Gummidichtung Außenspiegel
Diskutiere Gummidichtung Außenspiegel im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, bin mit meinem Dicken kürzlich leicht am Garagentor hängengeblieben, mit rechtem Außenspiegel, keine großen Kratzer, aber die...
  1. #1 Cherofel, 22.11.2016
    Cherofel
    Cherofel Newbie
    Felix
    Hallo Leute,
    bin mit meinem Dicken kürzlich leicht am Garagentor hängengeblieben, mit rechtem Außenspiegel, keine großen Kratzer, aber die Gummidichtung zwischen Spiegel und Rahmenbefestigung wurde herausgedrückt und beschädigt.
    Mein Freundlicher teilte mir mit, daß in diesem Fall nur der gesamte Spiegel ( es handelt sich um ein WK2-Overland-Modell mit Sensoren) zu tauschen sei,
    Kostenpunkt 1700,00€ :huch:huch !!
    Das kanns ja wohl nicht sein, das Dichtungs-Teil hat vielleicht einen Wert von 2€ und lässt sich auch total leicht tauschen.
    Eigentlich kann die Dichtung auch weg bleiben aber es stört halt ein bißerl...
    Hat von Euch jemand einen Tip, wo man evtl. so eine Dichtung bekommen könnte, es steht "Visiocorp" als Fa.drauf.
    Gibt es evtl. eine Adresse in USA wo man anfragen könnte??
    Vielen Dank
  2. #2 Darkling, 23.11.2016
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Kannst eventuell mal bei rockauto.com schauen.
    Vielleicht gibt`s da was passendes.
  3. #3 Cherofel, 23.11.2016
    Cherofel
    Cherofel Newbie
    Felix
    Danke,
    das sieht gut aus, kann dort zumindest ein Spiegelgehäuse ohne Elektronik mit der entsprechenden Dichtung für 40€ bestellen.
    Hab mal angefragt ob es die Dichtung auch einzeln gibt.
    Grüsse
  4. #4 FranzEberhofer, 23.09.2018
    FranzEberhofer
    FranzEberhofer Newbie
    Hallo Cherofel,
    ich habe ein ähnliches Problem: zwei Spiegel mit unterschiedlichen Beschädigungen (... frag bitte nicht, wie es dazu kommen konnte ...), aus denen ich gerne einen unbeschädigten Spiegel machen möchte,
    Leider habe ich null Ahnung, wie sich so ein Spiegel zerlegen lässt.
    Hast du da eventuell einen Tipp für mich, wo ich so eine Art Anleitung oder Explosionszeichnung finden kann?
    Dr. Google hat mich diesbezüglich bis jetzt ziemlich hängen lassen ...
    Danke && Gruß
    Franz Eberhofer
    2017'er WK2 Luxury Brown Hemi 5.7 unverbastelt
  5. #5 Eagle Eye, 23.09.2018
    Ich glaube, er ist nicht mehr so häufig hier.
    Ich würde mir den Spiegel zuerst vornehmen, der mehr zerstört ist.
    Frei nach dem Motto: was soll kaputt gehen?
    Das erklärt sich fast selbst, wenn man sich Zeit nimmt und den Spiegel genau ansieht.
  6. #6 FranzEberhofer, 23.09.2018
    FranzEberhofer
    Hallo Eagle Eye,
    danke für die schnelle Antwort. Bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich mich da selbst ran traue.
    Unabhängig davon: Ich verstehe die Antwort so, dass es für einen "Schrauber" kein größeres Problem sein sollte, diese Aufgabe auch ohne Bauplan zu meistern.
    Ich hab' da schon jemanden im Blick und an der Hand. Aber eben genau der hat sich nach besagter Explosionszeichnung erkundigt ...
    Nochmals vielen Dank && Gruß.
  7. #7 Eagle Eye, 23.09.2018
    Dann ist dein Schrauber bestimmt ein studierter :-)
  8. #8 FranzEberhofer, 24.09.2018
    FranzEberhofer
    Studierter? Völlig falsch.
    "Old School" trifft es eher. Ihm sind diese ganzen elektrischen und elektronischen Helferlein suspekt.
    Immerhin hat er damals in den 40'ern als Heranwachsender den Original Willy noch im Kampfeinsatz gesehen ...
    Mal sehen, ober er sich trotzdem für mich auf das Reparaturabenteuer einlässt ...
  9. #9 Eagle Eye, 25.09.2018
    dann ist es erst recht kein problem
