Getriebeausbau
Diskutiere Getriebeausbau im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallöchen!Bin dabei mein Schaltgetriebe auszubauen.und habe folgendes Problem!Die oberen 2 Schrauben(3/8 Zoll ) lassen sich nicht...
  1. #1 giepfelstürmer, 15.07.2012
    giepfelstürmer
    giepfelstürmer Newbie
    Manfred
    Hallöchen!Bin dabei mein Schaltgetriebe auszubauen.und habe folgendes Problem!Die oberen 2 Schrauben(3/8 Zoll ) lassen sich nicht lösen,Schraubenköpfe übergedreht.Da die Schrauben oben im Getriebetunnel sitzen kommt man nur ran wenn das Getriebe abgesenkt wird und mit mehreren Verlängerungen arbeitet. Kann mir jemand einen tip geben, wie man die Schrauben gelöst kriegt, obwohl der Sechskant übergedreht ist?
    Bin für jeden Ratschlag dankbar!!!
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Du kannst es mit einer Torx Nuss probieren. Diese auf den Kopf aufschlagen.
    Auf diese Weise hab ich das selbe Problem schon öfter gelöst auch an den besagten Schrauben.
  3. #3 Eagle Eye, 16.07.2012
    das ist bereits eine außen-torx.
    keine 6-kant nuss :nö
  4. #4 bezwinger, 16.07.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ist das ein diesel ?
  5. #5 Spiderman, 16.07.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Also bei meinem sind nur 6Kant drin .....
  6. #6 bezwinger, 16.07.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    beim diesel nicht ... da sind es oben torx glaub der 14ner ... für aussen und die anderen waren 15 und 16 6 kannt ...
    und vorsicht beim aus bau , zu erst muß der OT geber ab ..sonnst reist das kabel ab,weil das zu kurz ist . der ist oben links.
  7. #7 Eagle Eye, 16.07.2012
    beim 4.o l sind es torx.
    wenn dort 6-kant drin sind,
    dann hat sie vielleicht schon mal jemand rund
    gedreht und ersetzt.
  8. #8 giepfelstürmer, 18.07.2012
    giepfelstürmer
    Manfred
    Also bei mir sind es sechskantschrauben!
    @-bezwinger, es ist ein Diesel!!:grübel
  9. #9 SittingBull, 18.07.2012
    ich würde eher sagen daß im werk verbaut wurde was grad vorhanden/lieferbar war
  10. #10 Spiderman, 18.07.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Den Eindruck hab ich bei Jeep schon lang. Ich hatte noch keine 2 XJ wo die Schrauben gleich waren und ich hab schon einige geschlachtet .....
  11. #11 der Öli, 19.07.2012
  12. Troll
    Troll Lone Driver
    Mir sind bisher an der Stelle auch immer nur Sechskant Köpfe begegnet.
    Bei 4l Motoren mit AW4 Getriebe.
  13. #13 hellraiser, 23.07.2012
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Schraubenausdreher oder Dremel (Kopf abschneiden)
    Die Schraube muss eh neu.
  14. #14 giepfelstürmer, 04.08.2012
    giepfelstürmer
    Manfred
    Problem gelöst!!!!
    Schraubenköpfe ausgebohr, war die einzigste möglichkeit.
    Bedanke mich für die zahlreichen Tipps!!
Getriebeausbau
