Getriebehebel der Seilwinde Bearbeiten
Diskutiere Getriebehebel der Seilwinde Bearbeiten im Winch / Winde & Zubehör Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, ich hab das problem das der hebel nicht voll zu drehen geht da er am Kühlergrill anstöst, was zur volge hat das ich das Getriebe nicht voll...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ich hab das problem das der hebel nicht voll zu drehen geht da er am Kühlergrill anstöst, was zur volge hat das ich das Getriebe nicht voll zusammenführen kann.
    Kann ich den Getriebehebel wenn ich ihn heis machen um 40° bis 90° Drehen biegen ohne das er abreist???
  2. #2 Danieljetzt, 14.10.2009
    Schneid den doch ab und schweiss ihn wieder zusammen!
  3. HeRu
    Bei meinen Schweis Künsten??? Das ist eher die Letztere möglichkeit!!:schweissen
  4. #4 Danieljetzt, 14.10.2009
    Dann mach warm und dreh ihn, wenn er kaputt geht kannst ja schweissen :-)
  5. HeRu
    Das macht mir ja voll mut!! Normalerweise sollte das doch klappen???
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Haben so einen Hebel schon mehrfach durchgeflext und dann verlängert. Grad wenn man die Winde wie beim ZJ versenkt in der Stoßstange verbaut, macht das Sinn.
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Oder abschneiden, nen Loch durchbohren und einem Stift betätigen.
    So werd ich meinen umbauen weil immer wer meint da dran rumspielen zu müssen. ewig ist das Seil locker.
    Stift kommt mit ner Kette an die Hose dann isr er immer zur Hand und geht nicht verloren.
  8. Jeep42
    :daumen Das ist doch ne gute Idee :genau
    Wobei gerade biegen und loch durch, sicher besser als abschneiden ist... wenn ich mir den Hebel so anschaue;-)
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Stimmt unten ist der Hebel recht dünn.
    Darum werd ich ihn abschneiden und nen passenden Adapter drehen der dann fest mit dem Hebel verklebt und verstiftet wird.
    Der hat dann das Loch für den Stift oben drin. Vieleicht mach ich auch einfach nen Innensechskant für nen Inbusschlüssel rein.
    Schieb nach Erfölg maö Bilder nach.
