Glühkerzen Steuergerät
Diskutiere Glühkerzen Steuergerät im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, suche für meinen GC WH 3.0 CRD Bj.2008 ein Glühkerzen Steuergerät. Da er kalt sehr schlecht startet, habe Ich mal in einer Werkstatt...
  1. tro0y
    tro0y Guest
    Hallo, suche für meinen GC WH 3.0 CRD Bj.2008 ein Glühkerzen Steuergerät. Da er kalt sehr schlecht startet, habe Ich mal in einer Werkstatt auslesen lassen. Dort wurde ein defektes Glühkerzen Steuergerät diagnostiziert. Bei FIAT zucken alle nur planlos mit den Schultern und der ansässige Mercedes Händler konnte auch nicht helfen. Gibt es jemanden hier im Forum, der mir helfen kann? Vielen Dank.
  2. #2 McManni, 04.12.2014
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
  3. #3 hagbard, 05.12.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    das ist bei dem OM642 ein typischer fehler. Das "Steuergerät" nennt sich Vorglühendstufe, und verursacht deine Fehlerbeschreibung.
    Ich bin nicht 100% sicher, ob im Jeep genau das gleiche Teil verbaut ist, daher vor Bestellung erst altes ausbauen (sitzt unter einer Abdeckung an der Stirnseite des Motors, Kabel sind recht kurz gehalten, du brauchst etwas Geduld beim Ausbau) und vergleichen.
    Sollte aber passen. Was du brauchst, gibt es auf ebay, mit der Teilenummer A642905801 und dem Begriff Vorglühendstufe kannst du zu deiem Benzhändler des vertrauens gehen, die sollten dann wissen was du meinst :ciao
    Zum Vergleich:
    http://www.ebay.de/itm/Original-Mer...egelvorrichtung-A6429005801-Neu-/131339949138
  4. #4 bierdruck, 05.12.2014
    bierdruck
    bierdruck Newbie
    Jürgen
    hier die Seite von Jeep Parts in Holland Luk Souren. Ist absolut zuverlässig. Am besten anrufen oder Mail, sprechen perfekt deutsch.
    http://www.jeep-parts.nl/
  5. #5 10_Grad_vor_OT, 05.12.2014
    10_Grad_vor_OT
    10_Grad_vor_OT Commander CRD
    Onno
    Ja, das Ding ist von BERU und jeder Mercedeshändler hat es rumliegen.
    Kostet so um 70-90 Euro
    Heißt dort Steuergerät Glühzeitendstufe A 6429005801
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Für den Preis würde ich kein gebrauchtes nehmen. Wie lange soll das halten?? Neu gleich 2 Jahre Garantie!! Gruß Detlef
  7. #7 Gerald S., 10.08.2015
    Gerald S.
    Gerald S. Newbie
    Gerald
    Am Besten bei Mercedes ein Steuergerät kaufen. Du brauchst aber die genaue Teilenummer. Sonst finden die das dort nicht.
    Aber Achtung! Es gibt ein modifiziertes Ersatzteil!!
    Das hält bei mir schon sehr lange. Weiß jetzt gerade nicht die neue Teilenummer, hab dies aber schon mal in einem JEEP-Forum gepostet.
  8. #8 Gerald S., 10.08.2015
    Gerald S.
    Gerald S. Newbie
    Gerald
    Ich hab gerade nachgeschaut: Die Teilenummer die "10_Grad_Vor_OT" genannt hat, nämlich MB A 642 900 58 01 ist richtig. Das modifizierte Teil kostete bei Daimler mal ca. 150 € und bei Jeep 219,00 €. Dort hat es die Teile-Nr. 680 131 82 AB. Aber wie gesagt, das ist die alte Ausführung. Das würde ich nicht mehr einbauen.
  9. #9 spawn101, 17.10.2015
    spawn101
    spawn101 Newbie
    Oliver
    Neue Teilenummer
    Ich war heute beim Freundlichen von Mercedes und die neue Teilenummer ist MB A 642 900 78 01 !! Es kostet jetzt 177,96 und wenn u es in einen GC sprich Chrysler einbaust verlierst Du die Teilegarantie (laut Verkäufer) aber darauf ist geschi...... wenn der Indianer wieder startet und rund läuft !!!
Thema: Glühkerzen Steuergerät
  1. vorglühsteuergerät wh wo jeep grand cherokee
  2. jeep grand cherokee 3.0 crd vorglühsteuergerät verbaut
  3. jeep glühkerzenendstufe
  4. Jeep commander teilenummer,
  5. jeep commander 3.0 crd glühzeitendstufe,
  6. jeep commander 3.0 crd vorglühendstufe,
  7. a 642 900 2800 glühzeitsteuergerät Jeep 3.0 crd,
  8. om642 Vorglühendstufe,
  9. jeep commander Vorglühendstufe,
  10. jeep commander vorglühsteuergerät,
  11. jeep grand cherokee wh glühkerzen steuergerät,
  12. glühzeitendstufe Jeep grand Cherokee wh,
  13. jeep wh 3.0 glühsteuergerät teilenummer,
  14. steuergerätglühkerzen jeep wh,
  15. wo sitzt das steuergerät glühkerze Jeep Commander,
  16. Steuergerät für glühkerzen Mercedes 2 Null 3,
  17. glühkerzen steuergerät,
  18. Luc Souren,
  19. om642 zuckt,
  20. glühkerzen steuergerät jeep grand cherokee,
  21. jeep commander glühkerzensteuergerät,
  22. jeep 2.7 crd glühkerzen Steuergerät,
  23. om642 glühzeitendstufe reparieren,
  24. glühkerzen steuergerät jeep grand cherokee preisvergleich,
  25. wh jeep glühkerzen steuergerät
