Getriebeabsenkung
Diskutiere Getriebeabsenkung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ist eine Getriebeabsenkung notwendig bei einem 2,5" FW? Sowie neue Bremsleitungen weil sonst zu kurz?? Weis jemand aus Erfahrung ob das alles...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Weis jemand aus Erfahrung ob das alles schon dabei ist in einem beispielsweise 2" TM Komplett-FW???
  2. #2 Thomas T., 21.05.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    Getriebe muß höchstwahrscheinlich etwas runter. Ev. kann es nach ein paar Monaten, wenn sich das Fw gesetzt hat, wieder raus. Bei meinem RE mußte ich selbst nach knapp 3 jahren die Absenkung noch drin lassen. Bremsschläuche sollten bei 2,5" eigentlich noch reichen. Ob bei TM alles dabei ist weiß ich leider nicht. Beim RE war alles dabei bei mir.... absenkung, Bremsleitung, PH-Stabverlängerung......
  3. #3 fireboy, 21.05.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ist beim Trailmaster nicht dabei, also die Bremsleitungen zumindest nicht.
    Bei meinem 4" war eine Getriebeabsenkung dabei, hab die hier noch liegen, falls bei dir dann bedarf ist.
  4. LCG
    wieviele Threads zu diesem Thema existieren bereits?????
  5. #5 YJ-Titch, 21.05.2010
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Selbst beim 4" Fahrwerk + 2" Bodylift reicht die normale Bremsleitung aus,
    zumindest fahre ich damit seit 6 Jahren Gelände ohne Probleme (und die Stabis sind raus).
  6. #6 drfate71, 21.05.2010
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Ich hatte auch das TM 2" Fahrwerk eingebaut - & es mußte gegen aller Behauptungen - es wäre keine Getriebeabsenkung nötig - doch eine eingebaut werden.
    Vibrationen ohne Ende....:keule:
    Gruß Dr.
  7. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    und was muss ich machen sofern ich nicht das getriebe absenken moechte, weil ich nach unten hin auch keinen freiraum verlieren moechte...??? ...kommt da das sogenannte SYE zum einsatz?
    :achselzuck
  8. #8 Thomas T., 25.05.2010
    Thomas T.
    :genau
    verbau doch aber erstmal die Absenkung.... ev. kann sie doch nach ein paar Monaten wieder raus. Wenn du die Kohle über hast kauf den SYE... dann haste Ruhe.
  9. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, das mach ich.
    und zu welchem FW wuerdest du mir raten? haette schon gerne eher eins was sich am langsamsten legt... in dem fall um so haerter desto besser oder??
    Welches 2"FW nehm ich bloss...:grübel
  10. #10 Thomas T., 25.05.2010
    Thomas T.
    ich kann nur von meinem alten YPS erzählen..... raten würde ich dir dann das RE 2,5"... wie gesagt... selbst nach fast 3 Jahren konnte ich nicht die Absenkung ausbauen... immer noch Vibr. gehabt. Nachteil - kein Gutachten!!
    Vom "HörenSagen" kann ich sonst noch das OME nennen... habe ich jetzt in meinem TJ (aber Spiralfedern)drin und bin sehr zufrieden.... und hat TÜV!!!
    Frage weitere 5 nach dem Fahrwerk und du bekommst 6 Antworten!!!
  11. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, danke dir. ich lege schon wert auf das tuv gutachten. ich hatte mal eine preisanfrage gemacht bei trailmaster (spanien) und die gaben mir einen preis von 950€ inkl. versand fuer ein 2" FW. jetzt weiss ich nur nich ob da schon die getriebeabsenkung bei ist, und die verlaengerungen der bremsleitungen... weiss das zufaellig jemand? (bei dem preis sollte sowas doch alles dabei sein oder?):nachdenklich
Getriebeabsenkung
