Getriebetemperatur
Diskutiere Getriebetemperatur im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wie warm oder heiß wird ein Schaltgetriebe bei normaler Fahrt eigentlich. Mein neuer/alter YJ hat im Innenraum ausser Sitzen so gut...
  1. #1 prehmium, 31.08.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Mein neuer/alter YJ hat im Innenraum ausser Sitzen so gut wie nichts mehr. Wenn ich nun so ca. 30-40 Km faher wird der Getriebetunnel sehr warm. Eine Heizung ist schon fast überflüssig. Ist das normal?
    Danke für die Antworten
    Gruß prehmium
  2. #2 Danieljetzt, 31.08.2015
    Der Auspuff sitzt da ja auch noch ;-)
    Aber wird schon recht warm, besonders ohne Teppich und bei langsamer fahrt.
  3. eddybo
    Ja, ist normal :genau
    ... liegt am Kat, nicht am Getriebe
  4. #4 Schmutzfuß, 01.09.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Schau mal nach, ob da nicht die Abschirmbleche fehlen???
  5. #5 prehmium, 01.09.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Abschirmbleche?
    Keine gesehen. Sollten die zwischen Getriebe und Tunnel sein?
  6. #6 Eagle Eye, 01.09.2015
    mehr so über dem KAT
  7. eddybo
    Nein, der Kat hat kein Abschirmblech unter dem Wagenboden
    Das hat nur der Auspufftopf und der sitzt
    unterhalb des Fußraums "Fondpassagier rechts"
    ... kann also nicht die Ursache sein.
    Genau so ist das :genau
    @TE:
    Mach Dir keinen Kopf, das ist "normal"
  8. #8 Schmutzfuß, 02.09.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Vergesst nicht, das nicht alle Jeeps Kats hatten.
    Somit wurden da auch in der Konstruktion manchmal keine Abschirmungen vorgesehen.
    Wenn aber der Kat, der ja sehr heiß wird und auch werden soll nicht abgeschirmt ist, so sollte man das schon tun.
  9. eddybo
    Das bedeutet, Du bist der Meinung, wenn Jeep einen '91er 4,0 ltr., den es (meines Wissens) ausschließlich
    mit Kat gab, ohne ein Hitzeleitblech über eben diesem ausliefert, man gut daran tut, eines Nachzurüsten ?
    Und für den Fall,dass ich das richtig verstanden habe, noch eine Zusatzfrage:
    Wo siehst Du bei dieser Nachrüstung den Vorteil ?
  10. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Oder einen 200 Zellen Kat einbauen der hat das Hitzeschutzblech schon ab Werk mit dabei :genau
  11. #11 Schmutzfuß, 05.09.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Weniger Wärmeabstrahlung auf den Wagenboden.
Thema: Getriebetemperatur
  1. Jeep getriebe temperatur
  2. getriebetemperatur
