Getriebe Verteilergetriebe
Diskutiere Getriebe Verteilergetriebe im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Forum, es geht um einen CJ 7 Bj 7/85 mit 5 Gang Schaltgetriebe und 2,5 l Motor. Ich habe vor kurzem bei der Demontage und...
  1. #1 nachtmann67, 16.08.2008
    nachtmann67
    Hallo Jeep Forum,
    Ich habe vor kurzem bei der Demontage und Restauration auch den Motor samt Getriebe ausgenaut. Das Verteilergetriebe habe ich zuvor abgebaut, als ich nun den Motor samt Getriebe am Galgen hängen hatte, der Motor samt Getriebe hing schräg in Richtung Getriebe am Galgen, tiefster Punkt Getriebe.
    Aus dem Getriebe lief nun Getriebeöl aus dem Anschlussflansch vom abgenommenen Verteilergetriebe. Ist es Normal das dort Öl ausläuft da ja im Schaltgetriebe und im Verteilergetriebe verschiedene Öle nach meinen Informationen sind.
    Vielen Dank für eine Antwort und liebe Grüsse PIT der den Jeep entdeckt. :-)
  2. #2 Nordmann, 16.08.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Weis net wie es beim CJ ist beim XJ mit Automat wars Genau so!
  3. #3 Nordmann, 16.08.2008
    Nordmann
    So schauts aus![​IMG]
  4. #4 Timber Crawler, 17.08.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    je weil die welle vom vtg es abdichtet im getriebe simmerring
  5. #5 nachtmann67, 17.08.2008
    nachtmann67
    Super, vielen Dank für eure Antworten, das Forum ist einfach immer wieder eine Bereicherung .... da wird Ihnen geholfen ggggg .... nochmals vielen Dank.
    Gruss PIT
