Getriebeproblem AX15
Diskutiere Getriebeproblem AX15 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich kann bei meinem YJ 4,0 nach sehr langer Standzeit nur mehr mit dem 3. Gang wegfahren. Den 1. + 2.Gang nimmt das Getriebe überhaupt...
  1. #1 jeepsterV6, 12.01.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    ich kann bei meinem YJ 4,0 nach sehr langer Standzeit nur mehr mit dem 3. Gang wegfahren. Den 1. + 2.Gang nimmt das Getriebe überhaupt nicht mehr an, auch nicht mit Gewalt oder Zwischengas läßt sich das AX15 dazu überreden. Auch der Retourgang läßt sich eher zäh einlegen. Was könnte das sein?
    gruß
    Herbert
  2. #2 Danieljetzt, 12.01.2010
    Altes Öl und lange bei minusgraden gestande? Das könnte schon was sein.
    Oder der Gummibalg des Schalthebels ist durch die kälte etwas hart.
    Fahrt doch mal ein wenig vieleicht gehts wenn das Öl oder der Balg war ist.
  3. #3 jeepsterV6, 12.01.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Ich habe einen 2maligen Ölwechsel gemacht und auch nach einer Gesamtstrecke von 280km ließen sich die beiden Gänge nicht schalten.
  4. #4 Eagle Eye, 12.01.2010
    :nachdenklich lassen sich die gänge im stand bei "motor aus" einlegen ??
    gehen nur der 2. und 4. gang ??
    was macht der 5. gang ??
    war das nicht so, dass an der schaltung ein gestänge ist, dass aus der führung geraten kann ??
    :grübel ich bin mir leider grad nicht sicher :traurig2
  5. #5 Danieljetzt, 12.01.2010
    ne, is kein Gestänge, der Hebel geht dirket ins Gertiebe.
  6. #6 Eagle Eye, 12.01.2010
    stimmt,
    wird von dem dusseligen ring gehalten :nachdenklich hmmmmmmmm......
  7. #7 jeepsterV6, 13.01.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    3., 4. und 5. flutschen problemlos! Aber immer mit dem 3. wegfahren ist auch nicht so toll!
  8. #8 Thomas K., 13.01.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Wenn ich es hier richtig deute, gibt es einen Syncronring für den 1. u. 2. Gang.
    In der Part List steht auch noch etwas von einer Schaltgabel 1 - 2.
    Vieleicht hilft es weiter :achselzuck
  9. #9 jeepsterV6, 13.01.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Danke, das wäre ein Ansatz!
    Ich lasse dann am Freitag das Getriebe ausbauen!
