Grand Z "nur" als Hecktriebler fahren?
Diskutiere Grand Z "nur" als Hecktriebler fahren? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hi@ spricht technisch etwas dagegen, den grand z ohne die vordere kardanwelle zu fahren? meine damit, nimmt irgend etwas schaden dabei, weil es...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hi@
    meine damit, nimmt irgend etwas schaden dabei, weil es nicht mehr bewegt wird usw.?
    ....und nein, ich will damit keinen sprit sparen.
    habe die überlegung gehabt, evtl. hinten eine andere reifengröße als vorne zu fahren. und da die visco ja so sensibel auf unterschiedliche reifenumfänge reagiert, dachte ich mir halt, kopple ich den vorderen antrieb ab und dann passt das schon :pfeiffen
  2. #2 Eagle Eye, 30.07.2009
    ich sag mal: geht
    musst halt nur schauen, dass es dicht bleibt.
    hinten also 33er drauf :nachdenklich
    :grübel sieht bestimmt cool aus. :genau
    und du hast einen weiteren vorteil:
    fährst immer bergab.
    sparst also doch sprit :daumen
    edith fragt:
    ist die visco denn so empfindlich ??
    dann muss die ja schon bei jeder kurvenfahrt rumzicken
  3. #3 SittingBull, 30.07.2009
    Mein 96er Z wurde vom Vorbesitzer aufgrund eines Differentialschadens an der VA nur mit Heckantrieb gefahren. Das Ergebnis: Visco im Eimer.
    Ich würd es nicht machen - außer deine Visco ist eh schon übern Jordan.
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @carsten,
    ja, so in "richtung" 33er könnte das was werden.
    @ron
    dachte eigentlich, dass die vordere welle gerne ausgebaut wird, wenn die visco schon defekt ist.
  5. #5 SittingBull, 30.07.2009
    sorry, hast recht - ich hab das falsch interpretiert. :grübel
    Die Viscodose ist ja nur für die VA zuständig - die HA wird im VTG starr durchgeschalten.
    Also sollte es funktionieren.
  6. Gotti
    Gotti Guest
    Beim facelift kannst es machen, altenative wäre die Verzahnung der Visko auszudrehen, dann hättest du immer noch Allrad in der Untersetzung
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @gotti,
    hab ja ein facelift also ist das problemlos möglich, ohne das schäden in anderen baugruppen zu erwarten sind?
  8. Gotti
    Gotti Guest
    Ja, problemlos, das vtg oder die Visko hat dabei nicht mehr zu tun.
    ich bin auch schon ohne vordere Kardan gefahren. Der GC läuft damit angenehmer, nur von 0-100 wurde er langsamer da meine Hinterräder durchdrehten, deshalb habe ich sie wieder eingebaut.
    beim pre facelift läuft im vtg noch ein Planetengetriebe, das geht angeblich bei nur Heckantrieb kaputt.
  9. #9 Eagle Eye, 30.07.2009
    das klingt sehr interessant. :daumen
    so würde ich es lösen.
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    eine frage noch, wie sieht das dann mit de tachoabweichung aus?
    mit den jetzigen 265ern geht der tacho lt. gps 100% genau.
    wenn ich jetzt hinten größere räder als die 265er montiere, ändert sich die tachoanzeige bzw. wo wird das signal für den tacho abgegriffen?
  11. #11 SittingBull, 30.07.2009
    je größer der Radumfang desto weniger zeigt der Tacho an.
    Du brauchst dann ein anderes Tachoritzel - das steckt im VTG (man kommt von aussen her ran ;-) )
  12. #12 rottifan, 30.07.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Der Tachoabgriff befindet sich dort:
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    mir war nicht ganz klar, ob ich bei größenänderung der hinteren räder schon den tachoantrieb ändern muß.
    jetzt weiß ich es, ich muß, danke :genau
  14. #14 McManni, 30.07.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Ich denke schon, Gustav, denn Antrieb/Abnahme findet ja an der
    hinteren Welle statt. Also je größer die Räder desto kleiner die
    Zahnanzahl beim Ritzel.
    :ciao Manni
    PS. Dein Tacho muss mindestens 3% mehr als die gefahrene
    Geschwindigkeit anzeigen. Ich hab's gerade hinter mir.
Thema: Grand Z "nur" als Hecktriebler fahren?
  1. jeep gc 1996 nur heckantrieb
