Getriebe für Wasserfahrten abdichten ???
Diskutiere Getriebe für Wasserfahrten abdichten ??? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Gibt's hier schon Antworten für Neulinge wie mich was Wasserfahrten angeht? Muss man das Getriebe abdichten o.Ä? Ab welcher Wassertiefe? Grüße...
  1. #1 BayernStefan, 02.12.2014
    BayernStefan
    BayernStefan Newbie
    Grüße aus Augsburg
  2. #2 Eagle Eye, 03.12.2014
    das gtriebe hat ja bereits eine entlüftung,
    die mittels eines schlauches hoch gelegt ist.
    das problem bei wasserdurchfahrten sind die simmerringe.
    die lassen sich wohl nicht abdichten
    und wenn wohl nur sehr aufwendig.
    die SiRi sind zwar einseitig dicht,
    lassen in der regel also nichts raus.
    wenn du mit deinem warmen getriebe ins wasser fährst,
    entsteht ein unterdruck durch das abkühlen und es saugt das wasser
    sozusagen förmich an bzw in dein getriebe.
    solange man es nicht übertreibt und nach einem ordentlichen
    spieltag mit viel wasser und schmocke
    sich die mühe macht das getriebeöl zu wechseln,
    sollte nichts passieren.
  3. #3 schieber, 03.12.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    beim zj hat das Getriebe keine hochgelegte Entlüftung! Zumindest das vom 5,2er nicht. Die hätte ich nämlich gut gebrauchen können:)
    Die Entlüftung sitz in der Wandlerglocke oben, da kannst du von aussen keinen Schlauch ranmachen.
    gruss
    stefan
  4. Hede
    Hede Master
    Ich bin letztes Jahr die Gradisca mitgefahren (übermorgen geht's los zur 2014 Gradisca). Es ging mehrfach durchs Wasser. Das Getriebeöl war danach einwandfrei.
    Der Entlüftungsschlauch endet nicht einfach so am Wandler, sondern es ist am Ende etwas wie ein Ventil dran. Könnte also sein, dass der Schlauch geschützt ist gegen Wasser einsaugen.
    Gruß Hede
  5. XJ_ens
    da sollte zumindest ein gewinde sein. an meinem 1993 modell ist da so ein 1/8" npt innengewinde. da kann man prima ein rohr dranfummeln und irgendwohin verlegen.
    man koennte darueber das getriebe leicht mit uberdruck beaufschlagen um dadurch eindringendes wasser zu verhindern, 100 mbar entsprechen dabei 1 m wassertiefe.
    und so sollte das bei einem 95er modell sein http://s146.photobucket.com/user/jneves1/media/Transfercase.png.html
  6. XJ_ens
    das belueftungsventil hat einen oeffnungsdruck von ( in erinnerung) 10 mbar. das wirkt auf mich wie ein "durchflussregelventil" wie vom tig schweissen
  7. #7 Pumpgun, 07.12.2014
    Pumpgun
    Pumpgun Spritvernichter
    Dino
    Getriebe
    Cool einer aus der näheren Umgebung, komme aus Donauwörth.
    Also am Getriebe habe ich noch keine Probleme festgestellt.
    Hatte noch nie was mit im Öl nach dem spielen gehabt und meiner bekommts ordentlich, da läuft das Wasser eher zu den Türen rein...:genau
  8. #8 BayernStefan, 08.12.2014
    BayernStefan
    BayernStefan Newbie
    Hm?
    Ich wollte in Langenaltheim durchs Wasser fahren und da hat mir einer das eben gesagt! Solle ich lieber bleiben lassen!
    Definitiv weiß es aber keiner, oder sehe ich das falsch?
    Hatte denn schon einer ein defektes Getriebe nach einer fahrt ins Wasser?
  9. #9 hagbard, 09.12.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ja, jv91 hat seines mal geflutet, nach mehrmaligem Ölwechsel soll es aber wieder laufen.
    Beim Kollegen hier brachte auch Spülung nix mehr...
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=32735
    Wenn man seinen Jeep das schwimmen beibringt, sollte man ihm schon sagen das Wasser einatmen ungesund ist...
    Ohne Überdrück im Getriebe / VTG würde ich nich länger durchs Wasser paddeln :ciao
  10. KPE
    KPE Newbie
    Karl Peter
    ich habe meinen 98er Z, 4.0 ltr., im Sommer 2013 in einem Wasser-/Schlammloch festgefahren; seitdem hat er Schaltprobleme im 1. und 2. Gang; trotz mehrmaliger Getriebespülungen und Ölwechsel (rd. 14 ltr., also komplett getauscht) unverändert. Wie es scheint, muß das Getriebe komplett zerlegt werden; ich suche noch nach einer Werkstatt im Raum Koblenz/Rhein. Ist gar nicht so einfach...
    Vielleicht solltest Du mal bei den Jungs von www.gwtec.de anfragen.
    Gruß KPE
  11. TheoYJ
    Da kenne ich viele hier im Forum die anderer Meinung sein werden...
  12. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Das ist doch die Firma mit dem EXTREM guten Ruf
    die außerordentlich VERTRAUENSWÜRDIG ist und
    IMMER und AUßERORDENTLICH SCHNELL liefert :pfeiffen
  13. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    getriebe
    Also hagbard hat recht. Das getriebe funktionierte nach mehreren ölwechseln super und hat auch geschaltet. Bin damit ca. 800-1000km auf strassen gefahren. Jedoch war der erste offroad einsatz danach sehr kurz. Ich hatte gleich nach dem beginn einen großen getriebeöl verlust zwischen motor u getriebe. Da ich seitdem keine zeit u Möglichkeit hatte das getriebe zu ziehen weiss ich nicht was genau hin ist. Ich tippe auf wandler simmering. Der dreck im öl u wasser wird alles schön bearbeitet haben.
Thema: Getriebe für Wasserfahrten abdichten ???
  1. jeep zj getriebe entlüftung
