Getriebe?
Diskutiere Getriebe? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Jungs,habe mal eine Frage.In der letzten Zeit bekomme ich bei meinen Jeep XJ 91`manchmal meinen Rückwärtsgang nicht mehr raus aber die...
  1. holly1
    holly1 Newbie
    Holger
    Hallo Jungs,habe mal eine Frage.In der letzten Zeit bekomme ich bei meinen Jeep XJ 91`manchmal meinen Rückwärtsgang nicht mehr raus aber die anderen Gänge lassen sich super schalten.Was kann das sein?
    Gruss und Danke
    Holly
  2. #2 Dietmark, 07.03.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Verstehe ich das richtig, du hast einen 4,0 Schalter??
  3. holly1
    holly1 Newbie
    Holger
    jo
    Jo,einen zum Schalten 3 Türer wurden nur 1000 in America für die US Army gebaut.
  4. #4 Danieljetzt, 07.03.2008
    Kann es ein das du mit 4x4 auf der Strasse fährst?
  5. #5 Eagle Eye, 07.03.2008
    dann taucht wieder die frage auf, ist der dreitürer ein 4x4 ??
    ich meine die meissten davon waren keine allradler
  6. holly1
    holly1 Newbie
    Holger
    ne ne fahre normal mit 2H auf der Strasse.Allrad hat er schon muss hat dazu schalten.
    Muss mal sehen werde mal das Öl im Kuplungsbehälter wechsel ob es dann wieder alles ok ist.Wenn es dann immer noch ist kann es nur das Getriebe sein und das ist teuer :traurig2.Oder kann mir noch einer einen Tip geben?
    So bin ich mit dem Jeep zu frieden braucht nur 10l auf 100 km bei einer Fahrweise 2000 bis 3000 umdr. trotz seiner leichten Panzerung.
  7. #7 Danieljetzt, 07.03.2008
    Kupplung kann man eventuel auch entlüften, ich weiss ja nicht was da bei dir verbaut ist, und wenn du die Flüssigkeit auffüllst, nur das was drauf steht. Vermulich brauchst du DOT 3.
  8. #8 Eagle Eye, 07.03.2008
    die kupplung isses nicht. die anderen gänge lassen sich ja schalten.
    es liegt schon am getriebe.
    oder am schaltgestänge, das das einen weg hat oder mal ´nen tropfen öl gebrauchen kann.
  9. #9 YJUMPER, 07.03.2008
    YJUMPER
    Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es an der Kupplung liegt, Ursache ist sicherlich ein Problem mit dem Getriebe. Hoffentlich ist es nur eine kleine Sache, wie Carsten beschrieb:yeah:yeah:yeah
  10. #10 Timber Crawler, 07.03.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
  11. holly1
    holly1 Newbie
    Holger
    Kann sein aber wie ich schon schrieb "der R.-Gang geht nicht mehr raus"rein geht er gut.Das Öl wurde vor zwei Tagen gewechselt ab dann ist dieses Problem erst aufgetreten.(Das Öl ist aber das richtige was drin ist)
    Was mir auch dann aufgefallen ist bei Rückwärtsfahren gibt es jetzt auch leichte takende Geräusche.Die anderen Gänge sind super.
  12. #12 Timber Crawler, 08.03.2008
    Timber Crawler
    achloh
    tja ... da hilft nur aufmachen und rein schauen ob irgendwelche sachen abgebrochen oder einfach verbogen sind . normal ist das nicht!
Getriebe?
