gibts 285/70R15 nicht mehr???
Diskutiere gibts 285/70R15 nicht mehr??? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; hab für meinen 87er yj in den papieren die 285/70R15 eingetragen. sind montiert auf felge 8j x 15 kann diese größe aber bei keinem reifenhändler...
  1. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    kann diese größe aber bei keinem reifenhändler finden.
    weiß jemand rat, bzw. heisst diese reifengröße jetzt evt. anders (31x11,5??)??
    oder gibts dazu ne (eintragungsfrei) alternative?
    gruß
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das sind eher 32er Reifen...
  3. pikko
    pikko Jeeper
    conny
  4. #4 Screaming Eagle, 10.04.2010
    Screaming Eagle
    Screaming Eagle Jeeper
    Erwin
  5. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    hohoho, genau das hatte ich auch schon gesehen:-)
    leider sind die dinger schon 10jahre alt.
    gibts sowas nicht mehr in neu??
    gruss
  6. #6 Screaming Eagle, 10.04.2010
    Screaming Eagle
    Erwin
    So weit hatte ich gar nicht gelesen.....:huch:huch
  7. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    ..noch jemand ne idee???
  8. Blue
    Blue neuer nutzer
    Karsten
    Hallo
    dein "Problem" hat mich echt mal zum suchen gebracht , hier , in den usa gibt es allem anschein nach keine neuen 285/70R15 Reifen (mehr)
    diverse Reifenportale sagen mir:
    1987 Jeep Wrangler
    Standard Size: P205/75R15
    Standard Speed Rating: S
    Optional Size: P215/75R15
    Optional Speed Rating: S
    Optional Size: P225/75R15
    was fuer ein Liftkit hast du denn ? sicher gibt es den ein oder anderen YJ hier im Forum der mehr oder weniger den selben lift wie du hat und auch groesser als R15-Reifen drauf haben tut ....
    was ist mit den hier:
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=166&plID=10417&partID=43640
    ist ein 31er der sollte doch passen, brauchst halt nur nen paar andere Felgen , oder ?!?
  9. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    ich habe einen 2" bodylift,
    wie gesagt, 8jx15 felgen, welche ich auch gerne weiterhin nutzen würde.
    da ich aber die größe 285/70R15 eingetragen habe und keine größen in zoll, müsste ich bei bereifung, die mit zollgrößen bezeichnet ist, eine neue tüv- eintragung vornehmen lassen, und das will ich eben vermeiden.
    der reifen aus dem link is mir zu schmal, braucht ne 16" felge und zudem ist mir von diesem reifen das profil zu grob. für mich tuts eigentlich ein ganz normales straßenprofil.
    gruß
  10. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :grübel ... die Größe 285/70/15 ist so etwas von exotisch, dass mir dazu jegliche Beschreibung fehlt ... [​IMG]
    Zu Deinem Problem - der 285/70/15 entspricht fast einem 31/11.5/15 ... (ist auch etwas exotisch!).
    Diesen 'Neueintrag' bzw. das Umschreiben sollte jeder kompetente Gutachter machen.
    Allerdings würde ich wahrscheinlich eher auf 31/10.5/15 wechseln, weil diese Größe die 'Massengröße' als 31er ist!
    Aber das mußt Du jetzt selbst entscheiden ... alle diese Größen passen jedenfalls auf Deine Felgen im Format 8x15!
    :nachdenklichVielleich fährst Du einfach mal bei einem Gutachter vorbei und fragst ganz höflich, ob man das Problem wie oben beschrieben lösen kann !?!
    Bodo
    P.S.
    Lt. den technischen Unterlagen von Yokohama geht der 31/10.5/15 auf Felgen
    von 7 bis 9 Zoll und der 31/11.5/15 auf Felgen von 8 - 10 Zoll.
