Gibts nen Trick? Stosstangenecken Hinten!
Diskutiere Gibts nen Trick? Stosstangenecken Hinten! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, wollte eben die Stoßstangenecken hinten abmachen aber irgendwie gelingt mir das nicht!! Gibts nen trick um die 13 Mutter runter zu...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    wollte eben die Stoßstangenecken hinten abmachen aber irgendwie gelingt mir das nicht!! Gibts nen trick um die 13 Mutter runter zu bekommen die nach oben befestigt ist??? Ich kann ja nichtmal gegenhalten weil sich das komische viereckige blechteil mit dreht!!!
    Der erfinder dachte wohl das wird vom Plastik gehalten, tuts aber net!!
  2. #2 BlackCrow, 14.11.2009
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    du musst irgendwie gegenhalten, anders gehts nur mit roher gewalt.
    Beim wiedereinbauen nimm ne neue schraube und große unterlegscheiben, das geht auch.
    gruß
    andy
  3. HeRu
    Na aber mit was soll ich den da gegenhalten, das ding ist so blöde gebaut das man noch nichtmal mit der Zange oder irgend was gegenhalten kann!!
  4. #4 BlackCrow, 14.11.2009
    BlackCrow
    Andy
    Tja, wenns einfach wäre könnts jeder:cool
    Nee im ernst, dann hilft dir nur rohe gewalt, wenn du nicht gegenhalten kannst, vieleicht könntest du noch versuchen nen schraubenzieher zwischen stossstange und halteblech der schraube zu stecken, damit das ganze mehr druck kriegt und du die schraube weiter aufdrehen kannst............aber wenn das nich funzt...................
    Feste zerren und hoffen das du es anschliessend wieder festmachen kannst.
    gruß
    andy
  5. HeRu
    Ich werd mal sehn was sich machen Läst!!
  6. Troll
    Troll Lone Driver
    Das gegenhalten kannte vergessen wird nix. Entweder die Mutter abflexen oder die Stoßstangenecke mit Gewalt abreisen, dann bricht der Steg hinter der Schraube. Läßt sich dann aber wider mit einen Neuen festschrauben.
    Oder halt ne Schraube mit schönem Kopf von oben komplett durchschrauben, ist die einfachste Lösung.
  7. #7 volkerv, 20.11.2009
    volkerv
    volkerv Newbie
    Volker
    Nimm den naechsten Baum um die Ecke:pfeiffen Dort hab ich mir letztes WE auch alle beide abgerissen:drive
  8. HeRu
    Hab sie doch schon lange ab!! Mit der Flex geht alles!!!
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Stimmt, die hat ne unheimliche Überredungskraft:happy:nachdenklich:nachdenklich:happy
