Getriebeproblem
Diskutiere Getriebeproblem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute :-) So gestern den grand cherokee 4,7 liter Bj 99 gekauft für kleines Geld mit Getriebeproblemen, die ich vor dem Kauf aber wusste...
  1. #1 Diaboss, 22.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Hallo Leute :-)
    So gestern den grand cherokee 4,7 liter Bj 99 gekauft für kleines Geld mit Getriebeproblemen, die ich vor dem Kauf aber wusste !
    Haben den Wagen heute auslesen lassen und der Meister meinte ein elektronisches Teil im Getriebe ist am Arsch, entweder Platine oder Relais, vielleicht aber auch ein größeres mechanisches Getriebeproblemen !
    Er meinte das dass nicht billig wäre das zu reparieren und eventuell ein gebrauchtes geprüftes Gezriebe sinnvoller wäre !
    Er hat das Getriebe neu angelernt und siehe das die gelbe kontrollleuchte Engine war dann aus, ging aber nach 5km wieder an !
    Bei 60 - 80 km/h beim hoch oder runterschalten haut er regelrecht die Gänge rein eventuell 2-3 mal höchstens und immer nur nach ca gefahrenen 3-5 km, danach komischer Weise nie mehr bis ich den Wagen aus mache !
    Was meint ihr soll ich am besten machen oder hatte jemand auch so ein Problem wie ich !!
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Also ich würde als ersten Versuch das Getriebeöl inkl. Filter wechseln.
    Hast du mal den Ölstand geprüft?
    Kennst du das Verfahren, denn manchmal wird sogar in den "Niederlassungen" das ATG-Öl nicht korrekt geprüft.
    Also du musst den Wagen richtig warmfahren (mind. 30km).
    Dann im Stand alle Gänge nacheinander langsam durchschalten (bis die Gänge richtig anliegen auf Zug).
    Einmal rauf, einmal runter, beim letzten Durchgang auf N lassen (Achtung Handbremse nicht vergessen!).
    Dann schnell raus, mit laufendem Motor den Ölstand prüfen.
    Auch mal 'ne Nase nehmen, ob es verbrannt riecht.
    Das Getriebe ist ziemlich zickig was den korrekten Ölstand angeht.
    EDIT: Fast vergessen: Glückwunsch zum Dicken!
  3. #3 Diaboss, 22.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Huhu :-)
    Das mit dem Getriebeöl Checken hat der Meister genauso gemacht wie du gesagt hast bzw geschrieben hast :-)
    Er meinte stinkt zwar einmischen aber noch alles im grünen Bereich !
    :danke:danke:danke:danke
  4. #4 Diaboss, 22.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Gibt es dann ein elektronisches Teil in der ölwanne das irgendwas mit dem Getriebe zu tun hat ??
  5. LCG
    m.E. nein, die Getriebesteuerung ist Teil des Motor-Steuergerätes, einzig elektrisch angesteuerte (Magnet-) Ventile sind im Getriebe
  6. #6 alpha47, 22.04.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Pruef mal die beiden Drehzahlsensoren, sitzen auf der Fahrerseite im Getriebe, einer vorne einer hinten. Sind jeweils mit einer sechser Schraube fixiert, etwa mittig am Getriebegehäuse.
    Bei beiden die Stecker ab, Messgerät ran und die Widerstände messen.
    Werte aufschreiben und hier rein.
    Die Dinger gehen gerne kaputt und sind massgeblich am schaltverhalten beteiligt.
    Die Dinger müssen zwischen 450 und 550 ohm haben sonst sind im ars.....
  7. #7 Diaboss, 22.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Danke euch :-)
    Also ist nichts elektronisches in der ölwanne.
    Der Meister sagte aber er muss die ölwanne Abnehmen um da dran zu kommen, oder ich habe mal wieder nur die hälte verstanden hihi
    Bitte erschlagt mich nicht !:pfeiffen
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Natürlich gibt es was elektronisches in der Ölwanne, sonst wäre ja kein Stecker am Getriebe..... Es gibt eine, Ich glaube sie heisst Condukterplatine. Diese kann man komplett tauschen und kostet in den USA ca 350 Euro, wäre besser als das Getriebe zu tauschen!! Ich würde auch wie schon vorgeschlagen die beiden Drehzahlsensoren tauschen. Könnte helfen. Und wenn man das Getriebe oder auch das Motorsteuergerät auslesen lässt, sollte man sich immer die Codes mitgeben lassen, damit kann man hier im Forum eventuell besser helfen!!
