Gewinde Rep.
Diskutiere Gewinde Rep. im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; eigendlich wollte ich am ATG nur dichtung,filter und öl ersetzen nun musste ich feststellen das 2 gewinde platt sind hat jemand schon mal...
  1. #1 marlboroman, 18.04.2013
    marlboroman
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Jop arbeite ich regelmäßig mit. Zwar von nem anderen Hersteller aber richtig
    Angewendet ist das neue Gewinde top..
  3. Jeep42
    :genau Helicoil (so der name von dem "anderen" Hersteller ;-) ) richtig angewendet ergibt ein Top gewinde.
    ganz klare empfehlung !! :daumen
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Jep
    Oder das System von Würth.
    Das hst den Vorteil das es feste Gewindebuchsen hat
    somit keine Spirale.
    Hier werden die Buchsen in das vorgeschnittene Gewinde eingepresst.
  5. Mischa
    Mischa Guest
    Helicoil ist klasse, andere Hersteller kenne ich nicht. Allerdings sind die Helicoil beschichtet, worauf man achten sollte. Ansonsten könnte Kontaktkorossion entstehen.
    Übrigens finde ich die Helicoil für mich besser als das Würth System, weil ich des öfteren so blöd war, die Schraube mal schief anzusetzen. Normalerweise geht dann die Schraube kaputt und wenn nicht, ziehe ich einfach am oberen Ende des Hlis und dann kommt die Spiralfeder schon raus :pfeiffen
  6. #6 Joyride, 19.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Ich verwende vCoil, als M6 aber auch jeepiger als 1/4Zoll ;-)
    Ohne hätte ich keine Außenspiegel, weil einer meiner Vorbesitzer in jedes zöllige Loch metrische Schrauben gedreht hat, und die damit alle versaut sind...
    Ich rate aber von billigprodukten, wie oben in eBay gezeigt, ab. Also vCoil und Helicoil sind allgemein sehr gut!
    Bernd
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Die Helicoil Spiralen gibt es auch in 2 Varianten.
    Grüne sind selbsichernd mit Loktite beschichtet.
  8. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Heli Coil kann ich auch nur Empfehlen, grade wenn man Gewinde in Alu ausgerissen hat. HeliCoil rein und dann kann selbst die Schraube im Alu anziehen wie ne Schraube in Stahl....
    SChöne Grüße
    Mirko
  9. #9 marlboroman, 19.04.2013
    marlboroman
    genau das ist auch mein problem,zumindest eines davon
    wie genau funktioniert des system überhaupt?
    früher hat man einfach ein neues gewinde geschnitten und fertig
    auf jeden fall muss ich mir ein testobjekt suchen und probieren
  10. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Heli Coil ist einfach....
    Schaut so aus
    kaputtes gewinde
    aufbohren
    Heli Coil Gewinde reinschneiden
    Eindrehwerkzeug
    Vordrehen im Eindrehwerkzeug
    reindrehen
    Und fertig.... Schaut schief aus aber ich hab schief Fotografiert....
    Zum Abschluss die Schrauberflüssigkeiten......
    Viel Spaß mit meiner kleinen Anleitung....
    Schöne Grüße
    Mirko
  11. #11 Merten ZJ, 19.04.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Hatte selbiges Problem mit einer ATG-Wannenschraube. Habs altmodisch aufgebohrt und 10er Gewinde drin, ist auch robuster als M8.
    Edit: Der 10er Bolzen passt auch ohne weiteres noch durch die Löcher der Wanne. Ich hatte so einen in meiner Schublade, ansonsten einen suchen und kürzen.
  12. #12 marlboroman, 19.04.2013
    marlboroman
    ja dann
    werde es mal bestellen
    danke für die erklärungen
    @fonzel
    ich würde das caramba dem augustiner vorziehen,schmeckt sicher besser
  13. Mischa
    Mischa Guest
    noch eins, Helicoil ist immer selbstsichernd. Die Beschichtung dient meines Wissens zur Verhinderung von Kontaktkorrossion.
  14. Jeep42
    Beides so nicht richtig....:tuscheln
    einfach mal nachlesen... ;-)
    Böllhoff Homepage -->klick
    Helicoil PDF --> klick
  15. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Bei HeliCoil klemmt die sich die Spirale in das Gewinde rein, weil die Spirale eigentlich größer gewickelt ist als das Gewinde....
    Ich hab noch eins vergesssen zu sagen nach dem Eindrehen muss der Eindrehstift an der Spirale abgeschlagen werden..... Ist aber eigentlich alles selbst erklärend.
    Das ganze gibt es auch für ausgerissene Zündkerzengewinde.... Hat das eigenetlich schon mal jemand versucht?
    Schöne Grüße
    Mirko
  16. #16 Eagle Eye, 20.04.2013
    Bei Zündkerzen im VW Käfer war das Gang und gebe.
    Und ja, klappt einwandfrei
  17. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Wunderbar danke für die Antwort....
    Schöner Grüße
    Mirko :senseo
  18. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja kann ich aus meiner Lehrzeit nur bestätigen,da kam das laufend vor.
    Man ist das lange her:traurig2
  19. #19 der Öli, 20.04.2013
    hmmmmm das ma´n lecker bier hat mein kumpel letztens gleich nen ganzen kasten von mitgebracht als er in münchen war :daumen:daumen:daumen
    und wegen dem heli coil einfach mal inner schrauberbude fragen - die haben sowas oftmals ;-)
  20. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Jap das bier is lecker..... kann ich nur bestätigen
Gewinde Rep.
