Grand Cherokee WJ - Bremsbelege hi. klappern ?!
Diskutiere Grand Cherokee WJ - Bremsbelege hi. klappern ?! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; [IMG] SEEEurope Themenstarter Hallo Zusammen, Ich benötige dringend Hilfe bei einem Problem meines Grand Cherokee Bj 2000. Anfangs habe ich...
  1. AWoddy
    AWoddy Guest
    [​IMG] SEEEurope
    Themenstarter
    Hallo Zusammen,
    Anfangs habe ich ein leichtes Klappern an der Hinterachse festgestellt, wonach ich die Bremsbelege (nicht von der Feststellbremse) im Visier hatte. Die Belege (aus Zubehör) sowie die Spangen (von JEEP direkt) habe ich gewechselt und war frohen Mutes... Aber ich lag daneben. Das klappern ist nach wie vor da. :pfeiffen
    Es kommt aber auch wieder von den neuen Belegen ... Sobald man leicht anbremst, ist es weg.
    Hat jemand von euch eine Idee was man hier machen kann?? Gibt es eine andere Alternative?
    Danke
  2. #2 Drifter, 09.07.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Hallo
    Hast Du es mal mit Kupferpaste versucht ? Ich streiche damit die Bremsbelag Rückseite ein und die schmalen Seiten der Bremsbelag Metallplatte (nicht auf den Belag kommen ! ).
  3. #3 Morphine, 09.07.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Ich würde mal die ganze hinterachse in betracht ziehen.....denn wen du bremmst übst du auch druck auf lager,pinion etc aus ....nur mal so meine idee..
  4. #4 Eagle Eye, 10.07.2010
    hallo ALEX,
    dein beitrag beginnt etwas komisch,
    hast du nichtmal die zeit gehabt, einen eigenen beitrag
    hier ins forum zu schreiben, musstest du gleich alles
    aus einem anderen forum kopieren, sogar dein avatar
    und anderen nicknamen ??
    wenn du die bremsbeläge ausschließt, solltest
    du dein auto erneut an der HA anheben und mal
    das klackern lokalisieren.
    oder mal ohne eingebaute bremsen auf der bühne suchen.
  5. #5 RunningBull, 10.07.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Das sind eh so Eintagsfliegen,
    die melden sich überall an,bitte helft mir,und dann kommt nicht mal ein einfaches Dankeschön:tuscheln .So schnell wie sie gekommen sind,sind se wieder wech:genau
  6. #6 Eagle Eye, 10.07.2010
    und der nächste weiß wieder nicht woher sein klappern kommt
Thema: Grand Cherokee WJ - Bremsbelege hi. klappern ?!
  1. klappergeräusch jeep wj hinten www.jeep-community.de
  2. hinten klappert mein grand cherokee wg wj
  3. grand cherokee wg wj klappert hinten
