Grand Cherokee Overland 2,7 GD 2003
Diskutiere Grand Cherokee Overland 2,7 GD 2003 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich bin der Neue hier und hab keine Ahnung. Und habe Fragen und Fragen Also nun mal meine Geschichte: Ich bin 48J und wohne in 46... Ich...
  1. schapi
    schapi Newbie
    Ich habe eigentlich immer von einem Jeep Grand Cherokee geträumt und wollte somit auch einen haben.
    Nun habe ich mir einen gebrauchten von privat gekauft und hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe.
    Ich habe einen Grand Cherokee 2,7 Overland Grd Bj 2003 mit 20800 km angeschafft.
    (Hoffe die Angaben reichen erst mal)
    Der Vorbesitzer erläuterte mir, dass die Dieselhochdruckanlage neu abgedichtet worden sei und sonst alles in Ordnung sei.
    Bis auf die Klimaanlage die müsste wohl befüllt werden.
    Hörte sich gut an und man ist sich einig geworden.
    Also Überführungskennzeichen besorgt, mit der Bahn zum Auto, bezahlt und auf den 330km langen Rückweg gemacht.
    Lief eigentlich die ersten 120km top. Bis auf das das die Heizung auf der Fahrerseite nicht richtig warm wurde und an der Beifahrerseite aus dem Handschuhfach richtig kalte Luft rauskam .Naja hab ich gedacht wird wohl nicht so schlimm sein gucke ich später zuhause nach.(Glaube weit gefehlt nachdem ich hier im Forum schon einiges gelesen habe über Heizung (Klappen usw.)
    Auf einmal geht die Systemwarnleuchte an (Motorzeichen)
    Dann der Schock bei Tempo 140km/h auf der Linken Spur Motor schlagartig aus!!!!!! Mit Mühe und Not auf den Standstreifen.
    Laut Diagnose vom herbeigerufenen ADAC Diesel-Hochdruckpumpe geplatzt.
    Huckepack nach Hause und nun steht er hier.
    Sofort den Vorbesitzer angerufen und mich in einem Lauten anstrengendem Gespräch halbwegs geeinigt
    Hab gelesen, dass man die Pumpe nicht richtig abdichten kann und deshalb schon eine neue bestellt.
    Nun kommen meine ganzen Fragen::
    Kann man die Pumpe selber wechseln?
    Kann das mit der Heizung wirklich mit der fehlenden Klimaflüssigkeit zusammenhängen?
    Das wars glaube ich erst mal. Kommt bestimmt noch mehr.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir schnell antworten schicken könntet.
    Vielleicht ist auch jemand in meiner Nähe, der Zeit und Lust hat mir bei der ganzen Misere zu helfen.
    Hier die Codes, die ich schon abgelesen habe:
    Mit dem Schlüssel;
    P 0530
    P 0340
    P 1130
    Mit den Klimatasten:
    42
    45
    48
    50
    52
    54
    55
    56
    Vielleicht kann mir die jemand erklären?
    So nun hoffe ich auf ehrliche Antworten
  2. #2 amadillo, 10.05.2014
    amadillo
    amadillo Newbie
    Markus
    Haben meinen Dicken auch noch nicht allzu lange... kann dir aber aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, das wenn da steht oder man hört: ... muß nur Klimamittel aufgefüllt werden... ist meistens der Klimakühler hin.
    Bei meinem E39 kam da ein Kontrastmittel rein und wurde abgedrückt. War undicht, also neu.
    Wir dir das auch raten, bevor du für eine Klimafüllung Geld ausgibst...
    Komme aus 50xxx.
  3. #3 schieber, 11.05.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    hi schapi,
    ich bin 45 und komme aus 95..:)
    Zu der Reparatur der Klappen kannst du im Forum einiges nachlesen, ich würde die Variante vom Handschuhfach aus wählen.
    Klima muss halt überprüft werden.
    Diesel, wo sabbert es raus. Nicht dass das nur die Nullringe der Leitungen sind, die Kosten nur ein paar Cent. Das kommt vor bei dem Alter.
    gruss
    stefan
  4. #4 samse2101, 11.05.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Huckepack sofort postwendend zum Vorbesitzer retour....:vertrag
    Abstoßen die Mühle, wer weiß was noch für versteckte Mängel warten...:huch
    mfg
    samse
  5. schapi
    schapi Newbie
    Grand cherokee 2003
    :achselzuckHallo,
    danke für die Antworten.
    Also die Pumpe sift mit vollem Druck. Also ist sie defekt.
    Meine Frage: Kann man die selber wechseln?
    Was ist mit den Codes ?
    Soll ich die vorher löschen? Wie?
    Für mich ist ja erst wichtig, dass das Fahrzeug wieder läuft.
    Später kann ich mich um die Heizung/Klima kümmern.
    Kann mir einer die Codes erklären?
    P0340 CMP Position Sensor Circ. Dynamic Plaus.
    P0530 A / C Kältemitteldrucksensor Fehlfunktion Stromkreis
    P 1130 (lt. Forum "die messwerte der labdasonde ergeben einen zu niedrigen sauerstoffwert im abgas
    Wie kann ich die löschen und dann wieder neu einlesen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Fehler schon erledigt.
    Bitte helft mal.
    Ps Ich kann das Fahrzeug nicht zurückgeben.
