Getriebeschaden ?? was für einer?
Diskutiere Getriebeschaden ?? was für einer? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hello, hab eine Fahrzeug in visier aber er hat eine Getriebeschaden, laut der besitzer. Fahrzeug fahrt in 1st gang aber schaltet nicht hoch,...
  1. v8man
    Hello,
    Fahrzeug fahrt in 1st gang aber schaltet nicht hoch, Rückwarts funktioniert.
    So, kann das sein das die in Notlauf gegängen ist? aus welchen Grund geht eine automatik in Notlauf?? Motor ist eine 5,9 er.
    Könnte ein blockiert filter / magnet ventil oder gebrocken Feder zuständig sein??
    Will die Fahrzeug anschauen am Mittwoch und wenn alle andere funktion in ordnung sind denn nehme ich aber will erste etwas vorbereiten was könnte auf mich kommen.. schlimmst fall ist eine ATG.. schatz ich auf 2500 euronies.. ist eine 46RH.
    Vorschlag / selbst erlebnis wilkommen.
  2. Hede
    Hede Master
  3. #3 bezwinger, 31.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. v8man
    @ Michael,
    hn, hat vergessen der Blini aber ich kommt nicht in der Forum als ich bin eine die Grunder von die exklusiv "Banned " truppe !
    @ Peter,
    die Getriebe in frage ist eine 46RH, ist nicht in eine Jeep gebaut ! übringens die Prefacelift ZG 5,2 hat in 95 / 96 der RH drin.
  5. #5 nachtmann67, 31.12.2012
    nachtmann67
    Hallo Norman,
    der Getriebeprofi der bei der besagten Nürnberger Firma die Getriebe repariert hat ist dort nicht mehr.
    Ein Tip, setzt dich mit den Jungs von 4x4 Custom Cars in verbindung, denn für die arbeitet er immer wieder mal.
    Also ruf dort an http://www.4x4customcars.de/ und frag nach dem Getriebeprofi.
    Ein Mod aus dem Forum macht es auch immer wieder so.
    Gruß Pit
    hoffe mal ich konnte dir damit helfen.
  6. GCZJST
    Jannik
    In nem 5.9er das 46RH Getriebe? Dann kannst davon ausgehen das du ein neues ATG brauchst weil das 46RH hält die 5.9er Kräfte nicht aus...
    Schaltprobleme und Notprogramm gehen eher von Druckproblemen her. Valve Body, die Druckfeder, etc.
    Wobei die Druckfeder für den Schaltvorgang 2-3 zuständig ist...
  7. v8man
    Hi Jannik,
    hattest du meine letzter Post gelesen, hat ich geklart das die getriebe ist nicht in eine Jeep eingebaut. :pfeiffen übringens, the motor auch nicht !!
  8. GCZJST
    Jannik
    Mahlzeit Norman,
    Habs jetzt nochmal gelesen und verstanden ;-) -Sorry :genau
    Schaltfehler können wie gesagt, Valve Body, TV-Cable, vordere Kupplung am Ende oder das Kickdownband verursachen. - Da muss ein Getriebeprofi her...
  9. v8man
    Hi Jannik,
    ich hoffs das ist so eine kleine fehler aber erst muss ich die fahrzeug anschauen ( mittwoch fahr ich hin ) und denn bewerten ob das risiko (neu/ überhölt getriebe) hat eine Wert.:grübel
    Wenn die rest stimmt, zBsp. motor lauft einwandfrei, kein schlechter Gerausch von Achse, karrossorie nicht durchgerostet usw. denn nehme ich und hoffe das ich aus kommt mit kleingeld für klein teile und kein Blaue Augen für eine ATG ... denn hab ich der Geld für die Gasanlage..
  10. v8man
    So leute, jetzt gehts los nach meine wochenende probefahrt.
    Das Öl ist schon rot und sauber, kein komische gerauch, verbrennung usw.
    Getriebe schaltet hoch von 1st auf 2 auf 3 und fahrt bis ca. 55-60 kmh denn ist die Schubkraft plotzlich weg.. geht die geschwindigskeit und drehzahl bisschen runter und ist die schubkraft wieder da.
    Beschleuningung wieder bis ca 55-60 kmh und whoops ist die schubkraft weg wieder.
