Getriebetod nach Softwareupdate ??
Diskutiere Getriebetod nach Softwareupdate ?? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Tach Community ! Ich muss hier mal was loswerden ! :traurig2 Nachdem ich die Karre letzte Woche in der Werkstatt hatte, (Große Inspektion...
  1. #1 Unicorn, 16.03.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Tach Community !
    :traurig2
    (Große Inspektion mit allen Ölen etc.) und festgestellt wurde, das der Automatikölwechsel auch nicht mehr fern sei, wurde dieser auch
    durchgeführt und ebenso ein Softwareupdate !
    Auf der Heimfahrt von der Werkstatt (70Km.) am Freitag fiel mir auf,
    dass das Getriebe auf der Autobahn anscheinend nicht mehr in die
    höchste Fahrstufe bzhw. Wandlerüberbrückung schaltete (ständige
    Drehzahlschwankungen !)
    Sofortiger Anruf im "Fachbetrieb" ergab: Die Elektronik muss jetzt
    erst wieder neu lernen !
    Weiterfahren und beobachten !!!
    :warten
    Am Montag, auf dem Weg zur Arbeit bin ich auf einer Steigungsstrecke
    fast zum stehen gekommen, (kein runterschalten, keine Gasannahme !)
    Das gleiche am Dienstag beim Beschleunigungsversuch am Ortsausgang !!
    :nachdenklich
    Also hab ich die Mühle mittags wieder zum Freundlichen bringen wollen,
    was auch nach 20-minütiger Zwangspause wegen Bimbimbim und
    "Hot-Oil"-Anzeige gelang !
    :pumpgun
    Nach Fehlerauslese und Probefahrt wurde mir eröffnet:
    Der Wandler ist kaputt !
    Obwohl die Auslese einen defekten Stromkreis anzeigt und die
    verweigerte Gasannahme auch dagegen spricht, haben die
    (mittlerweile 2 ) Meister Ihres Faches auf dieser Diagnose bestanden !!
    :keule:
    Heute soll denn doch alles nochmal gründlichst gecheckt und analysiert
    werden, da ich darauf beharre, das kein Wandler durch Ölwechsel und
    Update (oder Downgrade !!) Suizid begeht !!
    :monk
    Nun meine Frage an alle:
    Hat schonmal jemand so etwas (oder ähnliches) erlebt ??
    (Standartspruch in Werkstätten: Das hatten wir noch nie,
    da sind Sie der erste !!)
    Die Idee mit dem bezingetränkten Lappen im Tankstutzen kommt
    mir immer öfter !!
    Mein Tip an alle:
    Finger Weg von "Updates" !
    Never Change a running System !!!
    Frustrierte Grüsse
    Willy
  2. eddybo
    ... für den Fall, dass er Deinen Thread nicht ließt (Ignor-list)
    Frag mal "Flusenschorch", soweit ich mir erinnere, hatte
    der auch mal zeitweise "Sorgen" mit seinem Getriebe !? :achselzuck
  3. #3 Eagle Eye, 16.03.2016
    beim ersten drüber lesen klingt es,
    als hätten die beim update deine reifengröße nicht berücksichtigt.
    auf jeden fall drücke ich die daumen,
    dass es ein kurzes ärgernis bleibt.
  4. #4 christian73, 16.03.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich würde mir da keine gedanken machen; ich sehe nämlich folgendes: fzg. war in der werkstatt bei großem wartungsumfang > fzg. verreckte unmittelbar danach!!!!! das hat die werkstatt verzapft!!!! da würde ich sofort auf "den tisch hauen".....
    gruss,
    chris
  5. #5 Windeck, 16.03.2016
    Windeck
    Windeck Jeeper
    das sehe ich genauso wie Chris. Vielleicht nicht gleich den Tisch "demolieren" aber auf jeden fall "Klartext" reden.
    Schriftlich den Mangel anzeigen (nach Inspektionsarbeiten Fzg. defekt) und unter Fristsetzung auf Nachbesserung bestehen.
    Gruß Ralf
  6. #6 Little Willy, 16.03.2016
    Unglaublich.......:huch
  7. #7 christian73, 16.03.2016
    christian73
    Geordi
    dooooooch..... gleich einstück aus dem tresen rausbeissen.... :yeah:yeah:yeah
    :happy:ciao
    /chris
  8. #8 TJ-Wolf, 16.03.2016
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Geh zur Schiedsstelle
    alles andere macht keinen Sinn
    Beweise vielleicht auch durch einen Gutachter sichern lassen
    wenn zb falsches Öl drinne war, wird das nach einem Ölwechsel schwer nach zu weisen sein
  9. #9 Happyleo, 17.03.2016
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Alles richtig Leute, der Fehler scheint mir bei der Werkstatt zu liegen und ich vermute, die haben da zu viel ATF+4 eingefüllt.