    Ich hab mich mit dem Käufer geeinigt.
    gruß
  6. TheoYJ
    Ich hab das Thema mal in die richtige Rubrik verschoben ;-)
  7. #7 wolfjaeger, 11.05.2014
    wolfjaeger
    wolfjaeger Newbie
    Lars
  8. #8 Waldmann, 12.05.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Fehler Codes
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Hallo und Moin Moin:kaffmasch
    Ich hatte das gleiche mit meinem CRD. Der Motor ging auf der Bahn bei ca. 120 schlagartig aus! Der Fehler Code war auch P1130.
    Ich habe jedoch herausfinden können das der Code wohl einige Bedeutungen haben kann.
    Beispielsweise Leck im Kraftstoffsystem, was ja bei deinem zutreffend war!
    Bei Google einfach mal Codes Nr....... Grand Cherokee eingeben und dann sollte da was kommen. Wie dieses z.B.
    :" If you saw my previous post you would know that I have a problem with my 2004 2.7 CRD cutting out on full (3/4 plus ) throttle. I had two faults, cam position sensor and this one (P1130 fuel rail pressure sensor). I thought the CPS was the problem but having fixed that (bad contact) I still have the problem. Is it really the FRPS or is that just a side effect. I recently replaced a low pressiure fuel line (from botton left of one pump (front of engine) to the top right or the top pump - split pipe) so have i caused the prob some how?"
    Ist natürlich nur eine von den Möglichkeiten!
    Bei meinem war es kein Leck sondern der Kraftstofffilter war nur,etwas verstopft!:yippieh war nicht zu teuer.
    Zu der Klimaanlage sei noch gesagt das es warscheinlich der Kühler ist, war bei meinem genau so. Auch nicht die Welt!
    Klaus
  9. #9 Waldmann, 13.05.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Was ist das eine Öde hier!:warten
    War das schon immer so in diesem Forum?
    Kann ich so nicht glauben!:achselzuck
  10. #10 schieber, 14.05.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    naja,
    wenn das gleiche Thema auch in anderen Foren parallel behandelt wird schreiben halt auch nicht soo viele. Bin doch nicht schizophren, noch nicht:ciao
  11. #11 Waldmann, 14.05.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Sind wir nicht alle ein bisschen "Bluna"?:yippieh:yippieh:yippieh
    War mal ein alter Werbespruch der Limo Industrie!:tanz:tanz:tanz
  12. schapi
    schapi Newbie
    hier erst mal ein Großes Dankeschön für die Tipps.
    Habe Hd- Pumpe eingebaut War auch relativ einfach.
    Der Motor läuft einwandfrei.
    Nun zum nächsten "Heizung"
    Meine Frage :
    Kann es sein, dass das Thermostat zufrüh öffnet?
    Bei welcher Temperatur sollte es öffnen?
    Bei mir wird die Motortemperatur nicht höher als 70Grad. Ist das nicht zu niedrig?
    Vieleicht kann mir einer weiterhelfen.
  13. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin,
    altbekanntes Problem, quasi serienmäßig beim 2.7er CRD.
    Tausch aus das Ding, kostet ca. 30,- € und der Einbau ist auch kein Hexenwerk.
    Schau mal nach einem BEHR TH 1187 (oder so ähnlich ?) das müsste passen.
    Wenn du die HD-Pumpe gemeistert hast sollte das Thermostat kein Problem sein - pass nur auf die Leitungen auf die da vorbei laufen, da bricht schnell mal was.
    Zu dem Thema wurde hier auch schon viel getextet.
    Gut für den Motor, den Verbrauch und die Heizung...
    Zu der Heizungs-/Klima-Geschichte hatte ich mich ja bereits im JF verewigt.
    Auch hierzu gibt's einige Threads - u.a. on Top in dieser Rubrik GC WJ/WG.
    Good luck
    Mik
  14. schapi
    schapi Newbie
    Wasser im Kraftstoff
    Hallo, da bin ich wieder.
    Hab jetzt ca. 10000 km mit dem Auto gefahren.
    Die Hochdruckpumpe funst super.
    Heizungsklappen hab ich auch repariert.(Heizt)
    Klima ist immer noch irgendwo undicht.
    Aber jetzt das nächste Problem:
    Kürzlich ging die Leuchte: Wasser im Kraftstoff an.
    Hab sofort den Dieselfilter gewechselt.
    Alles gut soweit, allerdings ging die Leuchte ein paar Tage später wieder an. Nicht immer nur so sporadisch mal nach 10km Fahrstrecke oder aber auch mal nach ein paar hundert km. Fährt man rechts ran und stellt den Motor kurz ab bleibt die Leuchte wieder aus.
    Kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann:help
  15. #15 TombRaider, 31.08.2014
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    sensor tauschen / tauschen lassen und gut is:genau
    oliver
    ( hatte vor zwei jahren die selben probl. )
  16. #16 Mick Fiwi, 05.10.2014
    Mick Fiwi
    Mick Fiwi Member
    Mike
    Ich hab den Dieselfilter durch den Nachfolger vom Mercedes W211 ersetzt. Dazu Klarsichtleitungen verbaut. Seither: Keine "Wasserstandsmeldungen" mehr und nebenbei das halbdichte Originalclipskonstrukt losgeworden.
Thema: Grand Cherokee Overland 2,7 GD 2003
  1. testbericht jeep cherokee 2 7 bj 04 adac
  2. grand cherokee p1130 löschen
