Gibt es Erfahrungen mit PowerTrax Lunchbox-Locker ?
Diskutiere Gibt es Erfahrungen mit PowerTrax Lunchbox-Locker ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mahlzeit !! Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen hinsichtlich Qualität und Geländetauglichkeit mit den Lunchbox-Locker von POWER TRAX gemacht...
  1. eddybo
  2. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Die Geländetauglichkeit hat nur eine Einschränkung: Wenn es richtig rutschig ist macht die Sperre nicht auf und bergab schiebt das Auto auch schonmal in alle Richtungen.
    Ansonsten ist es für mich die schönste Lösung, ich kann mich aufs Fahren konzentrieren und muss mich nicht um die Sperre kümmern.
    Über die Lebensdauer kann ich noch nichts sagen.
    Gruß Patrick
  3. #3 bagmaster, 07.02.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Marc,
    die meisten fahren sicherlich einen Aussie, Lock-Right oder Spartanlocker, weil der preislich interressanter ist.
    Der Powertraxx ist ja nur eine Weiterentwicklung vom Lock-Right.
    Mit zusätzlichen Bauteilen wird die lauten Ausrastgeräusche bei Kurvenfahrten reduziert.
    http://www.rockcrawler.com/techreports/powertrax_tj/index.htm
  4. eddybo
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bedenke dass der Korb damit gleich unstabil bleibt.
    Wer mal nen Detroit locker in der Hand gehalten hat weiß wovon ich rede.
    Für normal ist ne Automatik Sperre ok.
    Aber wenn's schwerer wird würde ich was schaltbares nehmen.
    Rückwärts eng wenden ist mit Sperre drin z b nahezu unmöglich.
  6. Cookie
    Koksy
    Ich habe meine Automatik Sperre nun eingebaut und in Kurven (auch engen) beim rückwärts fahren entsperrt sich diese genauso wie beim vorwärts fahren. Ich kann keine Veränderung auf der Straße feststellen.
    Ich denke die Aussage bezieht sich auf eine schaltbare Sperre.
  7. #7 Unicorn, 11.02.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Sowas ??
  8. #8 Eagle Eye, 11.02.2016
    ich kann sie empfehlen,
    fahre eine Z-locker an der VA und das klappt prima.
    einziger nachteil bei mir:
    ich habe sie "zu fest" eingestellt, sie öffnet nicht.
    mein fehler beim einbau der federn.
    das entfällt bei dem von dir gezeigten modell,
    diese wird im schlimmsten fall auch öffnen auf der straße,
    das macht meine nämlich nicht.
    bei den paar km, die du mit dem elend auf der straße zurücklegst
    kannst du sie problemlos nutzen.
    für einen täglichen einsatz onroad leiden die kreuzgelenke der kardanwellen zu sehr.
  9. #9 bagmaster, 11.02.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Herr Admin zwei Jahre gepennt oder ne neue Brille bekommen ??
    Die Frage ist von Feb 2014 !!!
    @ Cookie - welche Sperre hast du den wo und in welcher Position eingebaut ??
  10. Cookie
    Koksy
    Eine automatische Lock Right (teilweise wie oben abgebildet) in der Hinterachse.
  11. Cookie
    Koksy
    Nur die Klammern rechts und links. Es geht ja nur um die Locker...
  12. #12 Eagle Eye, 12.02.2016
    Da habe ich echt gepennt.
Thema: Gibt es Erfahrungen mit PowerTrax Lunchbox-Locker ?
  1. lunchbox locker
  2. lunchpox locker
