslenker ks 4,5" im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ihr lieben!:help Ich lebe noch. Da der Dicke ab Mai ein Saisonkennzeichen verpasst bekommt, würde ich gern noch schnell ein bisschen...
  1. #1 Waldschrat, 08.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Ich lebe noch. Da der Dicke ab Mai ein Saisonkennzeichen verpasst bekommt, würde ich gern noch schnell ein bisschen Schönheitspflege betreiben.
    Ich habe ein ks Fahrwerk in 4,5" verbaut und der rechte untere längslenker scheint aus der gummibuchse herausgerutscht zu sein und schubbert nun am achsträger.
    Ks Tuning kann mir trotz Nummern , Fotos und nettem Support nicht weiter helfen.
    Ich benötige eine Gummibuchse in ca 70 mm Breite, 65mm Durchmesser und Innendurchmesser für eine M 14 Gewindestange.
    Wenn einer die genauen Masse hat, immer her damit.
    :tuscheln
    Weiß jemand, ob man so etwas im normalen Handel bekommt?
    Ist echt nervig, das ' Klong' bei jedem Hubbel...
    Danke schonmal!
    Grüssle, Dirk.
  2. #2 bagmaster, 08.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Mach mal ein Foto !!
    K&S hat meistens Crown, Currie oder Synergie Suspension.
    Bei Currie sind die Enden aber richtige Gelenkköpfe (Johnny Joints).
  3. #3 Waldschrat, 08.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Hey, danke für die schnelle Antwort!
    Ok. Hier mal Fotos:
    Ist definitiv ne gummibuchse.
    Grüße, Dirk
  4. #4 bagmaster, 08.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Hmm, das sind Clivite Bushings und die Längslenker könnten noch eher von Rusty Offroad sein.
    Die Gummilager sind in eine Metallhülse einvulkanisiert und das wird dann kompl. in den Längslenker gepresst evtl. passen da sogar die OEM Buchsen
    http://de.4x4-garage.com/product_info.php/products_id/2019
    das müsste Mann eben ausmessen. Allerdings sind die Dinger nur schwer raus zu bekommen und oft ist es einfacher direkt die unteren LL kompl. zu tauschen.
  5. #5 Waldschrat, 09.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Hi! Danke für die Antwort! Hast du zufällig das Maß für die OEM Lager parat? Würde das gerne mal antesten neue LLs sind mir im Moment zu teuer... .
    Grüssle, Dirk
  6. #6 bagmaster, 09.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich meß morgen mal nach hab noch OEM LL vom TJ rumliegen.
  7. #7 Waldschrat, 21.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Hi! Wer kann mir denn mit rusty- teilen helfen? Wo bekomme ich denn da Ersatzteile her?
    Ich such mir noch die Finger wund..
    :help
    Gruß, DirkDirk
  8. #8 Waldschrat, 22.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    ... Oder hat noch jemand untere ll für 4,5" Fahrwerk zu liegen? Ich glaub ich frag mal im Marktplatz....:besen
  9. #9 bagmaster, 22.04.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
  10. #10 Waldschrat, 24.04.2013
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Hi! Danke schon mal! Ich kann das nicht so genau messen. Könnte passen. Hab jetzt mal eine Anfrage an k&s geschickt, vielleicht finden die ja noch was. Sie sagten mir, dass es den Hersteller nicht mehr gibt , aber evtl. Noch Ersatzteile vorhanden sind... Ansonsten muss ich wohl neue nehmen.
    Grüße, Dirk
  11. #11 Mike 63, 27.04.2013
