Gruss an alle.Elektrikproblme
Diskutiere Gruss an alle.Elektrikproblme im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo bin neu mit einen Grand Cherokee 4,7 WJ Jörg Einfach wären der Fahrt ausgegangen. Drehzahlmesser und einspritzung dann weiter aktiv....
  1. #1 Unimog404, 07.12.2021
    Unimog404
    Unimog404 Newbie
    Jörg
    Jörg
    Sensoren erneuert
    Kurbelwellen
    Nockenwellen
    Drosselklappe
    Leerlauf
    Zündschlosseinheit mit Schlüssel Grundplatte
    Kabelbrüche Türen beseitigt
    Steuergerät durch EPS überprüft IO
    Anderes Steuergerät mit wegfahrsperre usw getauscht (Fehler immer noch da)
    Massepunkte erneuert
    Alles kein erfolg
    Keine Fehler Kaltstart mal 300 m mal ein Kilometer
    Dann wieder aus.
    Auto 8 Jahre im Besitz 170 tausend
    Jemand nee Idee?
  2. #2 Eagle Eye, 07.12.2021
    Hallo Jörg.
    :willkommen im Forum
    Fehlerspeicher auslesen und dann sehen wir weiter
  3. #3 jeeptom, 07.12.2021
    Tank leer ? :happy
    Kann ja vieles sein. Baujahr und Km würde helfen
  4. #4 Eagle Eye, 08.12.2021
    ich habe das thema mal in die richtige rubrik verschoben.
  5. #5 Unimog404, 08.12.2021
    Unimog404
    Unimog404 Newbie
    Jörg
    Bj 2002
    170 tausend gelaufen
    Nach dem Stoppen kommt nur Kurbelwellensensor (Signal ist sauber da 5 Volt liegt mit Dioden Anzeige im Innenraum als Kontrolle)
    Einspritzanlage flutet Motor.
  6. #6 jeeptom, 08.12.2021
    Es sind ja schon viele Teile gewechselt worden. Auch der KW Sensor.
    Hoffentlich keine Ersatzteile aus dem "Kronen" Lager.
    Die Massepunkte sind geprüft, wie ist die Plusversorgung ?
    Relais okay ? Batterie okay ?
  7. #7 Unimog404, 09.12.2021
    Unimog404
    Unimog404 Newbie
    Jörg
    Jo alles Ersatzteile orginal
    Batterie neu
    Spannung überall sauber da
    Neue Kabel Batterie
    Sind jetzt bei Lichtmaschine/Regler zwecks Kurzschluss Bildung wärmer Zustand
    Sonst so langsam !?!?
  8. #8 Unimog404, 11.12.2021
    Unimog404
    Unimog404 Newbie
    Jörg
    So alle Relais in Ordnung
    Auto geht jetzt kalt auch aus
    Keine Ideen mehr!?
    Auto geht nach Issum KFZ Reich repariert seit 15 Jahren Jeep
    Bin gespannt
  9. #9 jeeptom, 11.12.2021
    Ob 15 Jahre Jeep Schrauben an einem 2002er Auto ausreichen ?
    Deine Erklärungen sind leider nicht so informativ um daraus eine zielgerichtete Ferndiagnose zu erstellen.
    Bin auch gespannt.
  10. #10 Falkili, 11.12.2021
    Und n paar mehr Satzzeichen wären auch Zielfördernd!
    Liest sich etwas schwierig...
    jeeptom gefällt das.
  11. #11 Falkili, 11.12.2021
    Häh?
    Versteh ich auch nicht...
  12. #12 Unimog404, 13.12.2021
    Unimog404
    Unimog404 Newbie
    Jörg
    Entschuldigung
    Das ganze mal kurz niedergeschrieben.
    Also 4,7 WJ geht während der Fahrt aus,aus zuckte der Drehzahlmesser und die Einspritzung arbeitet dazu.
    Beim Fehlersuchen würde entdeckt.
    Kabelbrüche Türen begonnen.
    Zündschloss Grundplatte Haarisse
    Korosion Steuergerät
    Alles beseitigt oder erneuert.
    Fehler ist mit Versuch Steuergerät Tausch geblieben.
    Benzindruck mit Messung ,Manometer immer vorhanden.
    Batterie 2x neu.
    So Fehler nach Tausch aller Sensoren
    Originalteile immer noch vorhanden.
    Fahrt mal 5 Kilometer mal nur 300 Meter nach Kaltstart.
    Zu löschender Fehler nur Kurbelwellensensor,das Signal ist aber sauber vorhanden und mit 5 Volt auch ok(Diode im Innenraum)
    Ist auch neu Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor Orginal
    So Morgen hole ich ihn zurück,dann nächste Woche nach Issum.
    Wenn jemand aus Duisburg/Walsum eine Idee hat bin sehr dankbar.
    Jörg
  13. #13 Jeepwj94, 16.02.2023
    Jeepwj94
    Jeepwj94 Newbie
    Laura
    gleiches auto gleiches problem.
    KW/NW Sensoren nun mehrfach erneuert, Kabel in der Tür bereits kontrolliert, Batterie ist neu, Relais (Innenraum geprüft).
    Der gute Bock macht das schon eine Weile, jedoch ist es in letzter Zeit extrem geworden.
    Entweder er ruckelt, Drehzahl schwankt und geht dann bei der Fahrt einfach aus oder er läuft erst gar net an... da steht man scho mal ne halbe Stunde/Stunde und probiert alles mögliche, damit man wieder vom Fleck kommt. Schließlich springt er dann irgendwann doch wieder an und läuft ganz normal.
    Fehlermeldung: immer NW/KW Fehler.
    Langsam gehen uns die Ideen aus.
    Hat jemand die Lösung zu diesem wohl bekannten Problem gefunden oder wüsste noch etwas?
