Grand Cherokee aufbocken
Diskutiere Grand Cherokee aufbocken im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; war gestern beim Reifenhänler und habe neue Reifen aufziehen lassen, der Monteur hat den Wagen in der Mitte der Achse unterm Differentialkorb mit...
  1. #1 rocketass, 12.01.2010
    rocketass
    rocketass Jeeper
    war gestern beim Reifenhänler und habe neue Reifen aufziehen lassen, der Monteur hat den Wagen in der Mitte der Achse unterm Differentialkorb mit einem normalen Rangierwagenheber aufgebockt, so das beide Räder in der Luft hingen. Vorne genau so, kann das Gehäuse nicht platzen bei dem Gewicht ? Der Typ meine: "Kein Problem, mache ich immer so !" Ich hatte schon voll die Panik.
  2. #2 Mike 63, 12.01.2010
    Das hatten die Jungs vor zwei Wochen bei meinem auch vor..
    Nach meinem freundlichem Hinweis mein Dicker hat hinten Ein Aludiff und der Anmerkung das kann teuer werden kam ein Ratloser Blick und ich sagte ihnen er solle die Stoßdämfer Halterung zum heben nehmen.
    Weil nach meinem Infostand das Diff hinten nicht geeignet zum anheben ist.
    Ich bin aber mal gespannt was hier für Meinungen vertreten werden ....
    Meiner wird nicht so behandelt ob ich da jetzt übervorsichtig bin oder nicht entweder der Monteur hält sich dran oder es gibt Ärger.
    Und dir kann ich nur nah legen je nachdem wie die Anderen Antworten ausfallen Deinem Monteur (Firma) eine Info zukommen zu lassen und deine Achse auf evt. einen Schaden (kann auch Schleichend) Prüfen zu lassen . DC müßte dazu evt. eine Aussage machen können.
    Gruß Michael
  3. #3 SittingBull, 12.01.2010
    Soll man nicht machen - ist nicht gut. Schon gar nicht bei nem Alu-Gehäuse.
    Der Granny gehört auf die Hebebühne - und wenn die nicht vorhanden ist, sollte man Seite für Seite an den Achsrohren anheben - genauso wie es im Manual vorgeschrieben ist.
  4. #4 MachineHead, 12.01.2010
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    hab ich da nicht mal ein Foto von dir und einem mittig aufgebockten Z gesehen?
  5. #5 SittingBull, 12.01.2010
    dann hast du die Böcke übersehen :vertrag, auf denen der Rahmen stand. Eine Achse ohne Räder in Verbindung mit Rahmenböcken kann man sehr wohl anheben bzw. mit einem Wagenheber stützen
    :unten
  6. #6 mysticranger, 12.01.2010
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Aber mal ganz nebenbei:
    Wenn man nen echten Wagenheber hat dann setzt man den kurz vor der hinteren Längslenker-Aufnahme am Rahmen an und pumpt...
    Bei einer Hubhöhe von ca. 80cm (bei meinem Grand) sind dann beide Räder auf einer Seite in der Luft...
    Und um das Hinterrad abzuschrauben muss man sich nicht mal mehr bücken... ;-)
    Und die zerbrechliche Achse wird geschont... :pfeiffen
  7. #7 MachineHead, 12.01.2010
    MachineHead
    Mist, ich dachte, ich hätt ihn erwischt
    :cool
  8. #8 SittingBull, 12.01.2010
    :D
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    :-) Das dachte ich damals auch...
    :bähh
  10. Mystic
    Mystic It´s not a trick, it´s a ZJ
    Tobi
    Euch ist aber schon klar daß ihr einen Geländewagen fahrt? Was denkt ihr denn was da im Gelände mit dem tiefsten Punkt (dem Diffkorb) so alles passiert?
    Bin mir nicht so ganz sicher ob der Thread ernst gemeint ist.........bitte um Aufklärung.
    Tobi
  11. #11 SittingBull, 13.01.2010
    Ernst - was sonst. Ein Alu-Diff hebt man nicht voll belastet an. Also ich nicht :nö
  12. #12 mysticranger, 13.01.2010
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Hab ich eh nicht... :bähh
  13. #13 Mike 63, 13.01.2010
    Was kann man den "Dem Mann" den jetzt für einen Rat geben !!:achselzuck
    Damit er sich im evt. Schadensfall nicht auf einer Achsreviesion sitzen bleibt.
