Getriebeaufhängung CJ T176
Diskutiere Getriebeaufhängung CJ T176 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Ich hab bei meinem CJ Motor & Getriebe ausgebaut. Das Getriebe hat einen Träger mit einem Gummi und da neben einen Bolzen mit zwei kleinen...
  1. #1 Der_Timm, 29.09.2012
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    Das Getriebe hat einen Träger mit einem Gummi und da neben einen Bolzen mit zwei kleinen Gummis wo das Getriebe auf dem Unterfahrschutz aufliegt.
    meine Frage
    Bei dem Bolzen sitzen zwei gleiche Gummis wo das Blech mit geführt wird.
    Ist das normal das das nicht zusammen gepresst wird und sehr fiel spiel in den Gummis und dem Blech ( Loch ) ist.
    wie wird der Bolzen unten im Unterfahrschutz gehalten?
    Danke
    Tim
  2. Matze
    Matze Master
    Hi Tim,
    das ist bei mir auch so. Scheint normal zu sein - zumindest sehe ich keine Möglichkeit das anders oder falsch zusammen zu bauen...
    Unten ist der Bolzen einfach durch ein Loch in der Getriebeplatte gesteckt und von der anderen Seite mit einer Mutter befestigt.
    Ich hatte mal den Tip bekommen, das Teil durch einen zweiten Getriebegummi (der breite daneben) zu ersetzen - soll angeblich helfen wenn man Probleme mit Kupplungsrupfen hat...
  3. #3 Der_Timm, 30.09.2012
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    Ich werde mir das noch mal in ruhe anschauen, das mit zwei Gummis klingt interessant. Man könnte dafür aber auch einen richtigen Halter fräsen.
    LG timm
  4. #4 der Öli, 30.09.2012
    wenn man´s kann ;-):-)
