Grand Cherokee Trail Hawk Motorkontrollleuchte
Diskutiere Grand Cherokee Trail Hawk Motorkontrollleuchte im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo, ich habe einen Jeep Cherokee Trail Hawk Bj 2018. Seit kurzem leuchtet die Motorkontrolleuchte und morgens beim, kommt weißer Rauch aus dem...
  1. #1 stephanh67, 07.09.2024
    stephanh67
    stephanh67 Newbie
    Stephan
    Hallo, ich habe einen Jeep Cherokee Trail Hawk Bj 2018. Seit kurzem leuchtet die Motorkontrolleuchte und morgens beim, kommt weißer Rauch aus dem Auspuff und läuft unruhig. Wenn er warm gelaufen ist, läuft er gut.
    Motorblock ist einmal zu heiß geworden.
    Die Zündkerzen, sowie Zündspule wurden erneuert.
    Die Motorkontrolleuchte leuchtet immer noch und das Auslesegerät zeigt den gleichen Fehler, wie vor dem Einbau der Zündkerzen und Zündspule an.
    Der Mitarbeiter der Werkstatt meint, das liegt daran das der Zylinderkopf wohl undicht ist, da der Motorblock zu heiß geworden ist.
    Meine Frage ist, könnte es auch ein andere Fehler sein?
    Kann ich mit dem Auto noch fahren, oder sollte ich ihn lieber stehen lassen?
    Gruß Stephan
  2. XJ_ens
    Du kannst fahren bis du liegen bleibst.
    Wird dann nur teurer.
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 07.09.2024
    Das ist zwar sicher keine hilfreiche Antwort, aber bei der dürftigen Problem Beschreibung die einzige Mögliche.
    Kein Wohnort, keine Fahrzeugdaten ..... welche Empfehlung soll man machen ?
    Warum ?
    Das ist sicher nicht die Ursache für einen zu heißen Motor.
    Welchen denn ?
    Die Symptome für eine defekte Zylinderkopfdichtung kann man ohne viel Aufwand messen oder prüfen.
    Vielleicht hilft die Suche nach einer anderen Werkstatt ?
