Grand Cherokee ZJ 95 Höherlegung
Diskutiere Grand Cherokee ZJ 95 Höherlegung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Ich habe folgendes vor. Bei meinem ZJ die vorderen XJ Federn hinten verbauen. Dann nochmals Vorderfedern eines XJ bei meinem ZJ...
  1. #1 grandcherokeezj, 19.12.2010
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes vor. Bei meinem ZJ die vorderen XJ Federn hinten verbauen. Dann nochmals Vorderfedern eines XJ bei meinem ZJ vorne mit 2" Spacer verbauen. Hat das schon jemand ausprobiert und steht das Fahrzeug dann gerade?
    Josef
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das mußt mal näher erklären...warum verbaust du rundum xj-federn, hat dein z keine eignene?
    also hinten xj federn bringen ca. 2-3" aber warum willst du auch vorne xj-federn in den z verbauen, das ist doch humbug. lass deine vorderen z-federn wo die sind und bau da 2" spacer ein.
    der z wird mit 2" spacern und den xj-federn hinten NICHT gerade stehen sondern eine keilform haben...
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Wenn Du vorne die XJ Federn einbaust, bringt das nix.
    Da kommt der ZJ nur tiefer durch.
    Hinten XJ Federn und vorne 2" Spacer.
    Dann siehts gut aus - leichte Keilform.
  4. #4 grandcherokeezj, 19.12.2010
    grandcherokeezj
    Josef
    ZJ Höherlegung
    Hallo, Danke für die Antwort, vordere XJ Federn habe ich günstig erworben. Meine ZJ Vorderfedern sind kurz vorm zerrosten. Deshalb müssen diese raus. Dachte ich könnte nochmals günstig XJ Federn für vorne erwerben und dann entsprechend verbauen. Gut zu wissen das das nicht optimal ist. Gute Vorderfedern eines ZJ zu bekommen versuche ich schon länger.
    Josef
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Kann ich mir kaum vorstellen dass die so durch sind.......
    Sicher dass es nicht nur oberflächlich ist?
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    setz doch deine suche nach vorderen z-federn hier rein, das wird schon. preislich liegen die doch genauso wie xj-federn.
    aber das deine z-federn kurz vorm zerböseln sind....bist da sicher oder ist es nur oberflächlich?
  7. #7 grandcherokeezj, 19.12.2010
    grandcherokeezj
    Josef
    ZJ Vorderfedern
    Gucks Du hier
    Da die Federn beim Höherlegen eh raus müssen und der Tüv anliegt wollte ich diesem Problem schon einmal aus dem Wege gehen.
    Josef
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Oberflächlich (IMHO)
    Geh doch mal mit Bremsenreiniger und einer Drahtbürste ran, dann siehste dass es nur oberflächlich ist.
    Meine hinteren sahen erst auch so aus, hatte mir auch schon Gedanken gemacht, bis ich die letztens mal etwas gereinigt habe. :-)
Thema: Grand Cherokee ZJ 95 Höherlegung
  1. federn jeep grand cherokee 2 5 höherlegen
