Grey Eagle
Diskutiere Grey Eagle im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Minus 2cm ???:weg Minus 236 mm ? :pfeiffen
  1. #41 Granny59, 08.03.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Minus 236 mm ?
    QZ110 gefällt das.
  2. #42 Eagle Eye, 12.03.2026
    sooooooo, die SPV scheinen einen Unwucht zu haben.
    Das passt mir gar nicht in den Kram, :nachdenklich
    werde es noch beobachten :genau
  3. #43 jeeptom, 12.03.2026
    Davon wird es nicht besser :tuscheln
    Schau mal ob die Nabe der Bremsscheibe eben ist.
    Manchmal ist da noch eine zusätzliche Halteschraube drin,
    die könnte über stehen und/oder lose sein.
    Früher war auch oft eine Federscheibe über einem Radbolzen montiert
    um die Bremsscheibe zu halten.
    In der Innenseite der Nabe von der Felge sind kleine oder größere Vertiefungen.
    Die nehmen die "Unebenheiten" auf.
  4. #44 Eagle Eye, 13.03.2026
    Danke TOM,
    das ist alles tippe toppe,
    habe die kleinen Rostpickel entfernt, alles eben gemacht,
    alles Schrauben haben dasselbe Drehmoment erhalten.
    Evtl. ist es eine Unwucht in den Reifen/Felgen,
    die sich jetzt bemerkbarer macht :grübel
  5. #45 OffRoad-Ranger, 13.03.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    wie werden die Felgen zentriert, Bolzen- oder Nabenzentriert?
    Haben die Verbreiterungen einen Bund zur Nabenzentrierung?
  6. #46 Eagle Eye, 13.03.2026
    ist für dieses Fahrzeug und passt.
    Die Originalfelgen haben Taschen, die groß und tief genug sind, um die Original-Stehbolzen aufzunehmen.
    Die Felgen und die SPV liegen plan an
    Die Unwucht ist minimal spürbar bei ca. 110 - 120 km/h
    in diesem Bereich habe ich das auch mit den "Sommerfelgen" und ohne SPV
    QZ110 und jeeptom gefällt das.
  7. #47 OffRoad-Ranger, 13.03.2026
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    dann würde ich es mit nachwuchten probieren und wenn das auch nichts hilft damit leben.
  8. #48 Eagle Eye, 13.03.2026
    Damit leben :huch
    Wenn das ständig wackelt, wird es ja nur schlimmer und richtet in absehbarer Zeit einen richtigen Schaden an.
    Ist ja nicht der YJ, der mit max 160 km/h durch die Stadt getrieben wird.
    Ne, das muss schon weg.
    QZ110 gefällt das.
  9. XJ_ens
    :huch
    QZ110 gefällt das.
  10. eddybo
    x2
    QZ110 gefällt das.
  11. #51 Eagle Eye, 13.03.2026
    MAXIMAL.
    steht doch da :vertrag
    XJ_ens und QZ110 gefällt das.
  12. #52 Granny59, 13.03.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Meine Empfehlung zur Beseitigung der "Unwucht":
    - alle Räder neu wuchten lassen. (derweil unklar ist, wann zuletzt, welche Laufleistung, wie alt, etc...)
    Vor dem Wuchten alle Räder auf gleichen Luftdruck setzen.
    Beim Wuchten dabei bleiben und gucken, dass das alles auch wirklich auf Null ist.
    Nach dem Wuchten soll der Fachmann nochmal jedes Rad nochmal um 180 Grad weiterdrehen und nochmal auf Unwucht prüfen.
    - vor dem Wiedermontieren der Räder die Spurplatten runternehmen.
    Beim Neuaufsetzen der SVP immer wieder durch die Löcher peilen, dass die Bolzen wirklich zentrisch durchgucken.
    Hier kannste Dir nämlich ein Ei aufziehen...
    Erst händisch fixieren, dann in Stufen 50-100-130 Nm anziehen.
    - gleicher Ablauf auch wieder beim Räder-Aufsetzen.
    Löcher peilen, zenrisch aufsetzen. Sonst haste hier das nächste Ei dazugeschraubt, nur schlimmstenfalls durch die Eier-Addition SVP+Räder noch doller.
    Erst händisch fixieren, dann in Stufen 50-100-120 Nm anziehen.
    Spurplatten immer 10 Nm höher als die Räder anziehen.
    Solltest Du andere Werte bevorzugen, dann dennoch die 10 Nm einhalten, ausgehend vom Anzugsmoment auf der Felge.
    Grundsatz: Rad- und SVP-Muttern nur mit Drehmo drauf, kein Schlagschrauber.
    Beim Lösen nehm ich auch generell nen Drehmo. So merke ich, ob da was ist oder ob was mit den Verbindungsflächen wäre.
    Lästiges Prozedere, aber gut für die weitere Freude am Wägelchen.
    Wenns dann noch wackelt, dann fass einmal den Gang zum Einstellen vom Fahrwerk ins Auge.
    Möglicherweise stimmt dann in Spur/Sturz/ff. was nicht und es kommt jetzt durch die SVP zutage.
    Wenn Du das brauchst, sprich mich an, hab ne brauchbare Adresse in Laatzen, Nähe ADAC
    LG und bestes Gelingen mit Erfolg
    Micha
    XJ_ens, Komuman und PlayfulBird gefällt das.
  13. #53 Eagle Eye, 14.03.2026
    Danke Micha.
    Rad/Reifen- Kombi ist in meinem Beisein im Oktober 2025 gewuchtet worden.
    Die SPV habe ich korrekt montiert.
    So ein umständliches Vorgehen (sorry mein Freund) ist nicht erforderlich.
    Dennoch komme ich wohl um den Umstand nicht herum, sie nochmal abzunehmen und die Auflagefläche zu kontrollieren und einen neuen Versuch zu starten.
    Ich habe alle SPV-Muttern mit der Hand montiert, keinen Druckluft-Schrauber verwendet.
    ABER: da ich eh mit dem Gedanke umher gehe, mir andere Reifen zuzulegen, werde ich das wohl in Kombi erledigen.
    Bis dahin fahre ich halt nur 70.
    Bei den Preisen eh ratsam :pfeiffen
    Danke für eure Anteilnahme
    :wink
    QZ110, XJ_ens, Komuman und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #54 Komuman, 14.03.2026
    70 km/h in der Stadt zu schnell und auf der BAB bei Überholverbot für LKW. Das möchte ich gerne sehen.:genau:happy
    jeeptom, Granny59, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #55 jeeptom, 14.03.2026
    Dann fährt er eben mit dem Yps. Der kann 160kmh :genau
    QZ110, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  16. #56 Eagle Eye, 19.09.2026
    Moin.
    Wie schnell die Zeit vergeht fürchterlich.
    So, das gute Stück Kraftfahrzeug ist jetzt schon 1 Jahr hier und ich bin noch immer sehr zufrieden.
    Die Unwuncht fährt auch noch mit.
    Letzte Woche gab es einen erneuten Ölwechsel, den bekommt er alle 10.00 km incl Filter.
    Aktuell ist mir ein Xenon-Brenner ausgefallen, Ersatz zu bekommen war nur via bestellung möglich, paarweise.
    Die sollen heute getauscht werden.
    Km- Stand trage ich nach
    PlayfulBird, jeeptom und QZ110 gefällt das.
Grey Eagle
