Gewindkeits Sensoren
Diskutiere Gewindkeits Sensoren im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Leute kann mir bitte einer sagen welche Sensoren alle zur Geschwindigkeit s Berechnung beim 5,2 zj 96er bei tragen Bitte nur fach...
  1. #1 mtbwolfi, 31.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Moin Leute
    kann mir bitte einer sagen welche Sensoren alle zur Geschwindigkeit s Berechnung beim 5,2 zj 96er bei tragen Bitte nur fach antworten wo nicht steht "nur der Sensor am vtg " weil das stimmt nicht habe ich bereits rausfinden können
    grüße Christian
  2. v8man
    Hello Christian,
    bitte lesen dieser Thread, liegt gerade unter deiner,
    Tachoabweichung Prefacelifter-ZJ mit versch. Ritzeln und Reifengrößen - eig. Messung
  3. #3 mtbwolfi, 31.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Thx
  4. #4 mtbwolfi, 31.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    okay also der abs sensor hat damit auch was zutun also
    beim WH gibt es ja zwei speed sensoren ein mal input und einmal output giebst das beim zj auch weil
    ich hab immer ein fehler beim auslessen P0500 und P0720
    das heist ja laut fehler cod speed sensor input und output
    und jetzt weis ich nicht mehr weiter ich weis nur das alles im daten buss funktioniert und alles was theroretisch speed daten einspeisen sollte nicht funktionniert also wie kann ich die sache angehen den tachrogeber am vtg hab ich bereitz erfolglos geweckselt :help:help:help
    Grüße christian
  5. #5 Sequoia, 31.01.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Auch wenn ich zum Thema nicht wirklich was beitragen kann, muss ich es einfach schreiben:
    Bitte, bitte nutz doch Satzzeichen, grammatikalisch richtige Sätze und Groß- und Kleinschreibung!
    Ein wenig Respekt sollte doch schon vorhanden sein.
    :steffi:daumen:daumen
  6. #6 mtbwolfi, 31.01.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Das nächste mal vielleicht.:besen
  7. #7 Mike 63, 04.02.2014
    Bei Fehler P0720 ... Speedoutput Sensor.
    Rausschrauben abwischen reinschrauben .....Glücklich sein ...fast immer!
    Gruß Michael
  8. #8 mtbwolfi, 04.02.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    okay frage wenn ich den rausschraub läuft da öl raus weil hab nix zum nachfüllen
  9. GCZJST
    Jannik
    Fahr rückwärts auf paar Hölzer oder so Auffahrampen dann läuft nichts raus!
  10. #10 mtbwolfi, 06.02.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    so hab den geweckseln aber immer noch das selbe problem daher meine frage sind auf dem weg von den steckern zum Can buss noch irgendwechle stecker an den es vieleicht liegen könnte
    Grüße christian
  11. #11 Mike 63, 15.02.2014
    Auch den Fehlerspeicher gelöscht ....
    Gruß Michael
  12. #12 mtbwolfi, 15.02.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    wie mach ich das ? aber der tacho geht trotzdem nur ab und zu solte der nicht trotzdem gehen
  13. #13 mtbwolfi, 18.02.2014
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    so hab das jetzt zurück gesetzt aber hab immer noch das problem das der tacho immer mal ausfällt auch beim anfahren bringt er erst nach ca 30s an
