Getriebe-/Kupplungsschaden?
Diskutiere Getriebe-/Kupplungsschaden? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hola, nachdem meine Holde gestern meinem Sohnemann Fahrstunden in unserem "Freigelände" mit unserem 93er YJ 4.0 gegeben hat, blieb das Stück nach...
  1. #1 FrankMat, 10.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Hola,
    nachdem meine Holde gestern meinem Sohnemann Fahrstunden in unserem "Freigelände" mit unserem 93er YJ 4.0 gegeben hat, blieb das Stück nach etwa 30 min. mit qualmender Kupplung?(Rauch kam aus dem Bereich Kupplung/Schaltgetriebe) stehen und springt seitdem auch nicht mehr an.
    Habe den Dicken jetzt gerade aus dem Gelände auf den Hof geschleppt (waren nur 500m)
    Daß die Kupplung gequalmt hat, macht mir nicht die Riesensorgen (die beiden sind ziemlich rumgeballert), aber das er nicht mehr atmen möchte, schon.
    Hat jemand ein paar erste Hilfe-Tipps, wo ich anfangen soll?
    Oder besser gleich Huckepack in die Werkstatt?
    saludos
  2. XJ_ens
    erst mal ruhig gucken. ein jep ist nie richtig kaputt. vermutlich nur kleinkram. wie ot-geber durch dampf und rauch versifft.
    fehler auslesen ist auch nie verkehrt.
  3. #3 FrankMat, 10.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Hast mir gerade meine "Angst" genommen.
    So...Fehler ausgelesen:
    12 ...ist klar....war ja gerade in der Werkstatt..da hatten die Jungs die Batterie abgeklemmt.
    11 ..Zündung (ach was...DAS hab ich ja nun auch gemerkt :vogel)
    33 .. Klimaanlage-Kupplungs-Relais (der hat ne Klimanalage drin??)
    @Jens: Wo sitzt denn der OT-Geber genau?
    :help
  4. XJ_ens
  5. #5 trudelpups, 11.05.2013
    Fehler 33 ist immer drin er sucht das Klima Relais hat aber keins.
  6. #6 FrankMat, 11.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Hola,
    folgendes habe ich jetzt gemacht/geprüft:
    Spritleitung drucklos gemacht, gestartet, Druck wird aufgebaut = Benzinpumpe ok
    OT-Geber rausgebaut, gereinigt...sieht gut aus...weiss aber nicht, woran man erkennt, dass der hinüber ist.
    Zündverteiler aufgeschraubt...sieht alles gut aus
    Bin ratlos!
    Noch ein paar Tipps, bevor ich das spanische ADAC-Pendant anbimmele?
    :help
  7. #7 trudelpups, 11.05.2013
    Hast mal geprüft ob er überhaupt nen Zündfunken hat?
    Evtl. liegtr das Problem ja noch vor dem Verteiler (Zündspule).
  8. #8 FrankMat, 11.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Ich bin nicht der Megaschrauber....wie prüfe ich den Zündfunken??
    2tens: Hab gerade gelesen, dass ich beim Anlassen etwa 2 bar Druck auf der Spritleitung haben muss. Hab beim Druckablassen (über das Ablassventil bei der Ansaugspinne) mal drauf geachtet...das sind NIE UND NIMMER 2 bar...vlt. 0,4 bar.
    Also vlt. doch Benzinfilter? Wo bekomme ich DEN denn hier auf Mallorca her? Wahrscheinlich nur online :-(
    Saludos
  9. #9 FrankMat, 11.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Ach so...wie prüfe ich denn, ob der OT-Geber wirklich hinüber ist?
    Kann man den durchmessen?
  10. #10 trudelpups, 11.05.2013
    Eins nach dem anderen,wir sind ja bei dir :-).
    Dreh mal eine Kerze raus und mach den Stecker mit Kabel wieder
    drauf.Das ganze dann mit dem Gewinde der Kerze an eine halbwegs
    blanke Stelle an das Blech halten.
    Jetzt muß ein zweiter kurz starten und du must schauen ob die Kerze
    einen Funken erzeugt.
