Grand Cherokee Diesel Sicherung Motorraum F6
Diskutiere Grand Cherokee Diesel Sicherung Motorraum F6 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, Weiß jemand wieso die Sicherung F6 im Motorraum im Jeep Grand Cherokee II 2002 WG 2.7 CRD 4x4 Diesel immer wieder raus fliegt ? Es läuft auch...
  1. Kohlys
    Kohlys Newbie
    Detlef
    Es läuft auch ohne der Sicherung, nur wenn es Kalt ist springt er ganz schlecht an.
    Weiß jemand mehr ?
    Gruß Kohlys
  2. #2 peatches, 26.03.2020
    peatches
    peatches Member
    Hallo! Hört sich nach einem Masse-Fehler an. Die Sicherung gehört zu den Glühkerzen.mfG :verdacht
  3. Kohlys
    Kohlys Newbie
    Detlef
    ich frage mich nur was die Sicherung überhaupt macht ?
    den ohne fährt das Auto genauso wie vorher.
  4. #4 guidolenz123, 26.03.2020
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Startet er auch genauso gut ...auch bei Kälte ?
    ...da schriebst Du : NEIN...also glüht er ohne die Sicherung nicht vor...wenn er läuft braucht er das Vorglühen ja nicht mehr...
  5. Kohlys
    Kohlys Newbie
    Detlef
    also nur wenn es richtig in die minus grade geht hat er etwas zu tun, ansonsten springt er ohne Sicherung ohne Problem sofort an.
    Aber mal schauen wenn ich die Glühkerzen gewechselt habe was dann passiert.
