Getriebe oelt wie abdichten ???????
Diskutiere Getriebe oelt wie abdichten ??????? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Meine Frage liegt darin ist es sehr aufwendig das Getriebe dicht zu bekommen es oelt in sofern das es kurz vor der Abdeckwanne tröpfchen weise oel...
  1. #1 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Wranglerchris Newbie
    Meine Frage liegt darin ist es sehr aufwendig das Getriebe dicht zu bekommen es oelt in sofern das es kurz vor der Abdeckwanne tröpfchen weise oel verliert.Ich sage mal pro Tag und Fahrstrecke 1-2 Tropfen was sich allerdings auf die Dauer summiert.
  2. #2 YJUMPER, 20.03.2011
    YJUMPER
    Insofern wäre es schon erst mal interessant, welchen Wrangler, YJ ist klar, Du fährst. Je nach Motorisierung gab es verschiedene Getriebe, die verbaut wurden:vertrag
  3. #3 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Ich besitze ein AX 5-3 Getriebe wurde 1999 als Austauschgetriebe eingebaut so bestätigt dies die Rechnung meines vorbesitzers
  4. #4 YJUMPER, 20.03.2011
    YJUMPER
    Damit ist uns nunmehr bekannt, dass es sich bei Deinem Wrangler um die 2,5 L Ausführung handelt:vertrag:daumen
  5. #5 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Soory klar 2,5 liter 89 Kw Bj 91
  6. #6 ollygpunkt, 20.03.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    wie wäre es mit Getriebe raus und abdichten, ist ne reine fleißaufgabe und keine Zauberei.
  7. #7 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Gibt es eine andere möglichkeit des abdichtens wenn Getriebe drin beleiben würde???????? Dichtpaste usw keine Ahnung:nachdenklich
  8. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Wäre gut zu wissen WO das Getriebe Öl verliert.
    Wo kommst du denn her?
  9. #9 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Nähe Darmstadt
  10. Alex78
    Also wenn du weißt wo das Öl rauskommt kann ich dir evtl. weiterhelfen.
  11. #11 Wranglerchris, 20.03.2011
    Wranglerchris
    Leider konnte ich dies noch nicht wirklich analysieren ich habe allerdings feststellen müssen das die Tropfenbildung vor der Abdeckplatte am Getriebegehäuse sich befindet
  12. #12 Thomas K., 21.03.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hört sich nach Kurbelwellensimmerring an.
  13. #13 SCHMOLLI, 22.03.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    :daumen
    bei mir der gleiche scheiss :monk
  14. #14 christian73, 22.03.2011
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ganz einfach mal am öl SCHNUPPERN!! da kann man leicht ausmachen, ob es motoröl oder getriebeöl ist. getriebe öl stickt wie "katzenpisse" normales motoröl dagen fast neutral.
    gruß,
    chris