    Wenn ja = Zündung OK,wenn nicht die Kerze mit dem Kabel direkt
    an den Ausgang der Zündspule anschließen und wieder gegen Masse
    halten und starten.
    Wenn hier kein Funke ist dann ist die Zündspule umme,wenn ja =Zündspule
    OK .
    Den Benzinfilter kannst du ja mal ausbauen und statt dessen ein Stück
    10 Kupferrohr dazwischen fummeln,das bekommst beim Fontanero ums eck.
    Wenn er dann läuft= Benzinfilter schrott.
  11. #11 FrankMat, 11.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    @Trudelpups: Daaanke!
    Ok....jetzt finde ich die Zündkerzen-Nuss natürlich nicht,.....alles andere ist natürlich da!
    Fontanero hat sich schon in's WE verabschiedet. Mal sehen, wo ich ne passende Nuß herbekomme und dann sehen wir weiter. Also Haube für heute dicht, Pfoten waschen und ab an's Wasser.
    Morgen sehen wir weiter...werde auf jeden Fall berichten, wir es aus geht oder weiter dumme Fragen stellen!
    Saludos
    ohne ot/cps sensor keine freigabe zuendung und benzinpumpe.
    bei def. hallgeber ist keine zuendung.
    nachtrag
    ot/cps testen
    am sensor zwischen anscluss b und c darf kein durchgang sein. mit ohmmeter messen.
  13. #13 FrankMat, 11.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Hmm.....aber die Pumpe baut schon "etwas" Druck auf...aber mitnichten die besagten 2 bar
  14. #14 trudelpups, 11.05.2013
    Dann würde ich als erstes das mit dem Filter testen.
  15. #15 Eagle Eye, 13.05.2013
    ich würd die pumpe noch aussen vor lassen.
    die läuft nämlich immer nur mal kurz an.
    und wenn, hat die auch genügend druck.
    dein ausgelesener fehler scheint doch eher
    auf deine zündung (und alles drum herum) zu schliessen.
    Code 11-Nockenwelle Signal oder Ignition Signal kein Referenzsignal beim Anlassen des Motors festgestellt.
    leider ist beim OT-geber kein defekt zu erkennen,
    da ist ja nix dran, was man sehen könnte.
    du musst dich schon mal mit den zündfunken herantasten,
    wie vom ANRD beschrieben.
  16. XJ_ens
  17. #17 FrankMat, 14.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    Da ich momentan wieder mal in Wien bin, um das Geld zu verdienen, dass ich dann an den Wochenenden unter spanischer Sonne in den amerikanischen Bock stecke, wird's nicht's mit dem Test vor Freitag.
    Es sei denn, meine Frau treibt nen Zündkerzenschlüssel auf und prüft das vorher (bin gespannt).
    Sicherheitshalber haben wir trotzdem einfach mal ein Insp.-Kit (inkl. Filter, Zündkabeln etc.) bestellt, da das doch alles ein wenig marode aussieht.
    Schaden wird's nicht.
    Das mit dem Durchmessen des OT-Gebers finde ich echt interessant....es lohnt dann wohl doch, sich mal ein halbwegs ordentliches MultiMeter zuzulegen.
    Mal sehen, was ich am Freitag/Sonnabend rausbekomme...werde dann berichten.
    Bis hierhin aber trotzdem schon mal 1000 Dank!
    saludos
  18. #18 FrankMat, 14.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    @Jens:
    Habe gerade in der Testanleitung mit Schrecken folgende Passage gelesen:
    "What this means is that if you remove it and then re-install the same Crank Sensor... the Sensor's air gap will be lost and it will get beaten to death by the Flywheel's reluctor ring."
    Ich hatte den OT-Geber draussen...das heisst, der ist sowieso hin, weil ich den aus- und wieder eingebaut habe?
    Na klasse!
  19. #19 Eagle Eye, 14.05.2013
    nein
  20. #20 FrankMat, 14.05.2013
    FrankMat
    FrankMat Member
    @Carsten: Ok! DEIN Wort in Gottes-Gehörgängen ;-)