    Gruß Detlef
  9. #9 alpha47, 22.04.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Schon mal mit schluesselmetode die Fehler ausgelesen?
  10. #10 Diaboss, 23.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Jo habe ich, dann kommt der Fehlercode P0007
    Was immer das auch sein mag !
  11. Stok3r
    Stok3r Newbie
    Bist du sicher das es P0007 war und nicht P0700??
    die FaultCode gehen doch erst ab P0010 los...
  12. #12 angelone, 23.04.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    das hier sitzt im getriebe:
    http://www.ebay.de/itm/201264655648?_trksid=p2055119.m1438.l2649
    der solenoid block schaltet die ganzen magnetventile, die dir dann im endeffekt die gänge einlegen.
    die gibts mit schwarzem und weissem stecker.
    unsere alten WJ von vor 2003 haben nen schwarzen.
    sieht man aber auch von aussen am getriebe, da wo der stecker draufgesteckt is.
    die weissen versionen von 2003 kann man auch verbauen, da braucht man dann aber noch ne passende platte, die da dran sitzt
    werd ich bei mir auch tauschen die nächsten monate.
    tauschen geht fix, sind nur n paar schrauben.
    dazu kommt dann noch ne runde getriebeöl+filter
    da hat man dann ca. 2h arbeit und ~350eur material
    kann im prinzip jeder, der nen schraubenzieher bedienen kann.
    ne bühne is von vorteil, weil man sonst ewig auffm boden im dreck liegt und kaum platz hat
  13. #13 Diaboss, 23.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Oh man bin ich blöd !
    Natürlich ist es P0700:sry
    Hab das morgens gemacht mit der schlüsselm dings bums und dachte ich könnte mir den Code richtig merken und zack da war Alzheimer abends wieder schneller hihi
  14. v8man
    Scan Code
    DRB Scan Tool Display
    Description of Diagnostic Trouble Code
    P0700 (M)
    Check Transmission DTC's
    This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees).
  15. #15 Diaboss, 23.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Supi danke Dir :-)
    So wie ich verstanden habe ist einer der 2 Sensoren kaputt !
    Habe in der Schule nicht richtig aufgepasst in englisch :-(
  16. v8man
    Er, eine von die beiden oder kann sein beide sind kaputt.
    Vorschlag, nimmt die beide Stecker runter, richtig sauber spritzen mit Elektronik Kontakt Spülmittel und aufstecken, Probefahrt machen und sehen ob er besser fahrt, wenn nicht einfach beide tauschen.
    Wie wer die getauscht? https://www.youtube.com/watch?v=TWUqx0FrLtM
    Was kostet die Spass? jeder ca. Eur 20,00
  17. #17 Diaboss, 23.04.2015
    Diaboss
    Diaboss Newbie
    Du bist der beste, werde es gleich in Angriff nehmen :genau
  18. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ach so..... hatten wir ja noch nicht gesagt, na ja manchen muss man es dreimal sagen......
  19. #19 alpha47, 23.04.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Hab schon mal geschrieben, Messgerät, beide messen, alles unter 450 Ohm is kaputt!!!!!
    Spar dir doch die ganze rum bastelei
    Den Ölwechsel solltest aber trotzdem machen, wer weiss wie alt die Brühe schon ist
  20. #20 samse2101, 28.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bevor man wild rumprobiert einfach ein DRBIII-fähiges Gerät organisieren/kaufen und die Getriebefehlercodes auslesen -> dann kann man immer noch weiter in der Glaskugel rühren....
    Dafür gibt es die Fehlerspeichermodule in diesen Autos. Außerdem sagt der P0700 üder die oberflächhliche Schlüsselmethode garnichts aus, ausser das ein Getriebeproblem vorliegt.
    Wenn es wirklich die beiden Sensoren sind kommen die Fehlercodes P0715-FEHLER ANTRIEBSDREHZAHLFÜHLER und P0720-FEHLER ABTRIEBSDREHZAHLFÜHLER -> erst dann würde ich mit dem Durchmessen beginnen -> hat überhaupt schon mal jemand erwähnt, dass man auch die Steckverbindung am Kabel Richtung TCM kontrollieren sollte (ob da 5V Spannung anliegt?)....
    mfg
    samse
Thema: Getriebeproblem
  1. jeep grand cherokee wj relais getriebe
  2. jeep grand cherokee relais getriebe
  3. magnetventil jeep-community.de
