Getriebe Zickt
Diskutiere Getriebe Zickt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, jungs hab mich ein wenig durch euer forum gelsesn und bin begeistert! also bevor ich mein problem , euch unterbreiten will/muss ein fettes...
  1. denis
    denis Jeeper
    denis
    Hi, jungs
    also bevor ich mein problem , euch unterbreiten will/muss ein fettes komlpi!!
    so, fahre mein YJ 4.0 (schalter) seitm guten jahr, ist noch ein richtiger stock..
    war bis jetzt top zufrieden, nie probleme oder sonstiges..
    doch seit heute morgen,peng! bekomm die gänge nicht gut rein,raschelt im leerlauf... und macht echt verrückte geräusche ! wenn mann aber fährt gehts!?
    hat jemand ein tip?
    :nachdenklich
    mfg denis
  2. #2 trudelpups, 29.07.2010
    Könnte die Kupplung defekt sein.Lassen sich die Gänge im Stand bei laufendem Motor schwer einlegen ?:grübel
  3. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Schliesse mich an.
    Kupplung trennt nicht mehr richtig.
    Daher kannst du die Gänge nicht vernünftig einlegen.
    Rasseln kommt wahrscheinlich vom Ausrücklager.
  4. denis
    denis Jeeper
    denis
    komisch das, dass von heut auf morgen passiert oder nicht!? finde die kupplung eigentlich noch ganz gut..weil, wenn ich im leerlauf bin und NUR das schaltgestänge bewege geht das rassel weg!?
  5. denis
    denis Jeeper
    denis
    gänge gehn im stand ordentlich rein.
    könnten es die synrcolager sein!?
    sch....
  6. #6 trudelpups, 29.07.2010
    Alle auf einmal ? Sehr unwarscheinlich :nö.
    Beim bewegen am Schalthebel verändert es sich in der Geräuschlage...........dann könnte auch das Getriebe (AX 15) eine Macke haben.
  7. #7 YJUMPER, 29.07.2010
    YJUMPER
    Wenn es die oder der Syncronring sein sollte, dürftes Du schon beim Schalten im Stand Schwierigkeiten haben:vertrag
  8. #8 Eagle Eye, 30.07.2010
    vorweg gilt zu klären,
    wie sich die gänge einlegen lassen.
    besonders anfällig ist bei kupplungsproblemen der rückwärtsgang
    und der erste gang
    warum ist das so ??
    weil die in der regel im stillstand eingelegt werden.
    die anderen gänge während der fahrt.
    da fällt es nicht so sehr auf, wenn die kupplung
    nicht richtig trennt, die synchronisieren sich quasi
    von allein.
    also, wir verhält es sich denn beim einlegen vom rückwärtsgang
    bzw. dem ersten gang ??
    p.s.: bei laufendem motor natürlich
  9. denis
    denis Jeeper
    denis
    hi, ich kann das schwer erklären, der erste gang geht immer gut rein.
    probleme hab ich, wenn ich vom ersten in den zweiten hochschalte. das gleiche gilt, beim runter schalten vom dritten in den zweiten...bekomm ihn dann partu nicht rein. wenn ich aber stehe gehts ohne problem!?
    nach längerer fahrt, schaltet er sich aber ziemlich weich!?
    mmmhh..:verrückt
  10. Alex78
    Und von 5 in den 4 ten Gang? selbes Problem?
  11. #11 YJUMPER, 30.07.2010
    YJUMPER
    Ist das Getriebeöl schon mal gewechselt worden? Ich hatte damals ähnliche Probleme und vermutete auch, dass was mit dem Getriebe nicht stimmt.:vertrag
    Hatte mir schon en Ersatzgetriebe besorgt. Schlussendlich haben wir nur das Öl gewechselt, seitdem habe ich keine Probleme mehr. Und das war schon Anfang 2008:vertrag
    Vielleicht finde ich noch den Link zu dem Öl, lass mich suchen....
  12. #12 YJUMPER, 30.07.2010
    YJUMPER
  13. denis
    denis Jeeper
    denis
    keine probleme...
  14. denis
    denis Jeeper
    denis
    dank dir..ichh werde es heut mal wechseln!
    melde mich dann..:huch
Getriebe Zickt
