Größere Räder für Anhänger - was geht?
Diskutiere Größere Räder für Anhänger - was geht? im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus Gemeinde, ich hab mir heut einen älteren Anhänger angeschaut, der relativ günstig den Besitzer wechseln würde. Allerdings steht das Teil...
  1. #1 MachineHead, 04.12.2009
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    Servus Gemeinde,
    ich hab mir heut einen älteren Anhänger angeschaut, der relativ günstig den Besitzer wechseln würde. Allerdings steht das Teil auf 8 Zoll-Rädern und das geht ja gar nicht. Lochkreis ist 98, Nabendurchmesser 65, 4-Loch-Felgen.
    Kann man sowas vernünftig/erschwinglich und zulässig zB auf 15 Zoll-XJ-Felgen umbauen?
  2. #2 Eagle Eye, 04.12.2009
    gesehen habe ich sowas schon einige male.
    frag doch mal den blau-kittel, was dazu erforderlich wäre.
  3. #3 MachineHead, 04.12.2009
    MachineHead
    hab mal mit der Dekra telefoniert: ich soll beim Hersteller die Bereifungsmöglichkeiten checken. alles was darüber hinausgeht, ist nur über Einzelabnahme drin....
  4. #4 boxster, 04.12.2009
    boxster
    boxster Newbie
    Irgendwo hab ich das schon mal gelesen.....:nachdenklich
  5. LCG
    Das war auch meine Intension bei der Frage im vorigen Thread, ob man denn die Naben getausch bekommt. Die Eintragung halte ich für wenig problematisch, wenn die Traglasten stimmen.
  6. #6 MachineHead, 04.12.2009
    MachineHead
    ach, der Alex ist allgegenwärtig...
    :huch
  7. #7 Wildwater, 04.12.2009
    Wildwater
    Miriam
    Warum nimmst du nicht 15" Felgen mit passendem Lochkreis?
    Alfa Romeo hatte früher 4x98mm.
    ww
  8. Raptor
    Raptor Guest
    Das Radlager ist zu schwach.
  9. #9 Eagle Eye, 04.12.2009
    also achse tauschen ??
  10. #10 Mike 63, 04.12.2009
    je nach Anhänger Kotflügel Verbereitern (Was zwischen Karosse und Orginal Kotflügel setzen) und den Spurplatten da gibt es einen Hersteller
    der baut (Wagenseitig auf anderes Lochbild) nennt sich ?? Radadapter?? oder so.
    Vieleicht past da ja was wie beim Zugwagen.
    Gruß Michael
  11. Troll
    Troll Lone Driver
    Den hier habe ich selber gebaut, hat Adapterplatten drauf um die Quad Räder zu montieren.
    War bei der Einzelabnahme beim TÜV kein Problem, wurde alles anerkannt.
    Nur von der gekürzten Achse hab ich da nichts erzählt.:bähh
    Der große drunter ist ebenfalls ein Eigenbau von mir, die zwei waren zusammen beim TÜV
  12. #12 Mike 63, 06.12.2009
    Den kleinen find ich Richtig Klasse was hast du da für eine Reifengröße drauf bzw. Reifendurchmesser.
    Wäre doch evt. was für einen Hänger mit Tandemachse.
    gruß Michael
  13. Troll
    Troll Lone Driver
    Größe muß ich mal nachfragen, der Kleine war eine Auftragsarbeit. Steht aber bei mir in der Nähe.
    Die Reifen sind von nem Quad Kawa KLX700.
  14. #14 HiluxRevo, 07.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
  15. Troll
    Troll Lone Driver
  16. #16 HiluxRevo, 08.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    in der OFF ROAD Nr01/10 von heute steht dass die Firma
    www.stockundstein.de
    jetzt Lochkreisadapter für Land Rover Felgen anbietet.
    Das nur zur Ergänzung
    Christof
  17. #17 Dietmark, 08.12.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Bei meinem passte der Lochkreis und die Tiefe. Er hat jetzt 225/70R15. Vorher waren es 165er 14" auf DB Felge. TÜV hat es eingetragen:
  18. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    mein hänger könnte eigentlich auch einen satzt größere reifen vertragen!
    spätestens wenn das neue fahrwerk kommt! :pfeiffen
    ich muss ich mmer voll aufpassen wenn ich über kuppen fahre!
    bzw hof einfahrten rein und raus!
    mein hänger steht so steil nach hinten runter, das dann jedesmal der arsch vom hänger auf dem boden schleift! :wurst
  19. #19 BlueGerbil, 11.12.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Da hülfe auch eine tiefergelegte, ggf. abnehmbare AHK.
  20. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    stimmt eigentlich! aber
    :pfeiffen nö dann lieber größere Reifen! ;-)
    das sieht auch besser aus!
    und die AHK nicht!
    ich hab noch einen satzt 15" alus rumliegen!
Thema: Größere Räder für Anhänger - was geht?
  1. anhänger größere räder
  2. gebremster anhänger größere reifen
  3. anhänger auf 10 zoll umrüsten
  4. anhänger reifengröße ändern,
  5. größere reifen anhänger ungebremst,
  6. größere reifen auf anhänger,
  7. anhänger größere felgen,
  8. größere räder auf anhänger,
  9. Fahrrad Anhänger größere Reifen?,
  10. größere reifen anhänger,
  11. kann ich beim Anhänger 17 Zoll Felgen eintragen lassen,
  12. Breite Felgen für PKW Anhänger,
  13. alufelgen 14 zoll 5 5,
  14. Anhänger von 13 auf 14 Zoll umruesten,
  15. koch anhänger größere räder,
  16. reifengröße anhänger ändern,
  17. geländereifen für anhänger,
  18. alufelgen auf anhänger,
  19. größere Räder ungebremster anhänger,
  20. anhänger reifen eintragen lassen,
  21. Anhänger auf größere reifen umbauen ,
  22. Anhänger grösere,
  23. Anhänger umrüsten 8 auf 10zoll,
  24. größere räder anhänger,
  25. grössere reifen an anhänger
