Grand Cherokee springt nicht mehr an
Diskutiere Grand Cherokee springt nicht mehr an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich habe an meinem Wj den Dichtring unter dem 3. Injektor erneuert, da er undicht war und Abgase austraten. Dazu hab ich die Leitung...
  1. Tobias
    Tobias Newbie
    Tobias
    Dazu hab ich die Leitung zwischen injektor und Rail abgeklemmt,
    den Injektor ausgebaut ,Dichtung erneuert und alles wieder eingebaut.
    Leider hab ich dann vor dem Funktionstest vergessen den Stecker
    vom Injektor aufzustecken.....:pfeiffen(inEilewarobsdichtist)
    Jetzt brennt im Cockpit die Motorkontrolllampe und der Jeep
    springt nicht mehr an. Wenn ich eine Leitung vom Rail
    abschraube, kommt da auch kein Diesel raus....
    Was könnte da passiert sein ?
    ..Kann man irgenwie resetten, um den Fehler auszuschalten?
    Oder ist das ein Entlüftungsproblem?
    Vielen Dank für Antworten,
    und einen schönen Sonntag noch,
    Gruß Tobias
  2. #2 flatblackwj, 28.04.2014
    flatblackwj
    flatblackwj Newbie
    Attila
    Würde es noch paarmal entlüften, die diesel reagieren sehr empfindlich wenn man die Leitungen aufmacht...
  3. #3 emil77b, 28.04.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    was sagt die fehlerauslese, schlüsselmethode? 0203 sollte prob injektor 3 sein. wenn der wieder richtig angesteckt ist, geht die mil aus und der motor sollte auch wiederlaufen.
    gruss emil
