Getriebe platt
Diskutiere Getriebe platt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen. mein dicker ist in letzter zeit ganz böse auf mich. Heute ist mir das getriebe kaputt gegangen. hatte einen andren wagen überholt...
  1. #1 Papakalli, 05.06.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen.
    hatte einen andren wagen überholt hab da etwas mehr gas gegeben,der wagen hat glaub ich zurück geschaltet und dann hat es einen kurzen glaub ich knall gegeben und dann führ der wagen nicht mehr.
    das heist totz stellung D rührt der wagen sich nicht.auch im R, 1 oder 2 gang nix.auch wenn ich die untersetzung einschalte passiert garnix.
    nur in stellung P plokiert das getriebe.
    Ich will meinen dicken nicht aufgeben.hab schon für ein austausch getriebe einen guten kurs bei luk bekommen.ist das getriebe schwer zu wecheln?
    oder ist am getriebe nur ne kleinigkeit?
    wenn der motor an ist hört man ein summen am getriebe
    lg karl
  2. #2 Papakalli, 08.06.2013
    Papakalli
    Karl
    keiner ne ahnung was das sein könnte?
    hab die ölwanne gestren runter gemacht,aber muss noch warten bis es sich ausgetropft hat
  3. #3 Wildwater, 08.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Das kann vom Bremsband über Kupplungen bis zu abgedrehter Welle oder Zahnausfall so ziemlich alles sein.
    ww
  4. #4 Papakalli, 09.06.2013
    Papakalli
    Karl
    okay,ja bin das getriebe teilweise schon am ausbauen.
    ölwanne ist schon ab und lasse es austropfen.wenn das wetter besser ist mache ich weiter und baue die filter und alles ab und arbeite mich da hoch
  5. #5 ice cube, 10.06.2013
    ice cube
    ice cube Newbie
    Jürgen
    Hast du denn schon mal das Verteilergetriebe geprüft?
  6. #6 samse2101, 10.06.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    @ Papakalli: Na du hast ja das gleiche Sonntagsauto wie ich mitn KJ erwischt.....:huch
    bevor du aber groß das ATG auseinandernimmst, hätt ich dir geraten nur mal das VTG runterzunehmen und die Ausgangswelle anzusehen -> ob die sich dreht...:pfeiffen
    Weil wie oben bereits von "ice cube" erwähnt könnt das VTG auch schuld sein (ich weiß, du hast deines eben erst überholt/repariert)....
    mfg
    samse
  7. #7 SittingBull, 10.06.2013
    Wenn er auf "P" blockiert sollte das VTG i.O. sein, denk ich.
  8. #8 Papakalli, 11.06.2013
    Papakalli
    Karl
    morgen zusammen.also auf stellung P blockiert er.auf allen anderen gängen summt es nur unterm auto.hatte selbst die untersetzung mal reingemacht und trotzdem fuhr der nicht.
    wenn das VGT kaputt währe dann müsste ich doch wenigstens mit den vorderrädern fahren können oder?
    und ich hab in stellung D mal gas gegeben und ein nachbar hat unters auto geguckt,es dreht sich keine welle mit,und das würde doch dann so sein wenn das VGT kaputt wäre oder?
    lg karl
  9. #9 SittingBull, 11.06.2013
    wenn sich dein automatikgetriebe nicht rührt/schlupft ist es dem vtg piepegal welche schaltstufe du am vtg einlegst. ich tippe auf automat defekt.
    dein automat auf p blockiert ja das vtg - also ist hier kraftschluss zw. atg und vtg gegeben - d.h. vtg iO
  10. #10 Eagle Eye, 11.06.2013
    das mit dem frontantrieb ist nicht richtig.
    du hast beim WJ permanent-allrad-antrieb
    da wird die HA nicht zugeschaltet.
    tropft es denn irgendwo heraus ??
  11. #11 Papakalli, 11.06.2013
    Papakalli
    Karl
    ah okay.nur mein vorderes diff am simmerring der kardanwelle sifft estwas.aber getriebe und so ist dicht gewesen.hab gerade den filter und das andere ding abgemacht was neben dem filter ist,glaube noch ein flacher filter.hab keine späne oder so gefunden.
  12. #12 Papakalli, 11.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.06.2013
    Papakalli
    Karl
    ^hab die große platte im getriebe ab und kann auf die spuhle gucken,hab sie gedreht und hab gesehen das alle magnete in ordnung sind,wenn es die sind.
    hier ein bild dazu
    Anm d. Red.: Bild gelöscht wg Monstergröße
  13. #13 Eagle Eye, 11.06.2013
    gibt es das auch in klein ??
    bzw. kleiner
  14. #14 Papakalli, 11.06.2013
    Papakalli
    Karl
    hab den link nicht mehr
    lade ein neues hoch
  15. #15 Papakalli, 11.06.2013
    Papakalli
    Karl
  16. v8man
    Carsten,
    deiner Kommentar ist teilweise falsche, du kannst die vorde Kardenwelle ausbauen an die WG/WJ model und das Jeep fahrt immer noch, die nachfolgenden Model, die WH kannst du nicht ausbauen, denn fahrt die nicht mehr..
    Karl,
    das kann sein das die Kette hat zerrissen in die VTG, hat die gleicher gehabt an meine Range Rover, schnell gas gegeben, plotzlich kein kraft mehr... Kette wer gerissen.. auch neue teil kann kaputt gehen nach kurze Zeit.
    Wenn du kein spann usw, in der Ölwanne gefunden hast denn glaube ich mehr richtung VTG..
  17. #17 Wildwater, 12.06.2013
    Wildwater
    Miriam
    Dann müsste er aber in 4Lo noch fahren, oder wird beim WJ da das Mitteldifferential nicht gesperrt?
    ww
  18. #18 emil77b, 12.06.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    liebe leuts,
    ein paar gedanken ..
    wie siehts eigentlich mit der verbindung des atg zum vtg aus. könnte dort ne verzahnung weggedreht sein? gleiches gilt für das schaltstück im vtg.
    sollte das atg bei nem defekt, welcher die abtriebswelle stehen lässt, nicht einen fehlercode rausschmeissen?
    wenn die kette reisst, funktioniert der heckantrieb allemal weiter, gleich ob was untersetzt ist oder nicht.
    gruss emil
  19. #19 Papakalli, 13.06.2013
    Papakalli
    Karl
    danke das ihr euch auch einen kopf macht was es sein könnte.
    das vgt braucht nur die kette wenn vorne mehr antrieb sein soll,dswegen mekt man ja auch dann erst wenn die kette durch rutscht.
    lg
  20. #20 SittingBull, 13.06.2013
    na dann check mal ob sich die vordere Kardanwelle drehen lässt wenn das atg auf p steht.
Getriebe platt
