Granny 4,7 WJ hält die Drehzahl nicht
Diskutiere Granny 4,7 WJ hält die Drehzahl nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Granny-Gemeinde, Mein Granny WJ 4,7 mit Gasanlage spinnt. Wenn ich auf der Autobahn so um die 110 KMh fahre fängt er nach kurzer Zeit an...
  1. #1 JU-Jeep, 11.04.2012
    JU-Jeep
    JU-Jeep www.owl-jeeper.de
    Uwe
    Mein Granny WJ 4,7 mit Gasanlage spinnt. Wenn ich auf der Autobahn so um die 110 KMh fahre fängt er nach kurzer Zeit an und Spielt mit der Drehzahl rauf und runter er schaltet auch mal rauf und runter.
    Was kann das sein ??? Er macht es aber auch wenn ich ganz normal mit Benzin fahre.
    Ich bin völlig ratlos
    Uwe
  2. #2 RubbelDieKatz, 11.04.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    TV-Kabel? :genau
    Was heißt, spring hin und her?
    Overdrive raus und wieder rein , 3Gang und dann wieder 4ter? ( OD )
    Kann sein , dass sich das TV-Kabel verstellt hat, eine Anleitung gibts hier im Forum.
    TPS Sensor könnte auch sein , aber eher TV-Kabel.
  3. #3 JU-Jeep, 12.04.2012
    JU-Jeep
    Uwe
    Was bitte ist ein TV Kabel beim Granny :traurig2:nachdenklich
    Ich habe es bei suchen eingegeben, finde aber leider nix
    Uwe
  4. #4 RubbelDieKatz, 12.04.2012
    RubbelDieKatz
    Das ist ein Bowdenzug, der von der Drosselklappe runter zum Getriebe geht, ist dies nicht richtig eingestellt, schaltet der Wagen wie wild hin und her...
    Such mal über Google , da findste auch was.
  5. #5 JU-Jeep, 12.04.2012
    JU-Jeep
    Uwe
    Ah,
    Danke dafür. Werde ich gleich mal machen.
    Davon hatte mein Schrauber heute am Tel. Auch schon gesprochen.
    Das werden wir mal Testen..
    Uwe
  6. #6 RubbelDieKatz, 12.04.2012
    RubbelDieKatz
    Na dann viel Glück ... der Leerlaufsteller dürfte es lauter Deiner Beschreibung nicht sein :pfeiffen :happy
  7. #7 JU-Jeep, 14.04.2012
    JU-Jeep
    Uwe
    Am Montag werde ich mehr wissen ! Es geht zum freundlichen der will ihn mal am Tester hängen und dann schauen wir mal was gemacht werden muß.
    Uwe
  8. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Der WJ V8 dürfte aber kein TV-Kabel mehr haben.... Das wird alles elektronisch geregelt.
    Wie sieht es mit dem Ölstand aus, wie alt ist das Öl?
  9. #9 RubbelDieKatz, 15.04.2012
    RubbelDieKatz
    Dann vielleicht der TPS?
    Ich kenn den W nicht , ich glaube Mittlerweile auch , dass er kein TV-Kabel mehr hat...
  10. #10 JU-Jeep, 18.04.2012
    JU-Jeep
    Uwe
    Das Oel ist im Dez. Alles neu gemacht worden.
    Aber was ist denn nun schon wieder TPS ???
    Uwe
  11. #11 RubbelDieKatz, 18.04.2012
    RubbelDieKatz
    Hast Du den schonmal gewechselt?
    Ist das ein orig. Ersatzteil?
  12. #12 Thierry, 18.04.2012
    T - Throttle
    P - Position
    S - Sensor
    Meldet stellung der Drosselklappe an das Steuergerät.
    Mehr sinnvolles kann ich leider nicht zu deinem Problem beitragen :achselzuck
    Warst du jetzt schon Fehler auslesen?
  13. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
