Gummibuchsen wechseln
Diskutiere Gummibuchsen wechseln im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Gemeinde, habe da mal eben eine schlechte Nachricht bekommen. Habe in letzter Zeit das Problem, dass wenn ich bremse und wieder los...
  1. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Habe in letzter Zeit das Problem, dass wenn ich bremse und wieder los lasse ein "Klack"-Geräusch vorn zu hören war. Das Gleiche beim schnellen und lockeren Lenken von links nach rechts.
    Der Schlosser meines Vertrauen hat dann auf der Hebebühne festgestellt,
    dass fast sämtliche Gummibuchsen mehr oder weniger ausgeschlagen sind.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Wie heißen diese Buchsen im Einzelnen ?
    Hänge im nächsten Beitrag Bilder von den Übeltätern an.
    2. Wo bekomme ich diese her?
    3. Kann ich, als "Hobbyschlosser", die Teile selber wechseln?
    4. Wie viel Zeit brauche ich dafür ungefähr?
    5. Brauche ich spezielles Werkzeug bzw. müssen die Achsteile unbedingt ausgebaut werden ,oder geht das auch im eingebauten Zustand?
    Leider kann ich die Werkstatt zwar zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen, bin aber dann auch ohne Hilfe.
    Würde mich über eure Hilfe freuen !
  2. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Bild 1+2 : Vorderachse unten rechts und links
  3. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Bild 3+4: (Ich glaube :grübel) Hinterachse unten rechts und links
  4. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Bild5+6: hinten rechts+links Träger
  5. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Bild 7,8+9 vorn "Differenzialstabi" rechts + links
    Habt erbarmen , kein Schimmer wie die richtig heissen.
    Falls ich die Teile falsch benannt habe ,freue ich mich um Richtig-Stellung..... will ja nicht dumm sterben.:???
  6. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Du meinst die Längslenkergummis:genau.
    Die kannste nicht wechsel,sind einvulkanisiert.
    Die originalen Längslenker kosten aber auch nicht die Welt, ca. 40-60 Euro das Stück. Der hintere Obere, wird teuer sein:achselzuck.
    An dem kann man aber vieleicht was wechseln, muß ich Morgen mal kucken.
  7. #7 The Boss, 11.12.2014
    The Boss
    The Boss Master
    die längslenker buchsen kann man zwar einzeln wechseln,würde ich aber von abraten.hab das einmal gemacht,sind schwer einzupressen ohne den lenker zu verformen.
    am besten neu kaufen und komplett tauschn
  8. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Danke schon mal für die Info. Die Längslenker, sind das die auf Bild 1,2 3.4, ?
    Wie nennen sich die Träger auf Bild 5+6 und die, die an den Differenzialen verschraubt sind( Bild 7,8 ,9? :achselzuck
    Sorry, aber bin schon zu lange raus.
  9. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Hab da mal in der Bucht gestöbert und bin auch fündig geworden.
    Für vorne gibt es Sätze oben und unten.
    Für hinten gibt es auch die unteren.
    Hat schon mal jemand die Erfahrung mit den Sachen von Ebay gemacht , was Verarbeitung , Passgenauigkeit und Haltbarkeit angeht?
  10. #10 ollygpunkt, 13.12.2014
    ollygpunkt
    Oliver
    Die Teile sind schon recht gut und genau gefertigt....hinterher vermessen nicht vergessen!
    den hinten oben kannste Problemlos neu buchsen...und über dem Diff nen neuen Kugelgelenk rein...kostet etwas aber wenn du es eh ab hast lohnt das !
    Achsen können drinn bleiben nur schön abstützen...(wichtig Panhards raus, das sind die dinger die vom Auto zu Achse gehen, von links nach rechts)
    und nen 2. Mann kann schon etwas helfen...es sei denn du Weißt genau bescheid...
    etwas Rostlöser und was zum wärmen solteste auch dabei haben ;-)
  11. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Weisst du wie das Kugelgelenk richtig heisst? Möchte nicht das Falsche bestellen.
    Die Panhards müssen nur zum Ausbau der Längslenker raus , müssen aber nicht neu gemacht werden?
    Was soll ich vermessen?
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der Panhardstab wird auch inne Fritten sein, da empfehle ich ich Polybuchsen, hab ich auch drin, Kosten 60€. Aber erst raus machen wenn du die neuen Lenker alle drin hast, sonst könnte es passieren das dir die Achse ein wenig zur Seite weg geht und du die Schrauben vom Lenker nicht mehr rein bekommst. Bei dem hinteren oberen Lenker musst du, wenn du nur die Buchsen tauscht, die neuen in der selben Stellung wieder einpressen. Die drei Schrauben auf dem Diff haben es in sich, sind mit Loctite eingesetzt. Seeehr fest! Dazu brauchst du noch Zollwerkzeug, 13/16 ist das! Gruß Detlef
  13. det65
    det65 Master
    Detlef
    Am besten lässt die Rep auf einer 4-Säulen Bühne erledigen, da das Auto dabei auf den Rädern steht und sich nichts verspannt. Dann kann man schön einen Lenker nach dem anderen wechseln, ist kein Hexenwerk! Hochbocken und sich drunterlegen ist nicht der Hit. Und nicht vergessen die Schrauben der Lenker festzuziehen wenn das Auto auf dem Boden steht, sonst sind die Gummis gleich wieder hin!:genau.
    Gruß Detlef
  14. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Da waren sie wieder meine Probleme : Haben nur 2-Säulen-Bühnen.
    Dann noch mal für Doofe (ich) ? Wie viele Panhads habe ich dann nötig?
    Habe leider das Auto für 2 Minuten gesehen.
    Panhad = Koppelstangen oder Stabis oder Spurstangen?
    Sind die nur an der Vorderachse?
    Ich weiss , sind viele Fragen , aber wie schon gesagt , bin da auch schon 25 Jahre raus aus der Nummer.
    Und soll ja alles gut klappen und die richtigen Teile da sein. Schätze mal , dass es auch schwierig werden würde , auf die Schnelle dann noch die richtigen Sachen zu bekommen.
    Habt erbarmen durch so viele blöde Fragen !:grübel
  15. Eddy
    Eddy Member
    Eddy
    Habe schon gesehen: Panhards gibt es nur für die Vorderachse.
  16. v8man
    Hello,
    kannst du hier eine komplett Satz bekommen
    http://www.superpropoly.de/index.php?cPath=36_341_832&axle=FR
    nicht gerade billig aber nur einmal machen und 30 Jahre garantie.. hab früher an mein erste WG gemacht.
    Nur die alte muss mal ausgebrannt, pressen geht nicht immer..
    Achtung beim einbau, geht nur von eine seiten rein.
Thema: Gummibuchsen wechseln
  1. jeep grand Cherokee panhard stab hinten ausbauen
  2. jeep compass länglenker buchsen einpressen
  3. wrangler gummibuchse längslenker
  4. Jeep grand cherokee wj längsträger Vorderachse wechseln,
  5. jeep gummi buchsen,
  6. stabibuchsen jeep grand cherokee wh wechseln,
  7. längslenker buchsen ausbauen tj,
  8. längslenker gummi jeep tj,
  9. jeep zj spurstangenkopf wexhseln,
  10. Jeep wj Buchsen einpressen,
  11. panhardstab jeep wj crd
