Grand Cherokee ZJ Leistung
Diskutiere Grand Cherokee ZJ Leistung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich bin Anfang der Woche mit dem ZJ auf der Autobahn gewesen, Tempomat Tempo 100. Bei der ersten kleinen Steigung nahm die...
  1. #1 VincentR, 15.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Ich bin Anfang der Woche mit dem ZJ auf der Autobahn gewesen, Tempomat Tempo 100. Bei der ersten kleinen Steigung nahm die Geschwindigkeit deutlich ab und die Automatik schaltete bis zum Ender des Berges bis in den 2. Gang zurück. Allerdings hatte ich den Eindruck als hätte der Motor "keine Leistung" und würde sich abmühen. Ich weiß das es kein Auto zum tieffliegen auf der Autobahn ist aber ist das so normal?
    Im gelände hab ich mir die Benzinrückführleitung abgerissen, mir wurde zwar gesagt das ich die weglassen kann nur seitdem brauche ich 30l. Kann das eventuell eine Erklärung sein?:achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 15.01.2016
    es handelt sich um einen ZJ, das ist offensichtlich.
    und dann wahrscheinlichum einen 5.9er ??
  3. #3 VincentR, 15.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Details
    Sorry hatte ich vergessen
    ZJ von 97 5.2 Liter V8
    2" Trailmaster Fahrwerk
    33x12.5" reifen
  4. v8man
    Hat deiner Jeep ganz normal gefahren ohne fehlenden Leistung oder hohe Spritverbrauch vor du die Benzinleitung abgerissen ?
    Hast du zeit die abgerissen Benzinleitung dieser ausgeschildert Problem ?
    Wenn Ja, ich wollte sagen du solltest die Benzinleitung erneuern und denn schauen ob deiner Probleme sind weg.
    Wenn die Probleme noch vorhanden sind denn muss du irgendwo anders suchen.
    Die hoher Spritverbrauch könnte eine kaputt Lambdasonde sein und das auch ein Einfluss an die Motorleistung haben.
    Was sagt die Fehler Codes?
  5. XJ_ens
    es koennte an nicht angespasster uebersetzung liegen.
    ich wuerde zuerst die benzinleitung reparieren und die achsuebersetzung kontrollieren.
  6. #6 Falkili, 16.01.2016
    Ich würde zuerst mal die Fehler "auslesen" (wie schon erwähnt)
  7. #7 jeeptom, 17.01.2016
    der 97er ZJ hat doch gar keine Benzinrücklaufleitung :nachdenklich
  8. #8 VincentR, 17.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Danke
    ich gehe eins nach dem anderen mal durch, melde mich dann nochmal!
    danke jungs:kellercafe
  9. #9 VincentR, 19.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Genaueres
    Hallo
    Ich habe mich eventuell falsch ausgedrückt. Es geht um die Leitung welche vom Tank weg ( am wahrscheinlichsten) führt. In dieser Leitung sitzt ein Aktivkohlefilter, die komplette Leitung fehlt mir. Hab mich mal etwas eingelesen und dies kann der Grund für fehlende Leistung sein..
    Hat einer zufällig ne adresse wo ein ZJ geschlachtet wird, damit ich mir ersatzteile besorgen kann?
    Fehlercode sagt mir das das das Problem ist. Wenn ich den lösche hat er für ne zeit normale Leistung
  10. #10 SittingBull, 19.01.2016
    Das ist Blödsinn. Liegt bestimmt nicht an der EVAP Leitung vom Tank zum EVAP Filter.
    :kaputtlachen
    :nö
    Deine fehlende Leistung liegt wohl eher an den 33er Reifen.
  11. #11 VincentR, 19.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Mir fehlt ja nicht nur die Leitung sonder der komplette Filter samt Behälter vorne. Quasi alles was dazu gehört.
    das evap wird die leistung kaum bis nicht beeinflussen. das hat nur in kalifornien eine bedeutung wegen moeglicher benzindaempfe. schlauchanschluesse verstopfen und die elektrischen anschluesse mit 100 ohm widerstaenden bruecken und die fehlermeldungen sind weg.
  13. #13 VincentR, 19.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    Okay
    Hallo
    wenn damit der Fehler verschwindet mache ich das. Wenn ich den Fehler lösche läuft der Motor deutlich besser. Nehme ich da ganz 'normale' Metallschicht Widerstände?
    Danke für die Hilfe!:tanz
  14. XJ_ens
    :achselzuck ich hatte mal irgendwelche widerstaende aus der schupslade mit 100 ohm reingefummelt. die waren so lustig bunt und haben 2 so duenne draehte dran.
    :tuschelndie evap wird auf deine magere leistung sehr wahrscheinlich keinen einfluss nehmen. da muss irgendetwas anderes sein.
    wieviel rpm hast du bei 100km/h?
  15. #15 VincentR, 19.01.2016
    VincentR
    VincentR Newbie
    Vincent
    RPM
    RPM bei 100km/h kann ich dir so aus dem Kopf nicht sagen, mir kam aber alles normal vor. Beim Kickdown im Berg ging die Drehzahl dann natürlich hoch, was aber ja der Sinn der Sache ist.... ich achte mal drauf und melde mich dann....:achselzuck
Thema: Grand Cherokee ZJ Leistung
  1. jeep grand Cherokee zj 33er
