Grand ist vorne niedriger als hinten
Diskutiere Grand ist vorne niedriger als hinten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; also ich als laie verstehe das mal so: ich habe längere dämpfer und federn - achse federt mehr aus als serie, wird aber irgendwann durch die...
  1. #21 Lohrengel, 06.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich habe längere dämpfer und federn - achse federt mehr aus als serie, wird aber irgendwann durch die geschlossenen discos auf eine bestimmte länge gehalten, mach ich die teile auf, dann federt die auchse noch mehr aus, oder ? und das ganze dann nochmal um 1.5" tiefer, wenn ich spacer reinmache.
    ist das so korrekt ? oh mann, jetzt sind wir vom eigentlichen thema aber wieder weit weg ;-)
  2. #22 BlackCrow, 06.11.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    joh veit genauso...............irgendwann wird aber der federweg von deinen LCA abgefangen.
    Die schlagen dann nämlich an den haltern deiner stossdäpfer an.
    gruß:ciao
    andy
  3. #23 grimaldur, 06.11.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    mister meier, lies mal richtig du NAP :motz
    du hast geschrieben das "mit stabi = ohne stabi"
    der anschlag ist entweder der dämpfer oder der UCA.
    aber wenn der stabi drin ist, kommt es nicht bis zu diesem anschlag.
    deshalb kauft man ja DISCONNECTS....
    und wenn bei dein FW der stabi das nicht verhindert... ist bei dein FW was nicht in ordnung.
  4. #24 Lohrengel, 06.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    super... dann hab ichs jetzt verstanden... besten dank !
  5. #25 Nordmann, 07.11.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    OT ann! Veit bau nen 4 Liter Motor ein oder besser nen 2,5 dann isses Weg!:-) OT aus!Gruß Ralf! PS wennste dann nen 5,9er Motor Abgeben willst für kleines Geld würd Ich den Nehmen!;-)
  6. #26 Lohrengel, 07.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Du alte Schnarchnase !!! ;-) Du bist schon der zweite, der mir diesen Vorschlag gemacht hat und meinen Motor haben will.
  7. #27 Sandman, 07.11.2007
    Sandman
    Sandman Jeeper
    ähm...hüstel...ihr weicht vom Thema ab :weg
  8. #28 Lohrengel, 07.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ... weil der Wagen vorne weiter runter hängt... (so... das war jetzt aber kein OT) :-)
  9. #29 sixpack, 07.11.2007
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    veit ich hab noch 2 spacer 1,5" hier liegen. keine ahnung ob sie beim granny passen.
    zur not kannst du sie zur probe schauen obs geht.
    lg
    wolfgang
  10. #30 Nordmann, 07.11.2007
    Nordmann
    Hab ja Nur Versucht zu Helfen!:-)
  11. #31 Sandman, 07.11.2007
    Sandman
    Sandman Jeeper
    würd ja gern was schreiben, aber dann wird es OT:-) ;-)
  12. #32 BC-KC 4000, 07.11.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Jungs, jetzt übertreibt mal nicht mit dem OT Gefoppe.
    :keule:
  13. #33 GoodOldFranky, 07.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    momentan muß man jedes ot ausnutzen, gibt ja gerade nedd so viel.... :D
    Veit, was spricht gegen die spacer... kannst ja vorne mal 2,5" rein machen und hinten 1" dann wird er evtl wieder gerade
  14. #34 Lohrengel, 07.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    oder vorne 1,5 und hinten nix... ginge auch, oder ? :-)
    ich nehme mich der Sache mal im frühjar an... hab noch so viel zu tun bis dahin
  15. #35 GoodOldFranky, 07.11.2007
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    na wenn schon denn schon... grinz...
