Getriebeproblem nur R u. 1. Gang
Diskutiere Getriebeproblem nur R u. 1. Gang im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, mir hatte es bei meinem 99ér WJ 4.0L den Wandler von der Schwungscheibe abgerissen. Habe dann das Getriebe ausgebaut, nen neuen...
  1. Nene
    Nene Newbie
    Bernhard
    Hallo Leute,
    Habe dann das Getriebe ausgebaut, nen neuen Schwung besorgt und alles wieder zusammen gebaut.
    Nun hat er aber nur noch den 1. Gang und den Rückwärtsgang. Egal welche Schaltstufe ich wähle (1,2,D), der Dicke schaltet nicht mehr hoch.
    Ölstand hab ich schon mehrfach geprüft, der stimmt.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Hab ich falsch angesteckt?
  2. Nene
    Nene Newbie
    Bernhard
    Hab den Fehlerteufel gefunden. [​IMG]
    Das TV Kabel war der schuldige.:keule:
    Warum schau ich das nicht gleich an.[​IMG]
  3. #3 GrannyGuste, 24.01.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Na also, geht doooch.... :argh
    Wie hast des eigentlich angestellt, das Teil abzureissen??? :nachdenklich
  4. Nene
    Nene Newbie
    Bernhard
    Hab den Rückwärtsgang eingelegt, Fuß von der Bremse und wegrollen lassen (ohne Gas geben).
    Nach 3-4 Metern hab ich ein Rasseln vernommen.
    Sofort auf die Bremse und Gang raus, wollte das Geräusch lokalisieren, doch es war weg.
    Fahrstufe D eingelegt (dachte vielleicht ist es ja nur bei eingelegter Fahrstufe vorhanden).
    Kein Rasseln, aber dafür sofort einen "Knall" und die Drehzahl ging etwas hoch, dann stand der Motor.
    Den Dicken ungefär 20m in die Werkstatt und gleich auf die Bühne gestellt.
    Ein [​IMG] aufgemacht und alle Heiligen vom Himmel geholt, es war Silvester 17 Uhr.
    Grob ne Diagnose gemacht: Getriebeschaden.
    Beim abschrauben des unteren Schutzbleches ist mir ein Schraubenkopf entgegen gefallen.
    Die Stablampe brachte gleich licht ins Dunkel.
    Alle 4 Schrauben vom Wandler abgerissen.
    Schwungscheibe und oberes Schutzblech beschädigt.
    Die Gewinde waren noch alle 4 im Wandler drin, wie sich nach dem Ausbau zeigte.
    Mit einem Meißel konnte ich die zum Glück rausdrehen und den Wandler wieder verwenden.
    Da ich die Teile aus den Staaten orderte, machte ich gleich eine komplett Überholung.
    -Bremsen rundum
    -Diff vorne
    -Radnarben vorne
    -Alle Öle und Filter neu
    -Valve Body Shift Kit (Superior)
    -Schalldämpfer neu
    -Kerzen neu
    -Motor und Getriebe Simmerringe erneuert
Thema: Getriebeproblem nur R u. 1. Gang
  1. nene getriebe
