größere Lima am TJ 2.5
Diskutiere größere Lima am TJ 2.5 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Gibt es da was, was plug&play paßt bzw mit wenig aufwand zu wechseln ist ??? Danke schon mal für eure antworten :daumen
  1. #1 der Öli, 17.09.2015
    Moin
  2. LCG
    ist die vom 4.0 größer?
  3. #3 der Öli, 17.09.2015
    Gute frage :nachdenklich
  4. XJ_ens
    die abmessungen sind identisch. :-)
  5. #5 TJeeper, 17.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    welche LiMa hast du den jetzt drin, bzw. wie stark ist sie denn?
    Meine im 4 Zyl. TJ hat 117 A (Serienmäßig)
    TJeeper
  6. m3xx
    m3xx Member
    Tobi
    Moin,
    Plug n Play Lösungen gibt es von Mean Green.
    Gruß Tobi
  7. eddybo
    Die vom 4,0 ltr. ist nicht zwangsläufig größer aber es
    gab beim '99er werkseitig 2 verschiedene zur Auswahl
    Diese kannst Du untereinander auf jeden Fall tauschen !
    ... und ansonsten :unten
    x2 :genau
  8. #8 SchMaeh, 18.09.2015
    SchMaeh
    SchMaeh Newbie
  9. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Ich habe da mal eine Dodge Durango Lichtmaschine mit 160 ampere
    verbaut.
    Gab es in der Bucht für 150 € und ist fast Plug&Play.
    Auf den US-Seiten gibt es jede Menge Info's dazu.
  10. #10 der Öli, 29.09.2015
    soooo
    als wenn meine lima es geahnt hat, hat sie auf dem heimweg vom jahrestreffen einfach mal ihren dienst eingestellt und nun kommt ne neue 117A vom eberle rein :daumen:daumen:daumen
  11. LCG
    boh ey, Du Pappnase!:happy
    :happy
  12. #12 der Öli, 30.09.2015
    PHP:
    So isser unser ens :-)
