Getriebeöl Schalter
Diskutiere Getriebeöl Schalter im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, hab heut alle Öle am TJ gewechselt. Beim Getriebe wurd ich stutzig. Hab Öl abgelassen, dann aufgefüllt, Fahrerseite, 17er Inbusschraube raus,...
  1. zork4
    zork4 Guest
    Hab Öl abgelassen, dann aufgefüllt, Fahrerseite, 17er Inbusschraube raus, 2,1 Liter bis es rausläuft. Ist doch zu wenig, oder?
    Gibts da noch eine andere Einfüllschraube??
    Grüsse, Jan
  2. zork4
    zork4 Guest
    Ist geklärt, hab ein NV3550 Getriebe, da kommts mit der Füllmenge hin.
    Aber leider das falsche Öl eingefüllt, schei....
  3. #3 trudelpups, 08.04.2013
    Wollte in dem Zusammenhang mal loswerden das ich in das
    AX15 vom TJ das GL4+ Öl gefüllt habe.
    Wirkt echte Wunder, jetzt lässt sich auch bei Kälte mal ein Gang einlegen.
Getriebeöl Schalter
