Getriebeöl wechseln
Diskutiere Getriebeöl wechseln im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich hätte da mal gerne ein Problem! Ich habe ja neulich festgestellt das mein Simmerring am Getriebe undicht ist. Jetzt habe ich da mal ein...
  1. #1 Danieljetzt, 15.09.2007
    Jetzt habe ich da mal ein paar grundsätzliche fragen.
    1. Die Kardanwelle kommt ja aus dem Verteilergetriebe, das Öl was da jetzt fehlt fehlt das nur im Verteilergetriebe oder ist das eins, mit dem Schaltgetriebe zusammen?
    2. Wo sind die Schrauben zu Öl auffüllen/ablassen?
    3. Kann ich die Kardanwelle einfach rausziehen oder kommt dann Öl raus?
  2. #2 Kavanji, 15.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    gearbox und transfercase sin getrennt von einander. wenn du die sache von hinten betrachtest ist links unten eine schraube mit innenvierkant (oder wars ein innensrchskant war schon was laenger nicht mehr drunter)die ist zum ablassen . so +/- 10 cm drueber ist nochmal eine mit innen dingenskirchen, die isst zum auffuellen und nachschauen
    der propshaft kann ohne probleme und oelgesiffe rausgezogen werden
    viel spass beim schrauben
  3. #3 MarkusYJ, 15.09.2007
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
  4. #4 MarkusYJ, 16.09.2007
    MarkusYJ
    Markus
    Ja Herr Lehrer Nico hab´s kapiert. :heuldoch
  5. #5 Danieljetzt, 16.09.2007
    Danke für die Infos. dann kann ich ich ja rannmachen...
  6. #6 Lohrengel, 16.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich kann ja nen smilie mit reinsetzen von wegen: [​IMG]
Thema: Getriebeöl wechseln
  1. jeep wrangler yj 4.2 getriebe Öl wie einfüllen
  2. getriebeoel nachfüllen bei jeep wrangler yj
  3. wrangler yj getriebeöl
  4. jeep patriot im getriebeöl einfüllen,
  5. jeep patriot getriebeöl einfüllen,
  6. jeep zj verteilergetriebe undicht,
  7. getriebeöl wechseln schaltgetriebe jeep wrangler yj 1995,
  8. jeep wrangler yj verteilergetriebe,
  9. jeep patriot getriebe öl,
  10. jeep commander verteilergetriebe wechseln,
  11. wrangler getriebeöl wechseln,
  12. jeep wrangler getriebeöl wechseln,
  13. jeep patriot getriebeöl auffüllen,
  14. jeep cherokee xj Getriebeölmessstab,
  15. jeep patriot getriebeöl,
  16. getriebeöl auffüllen jeep patriot
