Getriebeöl wechsel
Diskutiere Getriebeöl wechsel im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Community , ich suche mir seit std die finger wund und finde nichts. Ich suche eine anleitung zum Getriebeöl wechseln ich habe einen grand...
  1. #1 Grand ZJ, 05.04.2015
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    Ich suche eine anleitung zum Getriebeöl wechseln ich habe einen grand cherokee ZJ 4.0 bj93 und ich suche einen shop wo ich die kleine overdrive feder kaufen kann ich denke ihr wist was ich meine besten dank im vorraus
  2. #2 RubbelDieKatz, 06.04.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Zum Beispiel bei YankeeMotors.
  3. #3 RubbelDieKatz, 06.04.2015
    RubbelDieKatz
    Der Wechsel ist an sich kein Hexenwerk.
    Den Wechsel am besten nach dem Fahren durchführen, dann kommt das Öl leichter aus den Ritzen und Ecken.
    Anleitung für daheim ohne Bühne/Grube
    - 6l ATF+4 ,Filter für 42RE oder AW4
    (weiß nicht, welches ATG dein 93er hat)
    - auf ebener Fläche abstellen
    - Wagenheber mittig mit Holz an die Getriebetraverse ansetzen und hochpumpen ,damit man Platz hat
    - ATG-Ölwanne einseitig lösen ,damit das Öl über eine Seite halbwegs ablaufen kann
    - dann Wanne mit etwas Geschick abnehmen...ohne Öldusche
    - Filter abschrauben ( kommt nochmal etwas Öl )
    - Druckspeicher-Feder 3-4 Deckel mit glaube 5 Schrauben suchen, dort geht das Kabel vom Overdrive-Solenoid usw vorbei ansonsten Bildersuche Google (accumulator spring 42RE replace)
    - Feder tauschen , Kolben und Zylinder reinigen und zusammenbauen
    - neuer Filter rein , gereinigte Ölwanne mit Magneten und Dichtung anschrauben
    - Ölwanne in 3 step über Kreuz anziehen
    - Wagenheber ablassen
    - über den Peilstab im Motorraum Öl einfüllen ( 4l )
    - Motor anwerfen und alle Gänge durchschalten
    - auf "N" den Ölstand messen und bis 3/4 Max auffüllen
    - nach jedem Messen Gänge durchschalten
    Dann warm fahren und nochmals messen, er sollte knapp bei Max stehen.
    Ich hoffe, dass Dir das hilft.
  4. #4 AlpenTim, 06.04.2015
    AlpenTim
    AlpenTim Voralpen Yeti
    Tim
    Wenn Du ihn anheben musst, dann stell ihn sicher auf Unterstellböcke.
    Würde mir nicht im Traum einfallen, unter 2 Tonnen drunterzuliegen wenn das Gewicht nur auf dem Wagenheber lastet, dafür lebe ich zu gerne.
  5. #5 alpha47, 06.04.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Das AisinWarner 4 hat doch diese Problem Feder garnicht?!?!
  6. #6 Merten ZJ, 15.04.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Aber das 42RE hat die. Habe letztens auch wieder Ölwechsel gemacht. Kann nur empfehlen, besorge dir eine Dichtung für die Wanne aus Kork, oder die originale von chrysler. Die gummiflachdinger sind murx.
    LG
  7. #7 RubbelDieKatz, 16.04.2015
    RubbelDieKatz
    No risk , no fun... hast du schon drunter gelegen? Platz zur Entspannung unter dem Karren ist reichlich da.
    Wir fahren keine Civic's oder 3er mit H&R Fahrwerk...
    Ich denke , es muss hier jeder selbst entscheiden, wie er sein Fahrzeug sichert.
  8. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ich hatte meinen zum ersten Wechsel auf der Bühne, weil es sich angeboten hat.
    Man kann aber locker einen Wechsel ohne jegliches Anheben des Wagens machen. Es sollte nur die Auffangwanne nicht so hoch sein, dass man nicht mehr mit den Armen zum Lösen der Schrauben drüber kommt ;-)
    Also wegen dem Anheben hinten: Drunter legen, Wanne ab und Öl auffangen. Dann unterm Auto raus kommen und hinten Wagenheber drunter (über Nacht zum Beispiel). Beim hydraulischen Wagenheber wird der Wagen dann am nächsten Morgen aber wohl wieder auf den Rädern stehen...:pfeiffen
    Gruß,
    Ralph
  9. XJ_ens
    mit der hinterachse etwas erhoeht (gehwegplatte oder so) parken waere keine option?
  10. #10 AlpenTim, 24.04.2015
    AlpenTim
    Tim
    Aber natürlich, ist ja Deine Gesundheit.
    Der Stock-ZJ kommt mit einigen Teilen genug weit runter um Dir den Brustkorb einzudrücken, je nach dem, wo Du gerade drunter liegst.
    Nem frisch angemeldeten Poster gleich den Wagenhebertipp zu geben - naja. Wer weiss, wie viel Erfahrung er in solchen Dingen hat?
Thema: Getriebeöl wechsel
  1. jeep grand cherokee wh automatik öl wechseln
  2. automatikgetriebeöl wechseln jeep grand cherokee
  3. jeep grand cherokee wh getriebeöl wechseln
  4. jeep grand cherokee wj getriebeöl wechseln,
  5. jeep wj feder atg,
  6. jeep getriebeöl wechseln,
  7. 42re jeep feder
