Granny WK II mit 3L 6 Zyl. Turbodiesel mit 190 PS
Diskutiere Granny WK II mit 3L 6 Zyl. Turbodiesel mit 190 PS im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeper. Habe mal eine Frage an einen Kenner der Materie. Auf der Suche nach einem gebrauchten Granny bin ich auf folgendes Angebot...
  1. #1 schneeleopard, 09.07.2025
    schneeleopard
    schneeleopard Newbie
    ulf
    Hallo Jeeper.
    Auf der Suche nach einem gebrauchten Granny bin ich auf folgendes Angebot gestoßen:
    Grand Cherokee WK II, Bj. 2012, 3 L V6 mit Automatikgetriebe 5-Gang und einer Leistung von 190 PS.
    Was Is`n das für ein Motor? Erinnert mich etwas an den Vorgänger mit dem Mercedes-Motor.
    Kann mir da jemand weiter helfen? Ist diese Kombination empfehlenswert? Der wurde wohl auch nur
    ein paar Jahre in dieser Form ausgeliefert.
    Wäre da für ein paar Hinweise dankbar. Grüße an alle Offroader.....
    Ulf
  2. #2 PlayfulBird, 09.07.2025
    190PS? Sicher:nachdenklich
    Kenne nur die Diesel 177kW*241PS von 2010-2012 und danach dann 184kW*250PS. Soweit ich weiss beide VM Motori und scheint bissel hit n miss zu sein... aber ist ja immer so, man liest nur von den negativen Sachen, und da gab es den Recall Z46 zur Hochdruckpumpe jetzt auch in D. Schon einige Jahre in der USA
    Schick mal einen Link
  3. #3 PlayfulBird, 09.07.2025
  4. #4 schneeleopard, 09.07.2025
    schneeleopard
    ulf
    Nee, neee - dieses Modell gibt` s tatsächlich. Wird auch z. B., in den Zubehörlisten bei Ebay ( Felgen usw. ) immer mit angegeben.
    Will sagen, diese Motorvariante wurde tatsächlich in dem WK II ausgeliefert - für eine bestimmte Zeit.
    Gruß Ulf
  5. #5 PlayfulBird, 09.07.2025
    Ja, hab es gefunden und verlinkt
    ist auch der 3,0 CRD VM Motori 140 kW / 190 PS mit dem Fünfgang-Automatikgetriebe W5A580
  6. #6 schneeleopard, 09.07.2025
    schneeleopard
    ulf
    Tausend Dank - auch an PlayfulBird. Jetzt bin ich " schlauer "..... Stelle also fest, man kann das Auto durchaus kaufen, wenn man nicht auf 250 PS-Power aus ist.
    Na mal schauen, was wird.....
    Gruß Ulf
  7. #7 PlayfulBird, 09.07.2025
    Hat noch wer was geschrieben`? sehe nichts, würd mich aber auch interessieren, weil ich hab die ja schon länger im Blick. Eigentlich müsste man ohne grosse Probleme den auf die gleiche Leistung tunen können. Der 3.6 Pentastar hat ja auch ein bisschen Kraft, sollte das 5Gang also noch aushalten... müsste man mal mit nem Tuner drüber labern und haben sicher genug Leut gemacht... Frage ist halt wieso einige von den 3,0ern Lager und Kurbelwelle zerlegen und manch nicht.