    So, hat jemand eine idee was das sein könnte oder selbst erlebt?
    Leider kein möglichkeit die fehler codes zum auslesen, meine schrauber werkstatt meister hat kein dodge in die program.
  11. GCZJST
    Jannik
    TV-Cable richtig eingestellt?
  12. #12 Merten ZJ, 21.01.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ich denke , es ist das bremsband für den 4. Gang. Alle Gänge super, dann will er in den 4. schalten, das Bremsband packt nich zu also verpufft das Drehmoment irgendwo im Getriebe. Dann wir die Fuhre langsamer, bis er wieder in den 3. Gang schalten würde.
    Nur ein Tip, aus reiner Überlegung heraus.
    Grüße:wink
  13. GCZJST
    Jannik
    Also nochmal nachgedacht:
    Scheint wohl beim Gangwechsel in den Overdrive zu sein. Das Bedeutet ein Hydraulikproblem würde ich mal behaupten. Waren die Druckfedern im Valvebody ok? (Sind für Overdrive Schaltvorgang zuständig)
  14. #14 RubbelDieKatz, 06.02.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Öhm... :grübel
    Im Valvebody sind ne ganze Menge Druckfedern und ich wette , dass da sicher keine gebrochen ist, denn diese sind weich, wie Federn aus nem Kugelschreiber...
    Die einzige Feder , die gern einknickt, ist die ausm Druckspeicher 3-4 für den OD , da gilt auch, etwas weichere Feder und Schluss mit dem Gewechsel.
    zu 1000% hält ein 46RH ATG in Verbindung mit dem 5.9er Wandler die Kräfte des 5.9l Motor aus, selbst dann, wenn er einen Kompressor drin hat, dennoch würde ein RH definitiv nicht in einem Facelift laufen, denn diese arbeiten mit Getriebesteuerung...
    Einzig ein 5.9er Rumpf gegen den , des 5.2er getauscht und auf Kennlinie des 5.2er laufen gelassen und schauen , ob er läuft.
    Die Getriebe halten unglaublich viel aus, mehr ,als sich viele hier vorstellen können... die meisten Getriebeschäden sind auf schlechte Wartung zurückzufürhen und dauerhaften Kickdown-Orgien...
  15. #15 RubbelDieKatz, 06.02.2013
    RubbelDieKatz
    Du willst uns jetzt doch wohl nicht im Ernst verklickern , dass ein 46RH 39PS und 60Nm Drehmoment Mehrleistung nicht aushält?! :vogel
    Die laufen auch unter 300PS und mehr länger, als unsere Stadtfahrergetriebe...
    Tut mir leid, aber ich fahre selber einen 5.2 mit 46RH und ich bin sicher nicht immer zarghaft mit ihm umgegangen... ;-)
  16. GCZJST
    Jannik
    Sorry - ich hatte da nen Denkfehler in der Sache.
    Schließlich geht's auch um nen Dodge Ram anstatt nen ZJ.
    Wie dem auch sei vergesst meinen Beitrag - oder so, denn der war Quatsch ;-)
  17. #17 RubbelDieKatz, 07.02.2013
    RubbelDieKatz
    Jeep und Dodge verwenden auch die gleichen Motoren, nur hat der RAM nur 46RH/RE Getriebe verbaut .
    War nur so ein kleiner Hinweis am Rande dieses Threads... : gib5
  18. GCZJST
    Jannik
    Ja und ich hatte das dann mit dem Standard 44er vermischt und 5.9er mit 46RH hat mich sowieso verwundert und schon war das Chaos perfekt...
    Ich hoff du bist mir nicht böse : gib5 manchmal verzapf ich eben auch Blödsinn ;-)
  19. #19 RubbelDieKatz, 09.02.2013
    RubbelDieKatz
    Ach iwooo....
    Warum sollte ich denn jetzt böse sein?!
    Die RH Getriebe schalten halt alle hydraulisch und haben ledeglich ein Magnetventil für den Overdrive, die RE Getriebe haben mehrere Magnetventile verbaut und arbeiten über ein Getriebesteuergerät.
Thema: Getriebeschaden ?? was für einer?
  1. Jeep Getriebe RE 46