    Denn, wenn eine Überfüllung vorliegt, schäumt das Öl auf, durch den ständigen Kontakt zu bewegten Teilen.
    Durch dieses Aufschäumen gelangt Luft in die Schaltventile und lässt diese nicht vernünftig schalten. Dann ist durch den Schaum im Öl eine gute Kühlung nicht mehr möglich und es kommt die Hotoil-Meldung.
    So viel zu meiner Ferndiagnose.
    Aber warten wir mal die Diagnose der Helden ab.
    Gruß Detlef
  10. #10 Unicorn, 17.03.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Update !
    Heute erfolgte endlich Rückmeldung vom Fachbetrieb !!
    Der Wandler ist doch nicht kaputt !!!
    :hurra:hurra:hurra
    Nein !
    Es ist das ganze Getriebe !!
    :traurig2:traurig2
    Aaaaber, ich habe Glück !!
    FIAT gewährt 20% Kulanz und die Werkstatt gibt auch noch
    einen Nachlass !!
    Bleiben NUR noch € 7,300 !!
    :jump:jump:jump
    Ich hoffe jetzt, das ich am Automat noch genug
    bekomme, um mir das heute Abend wegzusaufen !!!
  11. #11 Danieljetzt, 17.03.2016
    Das doch der totale Käse!
    Die haben beim Ölwechsel irgendwie mist gebaut...bestimmt nur eine Kleinigkeit.
    Sollen erstmal sagen was Getriebeschaden heißt.
    Das haben die bestimmt vom Schreibtisch aus raus gefunden ;-)
    Das dein Getriebe nicht richtig funktioniert weißt du ja selber, dafür brauch man ja keine Werkstatt.
  12. #12 Happyleo, 17.03.2016
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    So denke ich auch! :genau
  13. #13 christian73, 18.03.2016
    christian73
    Geordi
    x3!!!!
    ICH WÜRDE DA SOFORT EINEN UNABHÄNGIGEN GUTACHTER EINSCHALTEN!!!!!!! doof wäre jetzt natürlich, wenn die kiste nach dem schaden ohne deine aufsicht wieder in der gleichen werkstatt war! dann haben die die "beweise" bestimmt schon beseitigt!!!!! ich habe so ein fall im bekanntenkreis gehabt!!!!!!!!! der gutachter war aber schneller!!!!
    ohne gutachter und anwalt wirste da nun nicht mehr rauskommen (es sei denn, die zahlst den kram). aber wenn schon von kulanz geredet wird, dann ist das für mich schon ein schuldeingeständnis!!!!
    gruss,
    chris
  14. #14 samse2101, 18.03.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    :huch:huch Unglaublich, dass es solche Werkstätten gibt...:huch
  15. #15 Eagle Eye, 18.03.2016
    Ruhig bleiben. Das Auto da lassen, sich den Schaden schriftlich geben lassen. Wie sie darauf gekommen sind und dann nen Anwalt einschalten. Evtl gehe da was mir dem ADAC.
  16. Alexx
    Alexx Newbie
    Also ich stehe gerade zum zweiten Mal wegen Getriebeschaden...
    Das erste Mal (120.000km) Tausch komplett auf Kulanz.
    Und jetzt (240.000km) - Wandlerüberbrückungskupplungsventil futsch, dadurch auch ein neuer Wandler nötig - Getriebe-Komplettüberholung -> 3.000 Euros...
  17. #17 christian73, 18.03.2016
    christian73
    Geordi
    naja..... 240tkm auf der uhr ist ja auch schon kräftig.....
    /chris
  18. kraut
    kraut Schlammspringer
    Dac
    Trotzdem...
    Das ist ein unkaputtbares Mercedes-Getriebe, hieß es.
    Großserie, zigtausendmal gebaut und zuverlässig, hieß es.
    Wird auch im 500er verbaut und kann 1000Nm ab, hieß es.
    240TKM darf es dann auch bei uns halten, bzw. länger. Oder?
  19. #19 christian73, 18.03.2016
    christian73
    Geordi
    wenn imer alles gut gewartet wird und die kiste nicht immer ins "hirn getreten" wird..... sollte es schon länger halten......
  20. #20 Unicorn, 21.03.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Genau SO ist es leider passiert !!
    a) hatte ich keine andere Möglichkeit, da ich der Werkstatt ja die
    Möglichkeit zur Nachbesserung geben MUSS !!
    b) glaubte ich bis dahin immer noch an einen doofen Elektronikfehler
    nach dem Softwareupdate !!
    Also, genau ALLES dumm gelaufen !
    Genau dies war meine Absicht !
    Deswegen habe ich ja den Ölwechsel um 12000 Km. vorgezogen !
    Der Gute Wille hat wohl nicht ausgereicht !!
