Gewindelehre
Diskutiere Gewindelehre im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin hab mir jetzt eine Gewindelehre schicken lassen,hatte jemand empfohlen aber bin wohl zu blöd das Dingens zu deuten Withworth 55° / Metrisch...
  1. #1 Erdschi, 01.07.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    Withworth 55° / Metrisch 60° steht drauf ,das leuchtet mir ja noch ein ,sind die verschiedenen Winkel der Gewinde
    aber auf den Kämmen steht z.Bsp.1,25 /1,5/1,75/2,0.......5,0
    0,25 ........1,0 / 19G,20G.......62G /4G.......18G ?????????
  2. #2 Komuman, 01.07.2017
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ist das die Angabe für die Steigung (Abstand zwischen den Gewindespitzen).
    Gruß Günter
    Mischa gefällt das.
  3. Mischa
    Mischa Guest
    ... und die G Zahl müssten die Gänge pro Zoll sein, wenn ich mich Recht erinnere
  4. #4 Eicher3554, 02.07.2017
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    ja, stimmt beides
    ps: Withworth ist zöllig
  5. #5 TombRaider, 02.07.2017
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    bei metrischen gewinden wird die steigung pro umdrehung in mm angegeben
    zb. M8 hat eine steigung von 1,25mm pro umdrehung
    bei Zollschrauben wir die Steigung mit " Gänge pro Zoll " angegeben
    zb. 19 Gänge pro Zoll ( 25,4mm )
    Oliver
  6. XJ_ens
    whitworth ist ein inch gewinde mit 55 grad flanke, soweit richtig. diese gewindenorm wird nicht in fahrzeugen verwendet sondern bei pressluft, wasserinstallationen usw. in europa. das g bedeutet das es ein zylindrisches gewinde ist - r bedeutet ein konisches gewinde. und die zahl, wieviele gaenge pro zoll
    im jeep haben wir united thread standart und metrische gewinde.
    1/2" whithworth gewinde hat 20.9 mm durchmesser, waehrend 1/2"uts 12,7 mm ist.
  7. #7 RotRock, 02.07.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Seht auch in meinem Tabellenbuch:happy
  8. #8 Reihensechser, 02.07.2017
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    also mir sind beim YJ nur UNC,UNF (Amerikanisches Zollgewinde) und metrisches Gewinde unter gekommen!:daumen
  9. #9 Erdschi, 03.07.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    also kann ich das Dingens in die Tonne treten , ich dachte damit kann ich rauskriegen welche Schraubengröße ich da habe bzw brauche(bei metrisch z.B. M6 M8 wichtig wäre Zoll ) die Steigung ist mir eigentlich Wurst.
    Messdorn gibbet auch noch sind aber sehr teuer,was gibt es noch für Möglichkeiten. Da fehlen paar Schrauben z.Bsp. Scharnier Scheibenrahmen
  10. XJ_ens
    fuer das dingens gibt es bestimmt verwendung und wenn nicht - frisst doch kein brot.
    mit einem einfachen lehrensatz unf/unc kommst du zielich weit. unef und andere benoetigst du nicht.
    alternativ waere eine schiebelehre und gewindetabellen vernuenftig
  11. #11 Reihensechser, 03.07.2017
    Reihensechser
    UNF Feingewinde
    UNC Grobgewinde
    Den Unterschied sieht man meistens und über den Durchmesser bekommt man auch viel raus!
    Ich hatte mir damals zu Beginn der Restauration einen Gewindeschneidsatz für Zoll von BGS gekauft und bis jetzt hab ich noch nichts anderes gebraucht!
    Also falls du auch viel am Rahmen und Karosserie ausbessern und Schrauben neu bestellen musst ist das ideal finde ich
  12. #12 Erdschi, 04.07.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Danke für die Tipps,hab meine Schiebelehre wieder gefunden ,bestell mir einen Gewindebohrersatz in Zoll ,hab gerade am Fensterrahmen paar vergurkte Gewinde gefunden ,Druck mir noch ne Gewindetabelle aus ,dann komm ich wohl klar.
  13. #13 Blattfederputzer, 09.07.2017
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Kann mal einer ne metrische Schraube vom Jeep am Jeep zeigen die dort original sein soll hab da noch keine gefunden....
    Vielleicht stell ich mich ja auch nur zu doof an
  14. #14 Erdschi, 09.07.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    denke mal original wird da nix metrisches drann sein ,ich frag immer nur nach Beispiel für M? weil das Zöllige UNC/UNF schwer vorstellbar ist
  15. XJ_ens
    bremsen caliper sind metrische bolzen, stabi kopplung auch,...
  16. #16 Reihensechser, 09.07.2017
    Reihensechser
    also ich hatte an der Ansaugbrücke eigentlich fast alles metrisch!
    Vielleicht wurde die ja auch woanders hergestellt?!
  17. Mischa
    Mischa Guest
    Hai ihr zwei beiden, kann es sein, dass das mit Zj und Zg zusammenhängt? Bin mir da nicht sicher, deshalb die Frage.
  18. XJ_ens
    voellig egal ob zj, zg, tj, yj, xj, ... die allermeisten gewinde sind metrisch. zuendschalter haben gewindestifte m6, kurbelwellensensor ebenso m6, map sensor m6 lambda sonde ist auch metrisch, inch faellt mir auf anhieb nur radbolzen, radnabe, achsschenkelbolzen ein.
Thema: Gewindelehre
  1. Uts gewindelehre
