GRANNY soll wachsen........!!
Diskutiere GRANNY soll wachsen........!! im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hast du irgendwelche Technische Zeichnung zur Vorlage gehabt für die Stoßstange oder frei Schnauze?
  1. #201 jaimewolf3060, 08.04.2019
    jaimewolf3060
    jaimewolf3060 Jeeper
    Emir
  2. #202 steffen P, 28.04.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Ja hatte eine zeichnung aus den Staaten, die aber nicht gepasst hat......
    hab dann improviesiert, und alles angepasst......
  3. #203 steffen P, 28.04.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    hab mal wieder geschraubtt, die HA aufbereitet, den Diffdeckel entrostet und neu lackiert....
    den Stabie neu gemacht, neue Gummies neue Pendel......
    jetzt sieht er hinten drunter wieder gut aus und nichtmehr braun.......
    dank einer Leigabe von XU9JAZ kann ich mal 30mm Spurplatten ausprobieren.....
    passen gut in die Radhäuser, ich dachte das ich wie beim Fronti , jede menge Blecharbeiten machen muss
    aber selbst im Gelände schleift da nichts......cool, der Überstand hält sich auch in Grenzen.....
    eine 20mm Gumilippe solte reichen den TÜV glücklich zu machen.....
    bis denn dann....
    schnute, IndianJakysSpirit, XU9JAZ und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #204 Eagle Eye, 29.04.2019
    jawoll.
    das sieht sehr stimmig aus :daumen
  5. #205 steffen P, 30.04.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Mir gefällt es auch so, hab jetzt alle Verbreiterungen dran.....
    Ich nach heut abend mal Bilder.......
  6. #206 steffen P, 30.04.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Nabend Jeeper ,
    so hab alle 4 Platten drann......
    ich steh auf die Optick , hoffendlich liegt er auch besser auf der Straße......
    auf alle Fälle ist es gut zum Offroaden......
    bis denn dann......
    IndianJakysSpirit, schnute und der Öli gefällt das.
  7. #207 steffen P, 11.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Hallo zusammen, hab mal wieder was aufgefrischt, hab leider vergessen vom verrosteten Deckel Bilder zu machen......
    wieder was abgehackt auf der tudu Liste......
    Hab gleich noch den Achsen und dem Automatikgetriege, Mathy zugesetzt.....
    er hatt etwas ruppig geschaltet wenn er kalt ist......
    bis denn dann.....
    schnute und Eagle Eye gefällt das.
  8. #208 Eagle Eye, 12.05.2019
    Wie heißt dieser "Bauschaum" den du aufträgst?
  9. #209 steffen P, 12.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Das Zeug heißt "Rostdelete"
    Ich steh drauf..... Porentief rein....
  10. #210 jaimewolf3060, 12.05.2019
    jaimewolf3060
    Emir
    Und was ist mit Fertan Rostumwandler?
    Das ist doch auch ok?
  11. #211 steffen P, 12.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Hab ich alles probiert.....
    Hat bei mir immer wieder weitergeblüht.....
    Mit Rostdelete ist da kein Rost mehr wenn es fertig ist.....noch nen guten Lack drauf und gut
    Gruss
  12. #212 jaimewolf3060, 12.05.2019
    jaimewolf3060
    Emir
    Nach dem Fertan soll man mit 3-1 Schlagschutzlack drüber oder ähnliche Produkte für KFZ Bereich.
    Wielange lässt du diesen Rostdelete wirken und wie/was wäschst du es runter,
  13. #213 steffen P, 12.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Ich las es 24 h einwirken, dann büßt ich es ab und spüle es mit Wasser ab......
    Wenn der Rost weg ist, mach ich es trocken und lackierte es.....
    Falls noch Rost da ist , das Ganze nochmal....
    Hab das weiter vorne im Tret schon mal erklärt.....
    Gruss
  14. #214 steffen P, 16.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Sodele , Heute gab es Post........
    Habs gleich eingebaut.......ist ein Unterschied in der Lenkung wie Tag und Nacht.....
    Windabweiser gabs auch noch, war mal wieder Kohle über für die Granny......:genau
    Bis denne dann......
  15. #215 steffen P, 26.05.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Mal ein wenig spielen gewesen mit meinen Kindern im Wald.....
  16. #216 steffen P, 08.06.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Hallo zusammen, hab es mir mal wieder voll gegeben.......
    manchmal glaube ich der Jeep will nicht von mir gereppt werden.
    diesmal war der vorder Kartan drann, wollt mal die Homos wechseln......
    es ging wie fast immer nur mit Gewalt , musste den vordern mit der Flex runter holen....
    versteh nicht wie sowas fest sitzen kann , bei so viel Fett.....
    aber ich hab gewonnen , diesmal nur einen Finger gequetscht.....
    Bei der gelegenheit hab ich sie gleich noch aufgehübscht....
    was gut war, hab mal die Max Länge 77,5 cm und die Min. Länge 72 cm des Kartans gemessen.
    Nach dem einbauen auf dem Boden stehend , hat sie das Mass 75 cm....
    sie steht also genau in der mitte, trotz 70 mm höherlegung, das ist schonmal beruigend....
    Achja die Spurplatten sind auch wieder runter, hatte das erste mal "Death Wobbeln", schieb es auf die Platten,
    hab mir fast in die Hose gemacht....
    Vieleicht probier ich es später nochmal mit Felgen der ET 10 ( momentan ET 30 ) das geht dann vieleicht besser....
    Bis dann....
  17. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Hallo!
    Du kannst deinen WJ vorne etwas mehr Vorspur einstellen. Wenn die Räder vorne etwas zusammenlaufen, hilft das enorm! Erhöht aber auch etwas den Reifenverschleiss...
    Was auch hilft sind längere, untere Längslenker...dabei wird der Nachlauf erhöht.
    Ich habe in der Vorderachse Langlöcher mit dem Fingerfräser reingemacht und dann die Achse unten etwa 5mm weiter nach vorne verstellt.( Geht mit den originalen Längslenkern) Auf die Langlöcher habe ich kuzerhand große Unterlegscheiben geschweisst, dann verstellt sich nix mehr.
    Grüße,
    XU9JAZ
  18. #218 steffen P, 11.06.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Hallo, danke für die Tipps....
  19. #219 steffen P, 30.06.2019
    steffen P
    steffen P Jeeper
    steffen
    Hallo zusammen, hatte mal wieder Zeit zu schrauben.....
    hab mal die Kerzen gewechselt, das war verdamt nötig, abstand 4mm
    da ich nun endlich eine Ersatzradfelge gefunden hab, gab es gleich ein Paar Änderungen.....
    hab schon lange ein Paar Luftlandebleche rumliegen.....
    hab die Verbindungshaken abgeflext und einmal durchgestrichen.....
    dann auf den Gepäckträger damit (passt wie dafür gemacht )
    und das Ersatzrad oben drauf
    nun hab ich einen Satz von denen über, falls jemand interesse hat
    so das war es erstmal, bis denn dann.....
  20. #220 Eagle Eye, 01.07.2019
    und immer ein sandblech dabei, sehr clever :daumen
Thema: GRANNY soll wachsen........!!
  1. zitronensäurepaste
  2. jeep wj federteller höher
  3. federteller Dana 35 tj
  4. jeep grand cherokee wj zierleisten
