Getriebeproblem
Diskutiere Getriebeproblem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Habe einen WJ 4,7 Baujahr 1999. Seit kurzem hab ich ein Problem mit dem Getriebe. Mit wenig Gas und Rentnerfahrweise fährt er ganz...
  1. #1 thomas 1, 13.04.2013
    thomas 1
    thomas 1 Newbie
    Habe einen WJ 4,7 Baujahr 1999. Seit kurzem hab ich ein Problem mit dem Getriebe. Mit wenig Gas und Rentnerfahrweise fährt er ganz normal.
    Wenn ich aber voll aufs Gas trete dreht er nur durch und wird eher langsamer
    Wenn ich vom Gas gehe bekommt er wieder Schlupf und beschleunigt wieder
    langsam.
    Öl und Filter hab ich gewechselt.
    Jeephändler Prognose Getriebeschaden oder Steuergerät zu 80%.
    Hat jemand von euch eine Idee.
    Danke im voraus.
  2. Skyrat
    Skyrat Guest
    Hallo...
    Hast du das Öl gewechselt, bevor oder nachdem das Problem aufgetreten ist ?
    Schaltet er wenn er hochdreht ohne sich zu bewegen oder bleibt er im gleichen Gang ?
    Für den ´99 gibt es ein Update für Motor und Getriebesoftware... warum hat der Händler nicht einfach nachgesehn und das Update gleich gemacht ??
  3. #3 samse2101, 14.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    :huch:huch:huch
    Die Frage ist jetzt aber nicht ernst gemeint...:grübel
    mfg
    samse
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Wieso nicht ???
    Der Händler erzählt ihm was von defektem Getriebesteuergerät - wieso hat er´s dann nicht gleich angeschlossen und nachgeschaut ??? Und wenn es schon dranhängt gleich Update drauf und fertig !!!
    Dann wäre der Punkt geklärt, und wenn es ganz ganz ganz am Ende doch das Getriebe selbst sein sollte, so hat er immerhin schon die neue Software drauf :daumen
  5. #5 samse2101, 14.04.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Weil ein neues Getriebe oder ein Steuergerät um einiges mehr an Kohle reinbringt...:pfeiffen:pfeiffen
    war nicht gegen deine Ideen/Hinweise gerichtet ...:peggy
  6. #6 thomas 1, 19.04.2013
    thomas 1
    thomas 1 Newbie
    Danke erstmal für die Antworten.
    Öl und Filter hab ich nach dem Auftreten des Problems gewechselt.
    Steuergerät hab ich schon ausgeschlossen. Läuft genauso
    mit anderem Steuergerät.
    Die Gänge schalten alle und auch sauber mit viel Gefühl fürs Gas.
    Es fehlt einfach nur an der Kraftübertragung zum Getriebe.
    Kann das der Wandler sein oder kann das ein Öldruckproblem sein.
    Das Problem tauchte auch abrupt auf und nicht schleppend.
    Gruß Thomas.
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Welches Getriebe ist das denn genau?
    Beim ZJ ist z b unter der Ölwanne ein Sensor und Oldruckschalter.
    Wenn die langsam den Geist aufgeben, äußert sich das so in etwa wie bei dir.
  8. #8 bezwinger, 20.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    sollte ein 47re sein
  9. #9 cherokee26, 03.05.2013
    cherokee26
    cherokee26 Newbie
    Bernd
    Hallo thomas 1
    überprüfe mal die Batterie auf Leistungsabfall, dadurch kann es auch zu Schaltungsproblemen kommen oder lade sie auf und schau mal ob es dann besser ist? Bei mir war es damals so!
    Gruß Bernd
  10. Skyrat
    Skyrat Guest
    Bzw. gib uns doch mal ein Update was jetzt los ist !
Getriebeproblem