    Bin gespannt auf euere Meinungen.
    Gruß Michael
  14. #14 mysticranger, 13.01.2010
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Was hatn das jetzt damit zu tun???
  15. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Dem kann ich mich nur anschliessen, wenn ihr Angst habt, beim Aufbocken am Diff die Achse zu verbiegen, dann sollet ihr sämtliche Bodenwellen und Geschwindigkeiten über 30 kmh meiden.
    Selbst die Kräfte, die im normalen Strassenverkehr aufkommen sind weitaus grösser, als die paar 100 kg, wenn man den Wagen vorsichtig an der Achse aufbockt.
    Allerdings sollte man das lieber direkt neben dem Gehäuse machen, zumindest wenn man den Diff Deckel abnehmen will. Das Gewicht des Wagens auf den einen Punkt unten am Diff wirkt sonst wie ein überdimensionaler Diff Spreizer.
    Beim reinen Reifenwechsel ist das aber vollkommen wurscht.
  16. #16 Wildwater, 13.01.2010
    Wildwater
    Miriam
    Endlich wieder einmal „Auto am Diffgehäuse anheben“. :pop
    Ist das jetzt der Nachfolger von „Fahren ohne Türen“. :bähh
    ww
  17. #17 rocketass, 14.01.2010
    rocketass
    rocketass Jeeper
    Habe alles eingehend kontrolliert. Bisher keine sichtbaren Schäden oder Ölaustritt festgestellt. Hoffentlich bleibts so.
    Ich denke auch, das muß der Wagen aushalten, wenn ich im Gelände gegen einen Stein donner, oder der Wagen aufsetzt ist das ja auch nicht so tragisch.
    Außerdem ist das ganze Gehäuse rostig, ist das wirklich Aluminium ?
  18. #18 halmackenreuter, 15.01.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Also was jetzt hier..Doch Diff oder nicht Diff ???????
    Ich steige da nicht mehr so ganz dran lang :grübel:grübel:grübel
    Wenn ich alleine bedenke wie oft der MO mit seinem WJ beim letzten Treffen aufgesetzt ist am Diff dann hätte der garnicht mehr fahren können wenn das Teil nix abkann...
  19. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    egal ob empfindlich oder nicht, wenns nicht sein muß, bocke ich trotzdem nicht unter dem diff auf.
  20. Mystic
    Tobi
    Also ich bock meine ZJ alle am Diff auf. Hatte da auch absolut nie ein Problem und werd sicher auch keins bekommen deswegen. Bin auch schon einige male mit viel schwung am Diff hängen geblieben und hab auch schon mit rohester Gewalt die Karre übers Diff gezerrt. Bisher deswegen keine Probleme ausser unschöne Schleif und Kratzspuren.:keule:
    Wer sich deswegen sorgen macht soll ihn lieber anders aufbocken. Bleibt ja jedem selbst überlassen.
    Aber: Wundert euch dann nicht wenn die Reifenmonteure kichern und tuscheln wenn ihr euren Wagen abholt.:genau:pfeiffen
    Tobi
Thema: Grand Cherokee aufbocken
  1. jeep grand cherokee aufbocken
  2. jeep grand cherokee wh Wagenheber
  3. jeep grand cherokee wj wagenheber
  4. wagenheber jeep grand cherokee,
  5. JEEP GRAND CHEROKEE WJ AUFNAHMEPUNKTE WAGENHEBER,
  6. jeep grand cherokee anheben,
  7. Jeep zj wagenheber,
  8. jeep grand cherokee wk2 wagenheber einstellen,
  9. rangierwagenheber für jeep grand cherokee,
  10. jeep grand cherokee wie wagenhebermodus,
  11. grand cherokee auf hebebühne,
  12. aufnahmepunkte wagenheber grand cherokee,
  13. jeep grande cherokee aufnahme hebebühne,
  14. jeep grand cherokee wj aufbocken,
  15. Jeep Grand Cherokee wk2 aufbocken,
  16. jeep grand cherokee wk2 räder wechseln,
  17. wagenheber jeep grand cherokee wh,
  18. Hebebühne für den Jeep ,
  19. wagenheber grand cherokee,
  20. jeep luftfederung reifenwechsel,
  21. jeep grand cherokee hebebühne,
  22. jeep zj radwechsel,
  23. cherokee Wj Wagenheber ansetzen,
  24. cherokee Wj aufbocken,
  25. geländewagen aufbocken
