Glonk vom Unterboden
Diskutiere Glonk vom Unterboden im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen ! meine Geräuchkulisse vom Unterboden nimmt fast täglich zu. beim Lastwechsel , Bremsen oder Anfahren ist ein deutliche glonk zu...
  1. #1 TombRaider, 17.11.2020
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Hallo Zusammen !
    beim Lastwechsel , Bremsen oder Anfahren ist ein deutliche glonk zu hören, und man(n) spürt es auch!
    Verdächtige: Antriebswelle Vo Li
    Querlenker Vo Li
    die oberen Ouerlenker
    Auf der Hebebühne alles mehrfach geprüft !!!!!! ohne Ergebnis
    weiß jemand Rat ???? ( ich bin kurz davor das ich die Kiste anzünde )
    Oliver
  2. Cookie
    Koksy
    Motorlager?
  3. #3 Eagle Eye, 18.11.2020
    die üblich verdächtigen, wie z.b. kardanwelle homokinet
  4. XJ_ens
    Die meisten Bauteile sind feuerhemmend bzw. schwer entzündbar. Man muss dann schon sehr sorgfältig auf eine ausreichende Grundtemperatur und Luftversorgung achten.
  5. #5 Little Willy, 18.11.2020
    Dein Auspuff ist nicht mehr richtig feste/zu feste....das war so bei meine XJ.....mein Werkstattmeister hat sich krumm gelacht, als ich mit verzweifeltem Gesicht bei ihm stand.....
  6. #6 TombRaider, 18.11.2020
    TombRaider
    Oliver
    ich verdiene meine Brötchen in einer Eisengießerei !!
    ich weiß wie man(n) Metall verflüssigt:happy:happy
    XJ_ens und jeeptom gefällt das.
  7. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Wenn alle Fahrwerksteile ergebnislos gecheckt wurden, würde ich auch das Motorlager mal untersuchen. ich erinner mich an einen MB G55, da lag das Triebwerk schon auf dem Stabi auf und hob sich ca.15 cm unter Vollast....
  8. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Ich würde mir auf der Hebebühne noch mal die Vorderachsaufhängung bzw. dessen Lager genauer anschauen und natürlich auch die Lager der Motor- und Getriebeaufhängung.
    Vermutlich wird man aber im Stand wenig sehen ohne das Kräfte wirken.
    Mik
  9. Cookie
    Koksy
    Evtl. kann man am Auspuff oder einem Träger die Stelle sehen, an der der Kontakt stattfindet? Oder jemand kann mal spontan die Drehzahl im Leerlauf erhöhen. Durch die entstehende Wankbewegung hat man möglicherweise einen Hinweis.
  10. #10 jeeptom, 22.11.2020
    Mit entlasteten Achsen sind viele Teile vom Fahrwerk unter Spannung
    oder nicht mehr genau an der Stelle wo sie sich im Fahrbetrieb befinden.
  11. #11 Eagle Eye, 23.11.2020
    da war bisher wohl keine zeit zum umsetzen der tipps
  12. #12 tom58, 23.11.2020
    tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ziemlich sicher die 3 Lager vom Differenzial. Hast Du das Geräusch auch beim einlegen vom Rückwärtsgang?
    Such mal nach "differential bushing grand cherokee"
  13. #13 TombRaider, 24.11.2020
    TombRaider
    Oliver
    Leider Nein !!
    am 1.12. habe ich einen Werkstatttermin
  14. #14 TombRaider, 24.11.2020
    TombRaider
    Oliver
    ich denke ehr das das Glonk von der vorderen linken Radaufhängung kommt !!
    ich habe vor ca. 500km die Gummilager vom Stabi und die Koppelstangen erneuert.
    zum stand jetzt ist die Koppelstange V Li schon wieder kaputt ( rechts I.O ), das Gummi ist aus der Stahlhülse heraus gebrochen. das heißt irgend etwas vorne links arbeitet !!
  15. #15 TombRaider, 01.12.2020
    TombRaider
    Oliver
    Update !!!
    am linken Querlenker ist Traggelenk kaputt, und am rechten Querlenker das hintere Gummilager !!
    ergo 2x neu :traurig4:traurig4
  16. #16 Little Willy, 08.12.2020
    Und ist der "Glonk" jetzt verschwunden?
  17. #17 TombRaider, 13.12.2020
    TombRaider
    Oliver
    Nein:ungeduld
    ich habe erst am 16.12 einen Werkstatttermin zum Tausch der Querlenler
    Oliver
  18. #18 TombRaider, 16.12.2020
    TombRaider
    Oliver
    Update !!
    die Querlenker sind getauscht !
    aut der Heimfahrt von der Werkstatt ( 25Km ) war nichts zu hören:tanz
    aber warten wir mal ein paar tage ab:ungeduld
    Oliver
    jeeptom, Eagle Eye und der Öli gefällt das.
